Master-
А чем исходный-то режим входной лампы НЕнормальный? В упомянутой выше схеме из Радио, от нынешних изобретателей катодной ОС, как раз и есть вариант более "нормальных" режимов, кстати.
Игла, и на ней, через поводок, колеблется лишь заслонка.... Помнится, SOVA писал про 70-летней давности "FM-pickup", тоже самое было - флажок емкостного преобразователя.
Как-то не укладывается одно и второе с третьим ...
И, вот что увидел, совсем редчайший случай - их, этих Латвий,там, по ссылке, аж сразу оптом 2 шт, для стерео , сроду такого не было... Не реклама, никоим образом, ибо лот, совершенно очевидно, только для хорошо знающих вопрос, но просто констатация факта. Работает там этот динамик от РР на 6п3с в, разумеется, пентоде... И, конечно же, с ОС, не совсем простой, частотнозависимой. Всякие там Телефункены, кстати, точно "всплывают" на Авито чаще... И даже и, хотя и пореже, Блаупункты соотв.класса...
Тогда уж надо бы прицепить и собственного самые "истоки", ту самую "зарубежную литературу", прям даже там аж с портретами отцов-основателей.
Нет, почему так уж прям "нелюбимому"? Некоторые клистроны-магнетроны-амплитроны-амплидины обожаю даже, наверное, сильнее, чем ГУ88!
В описанном в другой ветке "Лофтин-Уайте на оу186.... " сильно большой катасрофически фатальной разницы по звуку между 250 к и 150 к в аноде входной 6ф5/6 г7 не замечено. Резисторы однотипные. Режим выходной лампы, разумеется, устанавливался один и тот же, при изменении номинала. С Л-В в этом отношении особо не забалуешь. Разновидности однотипных входных ламп "слышно" сильнее. Скажем, железная 6г7 84 г/в Светлана, железная 6г7 52 г.в. ромбик (Фотон), стекоянная 6г7с 47 г гробик (Исток?) и 12Q7GT Brimar... Или 6ф5 железная, ромбик (Фрязино?) 41 г.в., 6ф5м мини-кобра 49 г. Светлана, простой формы 6ф5м 58 г. овальчик(Тантал?), Н63 Marconi ...
Какого порядка входная емкость 6п6с (или 6п1п или 6п14п) в пентоде?
Да, тоже, например. Но ВЭФ 557 это, всë таки "кухонная радива", задача - прием на АМ, а Беларусь'и это практически хиенд. С УКВ и винилом. С задачей " музыка как никогда раньше!"(С)
Даже вполне допускаю, что не знают про "балансную" комбинированную ОС из Радио за 1947 или 48 г... Каковая у них в усилителе, по сути, применена.
В радивах Беларусь (57...62) в анодах 6н2п в УНЧ и вообще 1,2МОм ... Возможно, "они что-то знали!" (С)?
Из "той же оперы" - из ж. Радио, Ахматов и Санников, усилитель "Профундо".
Первый экран - пермаллой. Потом по нему - и желательно без контакта, т.е. изоляцию кладем - медный экран, со всех сторон, замкнутый, т.е.он в осн.КЗ виток со всех сторон, потом изоляция, потом опять пермаллой. Всë это заземляется отдельными проводками каждый.
Нетолстый лист (0.1... 0.3) прекрасно паяется паяльником и обычными припоями. И, несколько витков более тонкого работают лучше одного толстого. Кроме того, напомню, положено делать: пермаллой-медь-пермаллой. Сейчас вот сижу, долго и мучительно делаю "работу над ошибками" в "референсном" ,типа, изделии одной, типа, крутой фирмы, типа "со славной историей",типа Лухман.. Как раз вопрос о наводках, не столько на сами МС трансы, сколько на подводящие провода, то есть - вход открыт - всë тихо, вход закорочен ( или замкнут на эквивалентные 3,,,5 ом) - всë громко ... Так они еще и аж два(!) переключателя (явно топовых, пластиково- говенно- гетинаксовых) умудрились включить в цепь низкоомных МС головок.
Верно, настолько небольшом, что еще 60+ лет тому их 2 шт (стерео) ставили в шелл, а то и в саму головку. Пример из "подручного" - головка 2 ом, 50....70 мкв, рекомендуемый трансформатор 1 : 80, хорошо работает с имеющимся (старинным, от Мастера) 1 : 60. И такая же головка выпускалась с встроенными трансформаторами.
Исходно дело обстоит, как известно, так, что НЕ воткнуть после МС головки трансформатор - это уже НЕштатный режим для нее. То бишь, не то,для чего она создана. Далее уже часть 2я - варианты и нюансы разных нештатных режимов.
Xрюн222 replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Прям, жëстко, в самый-самый центр 10-ки!!! -
Собственно, почему"бы"? При желании автора, дедушка вполне себе он-лайн, насколько я понимаю. -
Думаю, если послать фото дедушке Рамсу, он вспомнит молодость и возрыдает от радости! Жив, жив легендарный "Гроб для Белоснежки!!!" -
Насчет тональности оттенков - в силу разной цветопередачи двух глаз, одним смотрю - безупречно! Другим - цветовые акценты некорректны!!! "Нет, непойдëть!!! Непойдëть!!!" (С). -
Не вижу никаких оснований для неловкости. Наоборот, "...килограмм микроскопа стоит гораздо дороже, чем килограмм паровоза!" (С) Тоже люблю малые формы, но при этом с функциональностью как у больших. Правда, так красиво не умею... -
Конденсаторы и звук
Xрюн222 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Не дружите Вы с конденсаторами, явно... -
Конденсаторы и звук
Если 0.047 показывает 0.06, я бы выкинул, для начала.
