Master-
Возвращаясь к теме компактных. В старом журнале нашлась секретная схема - "3 в 1". Точнее,сказал бы - 3 канала в 2х 6ф3п.
- 820 replies
В замене автосмещения на сеточное, видимо. И нет лишних деталей, и току добавилось, "за так". ЗЫ. Тоже в очередной раз начинаю окунаться в тему лампового ленточного УВ. Возможно, для начала попробую другую коррекцию прицепить на "Get ....from...6н1/2п". У нас текущий вариант - головка не совсем ламповая, не совсем транзисторная, с трансформатором 1:6 .
Совмещали "неприятное с бесполезным" на пользу дела.Наверняка ведь, что что-то типа "чисто медного" конденсатора с диэлектриком из вспененного полиэтилена и тп хорошего материала - для звука только в плюс.
- 1450 replies
- схемы
Известно лет 70...80 и столько же и применяется. "Еще тогда", давно, применялось довольно часто. Поэтому и ставили 12ах7 или 6sl7 на вход и без ОС и не морочились, а нынче повторяют, разумеется, не задумываясь об этом. Я даже как-то где-то, тут в форуме, кидал схему фонокорректора от года эдак 1955, с тау 75 мкс на емкости выходного, к усилителю, кабеля.
- 1450 replies
- схемы
В принципе, 6п1п может оказаться чуть более "благозвучной", меньше крутизна, более линейная.
Напомню рецепт от С. Ефимова - на вход С повинтажнее, с сопротивлением утечки не слишком большим. То есть он же и гридлик. "Кто нам мешает - тот нам поможет!", по тов. Саахову
Во всяком случае оно, сеточное смещение, там должно быть. Но при 470 к вариации от экземпляра лампы могут быть довольно велики. При 4,7 МОм разброс будет поменьше.
Наши акустические системы.
Xрюн222 replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Дада, как на известной картинке - "значит, еще 2000 долл на кабель потратил, потому что "слышишь разницу", а что я тебя зову на кухню не слышишь?!" -
Кстати, есть вопрос, вероятно в основном к ув. Михаилу. Игла затачивается (изначально,на фабрике головок) до установки в кантилевер, или же после установки, в сборе?
- 89 replies
- винил
- звукосниматель
Вероятно, когда изношено и надо менять - это уже не имеет значения
- 89 replies
- винил
- звукосниматель
Ну, вроде бы, по умолчанию мы рассматриваем пластинки стерео и моно со стандартной дорожкой, под иглу 18, и, в редких случаях, оговариваемых, моно винил более ранний с дорожкой под иглу 25. Условно говоря, эти до 1960 года, и на них могут быть немного другие "тау" коррекции. Шеллак - это совершенно отдельная история, в рамках данного форума обсуждвть нет смысла или только во вред. Так же, как и винил "78-долгоиграющая", с канавкой 25. Например, головка на картинке DST-62, раз она стерео ("S") - значит, под стандартную дорожку 18. Правда, лучшие умы мира винила так и не объяснили до сих пор, "популярно,для дураков", каким образом в ней происходит разделение каналов, "но это уже совсем другая история" (С)...
Кстати, мысль интересная! Прям книжку "Вредные советы" можно составлять... Сфера, прижим грамм эдак 5, тонарм потяжелее, подвижка пожестче Ужас!!!...
Да всë отработано не менее чем полвека, никаких вопросов, или даже более - на станках СОЖ и 100 лет тому подавали. А проигрыватель - по сути тот же токарный станок... Когда-то работал токарем на местной трамвайно-троллейбусной фабрике по производству Буранов :), как материал какой непростой придет - заливаешь ведро сульфофрезола в бачок помпы, включаешь, и поехали точить, поверхность сразу чистая и резец дооолго работает без замены... Если что - тонарм Ленко-Клин еще у Дегрелла описан. И вроде там применялась СОЖ что-то типа вода+спирт...
Собственно, никаких особых трудностей намочить не представляет... Но я что-то даже и простеньких, сухих, тонармов-очистителей практически не вижу у коллег...
Для 100Ф и более согласен, годится.
Вообще странно - винил мягкий как масло, а игла алмазная, должна увязнуть с первой попытки,ан нет, и ее этот винил еще и жëстко изнашивает
Предполагается, что допустимое количество проигрываний связано с прижимной силой строго обратно-пропорционально? И влияние других факторов намного меньше?
"Разница" между Хс и ESR, насколько я помню, считается, как минимум,через корень из разницы квадратов...
Да король-то почти всегда, в любом случае, если даже и не голый напрочь, то с проблемами в одежде. Почти всегда на общую стоимость (МС + трансформатор) может найтись ММ не хуже. И, соответственно, и "других" звуков не сосчитать...
Почему все ГУРУ не приемлют ТАН, ТА, ТН в качестве питающих.
Xрюн222 replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Отмакетировал на 2шт ТА и 2шт ТН компактный БП для корректора "по мотивам Рultec" ( тема про 6н1/2п), работает хорошо, гудит неслышно, полями рассеяния особо не "светит"... -
Иногда надо принять меры по уменьшению полей рассеяния. Впрочем, относится не только к "зелëным"... -
Мне представляется, что иголочка раскачивает "приведенную к концу иглы массу", каковая у почти всех головок примерно одинакова, и ММ и у МС... В области 10...12...15 кгц основной возможной проблемой, как, помнится, разбирали ранее, еще с участием А.Л.Гурского, является "виниловый резонанс". Более того, немного сложно представить, но в области этих 10 кгц и выше - иголке уже почти все равно, что там, на том конце кантилевера и есть ли там что-то вообще...
Если не ошибаюсь, из одной печатной работы некоего Ханта следует, что как раз аномальный износ пластинки может случиться скорее от недожима, чем пережима...
Возможно, это моно 25-ка?
