matss
Everything posted by matss
  1. V2 G206 на 7 мм длинней чем С5-37-5 Вт. W24, Fairfild rsc25 с пром электронных блоков, пока применение им не нашёл.
  2. Это разве резисторы ? На плёночные конденсаторы похоже.
  3. Купил себе DSO150, для проверки усилителей думаю подойдёт. До этого был С1-94. Щуп Р6100.
  4. Какую схему можно применить в качестве БП ? Можно ли тут стабилизатор с полевым транзистором ?
  5. Получил с алиэкспресс (инструкции нет) щуп Р6100, уже не надеялся что его пришлют, была практика в начале 2020 когда начался ковид влетел на сумму больше 2000 т.р. Дело в другом, по характеристикам щупа Р6100 много чего не понял. Объясните можно осциллографом DSО150 и этим щупом Р6100 померить постоянные и переменные напряжения на осциллографе DSO150 в этом усилителе ? Щуп Р6100 откалибровал совместно с DSO150.
  6. С выхода генератора FG-100dds cигнал 1000 Гц/100 мВ, на выходе усилителя нагрузка резистор 8 Ом/75 Вт. Такая картинка прямоугольного сигнала левого и правого каналов. На входе усилителя поменял регулятор громкости с 470 кОм на 47 кОм, попробую поставить на 33 кОм без тонкоррекции, посмотрю какой будет меандр.
  7. Вчера поменял тип диэлектрика конденсатора в цепи ООС на wima fkp3. 220pF/630. До этого стояла тоже wima 220pF/100-U лавсан. Резистор R34 - 6,8 кОм, подбирать не стал. Послушал, звучание устраивает. В АС если приложить уши к динамикам был небольшой фон, устранил, на металлический корпус регулятора громкости СП3-30 припаял "земли обеих каналов, т.е. в одной точке, сейчас нормально, шасси - корпус до этого не были "заземлены".
  8. Собрал по этой схеме регулятор громкости, отлично, он и останется в усилителе.
  9. Есть мотки зарубежных проводов в ПВХ изоляции - б.у, изготовления 80 годов, особенного в них нет, времён СССР качество меди было лучше, чем сейчас.
  10. Пробовал искать даташит по этим резисторам, ничего не нашёл, может кто встречал подобные ? Маркировка MIC 06 ?
  11. С других носителей у меня нет регулировок звука, в усилителе он нужен по любому.
  12. Напильником и подобным нет, знаю что на наконечнике жала есть покрытие, если его потереть наждачкой, то жало можно потом выкинуть.
  13. Видно поэтому многие считают схему сложной и трудной в настройке. Вчера после полудня решил после очередной настройки его послушать, в течении двух часов слушал несколько cd дисков различного жанра, описывать сцену, инструменты, голос и т.п. не умею, опыта у меня такого нет. Так вроде неплохое звучание. Хочу для эксперимента поставить такой регулятор громкости на вход.
  14. Покупал в местном магазине, вроде не должны быть подделкой, хотя х.з. ?
  15. На фото керамического жала есть надпись "Жало для паяльника медное, а по факту они магнитятся.
  16. Тут ещё каким прибором измерять переменное напряжение в сети, на моих М830b, M890f, UB33b показания немного разнятся и какому доверять не знаю. В журнале Радио 6/2006 есть интересная статья "Что показывает вольтметр переменного тока ?"
  17. Приобрёл паяльную станцию JLT-01, наконечник жала не лудится, а так мне не удобно к месту пайки подносить припой и паять. Купил Керамические, такая же проблема, наконечники жал не лудятся.
  18. Поддержу, можно открыть отдельную тему, где каждый может поделится идеями.
  19. На передней лицевой панели усилителя ZD-50 под регулятором громкости усилителя, кнопка сделана - открутил от пустого флакончика духов крышку, на вид красивая и приспособил к вкл/выкл.
  20. От всяких флакончиков, женских духов и т.п. есть крышечки красивые, я некоторые приспособил на сетевые вкл/выключатели, эпоксидным клеем приклеиваю на меньшию по размеру пластмассовую кнопку. Может кому пригодится.
  21. Цены там выше, мой заказ отслеживаю по трек №, 2 декабря пришёл в страну назначения, т.е к нам и дальше ничего, глухо. Пишут до 30.12.23 должен заказ получить, жду вот.
  22. У меня осциллограф DSO150, с алиэкспресс заказал входной щуп Р6100 с делителем 1 : 10, пока не пришёл в пути, жду, без него осциллографом лезть боюсь. Был С1-94, у него села ЭЛТ.
  23. У себя в квартире при настройки усилителя решил проверить напряжение в сети, ткнул мультиметром, а там 247 В, до этого такого не наблюдал.
  24. Схема намотки выходного трансформатора.
  25. Трансформаторы одинаковые.
