    121
  1. То бишь, скажем, Ортофон SPU на соответствующем тонарме - дело несерьезное? Деньги на ветер и даже "хуже, больше того!" (С)?
  2. Интересно... Два диаметральных мнения вместе, рядом... Что делать? Голосование устраивать?
  3. Вроде бы - тангенс это потери активные, наличие/отсутствие резонанса на них не влияет?...
  4. Ну, бывают МС и с 2,5 гр прижимом, и даже 3,5...4 И это далеко не самые плохие и дешевые!....
  5. Только что получили с коллегой каркасы от Сергея. Подтверждаю сказанное в предыдущем посте.
  6. Ну, мне кажется, тут изначально была "кривая высокого порядка", т.е. автор про ел84 "загнул, не стесняясь". Помнится, довольно давно, тоже наверное лет 20 тому, не помню уже, прочитал, что "ЕЛ3 в триоде хотя и не равна 2а3, но уже можно хотя бы сравнивать", при том, что в рекомендуемом режиме она отдает около 1...1,5 вт не более, у автора же была акустика рупорная или равноценная. Но да, если акустика позволяет - вариант хороший,легка в раскачке. Впрочем, на этот 1 вт на выходе на аноде рассеивается всего около 5 вт, при токе 20 ма, то бишь как треть от 2а3... Так же как история еще из ж. Радио 80 летней давности - лампу ел12 можно включить триодом и получить честнейшие.... аж 2 вт! Опять же, при 10 вт на аноде и 40 ма...
  7. Кстати, крайне незначительно неидеальный конденсатор запросто можно в руках подержать... Некоторые даже в коррекцию ставят "Чтобы сделать это, надо быть совсем больным!!! Но, что-то я последнее время себя неважно чувствую " (С)...
  8. По моему опыту, но не настаиваю, лишь констатирую свои наблюдения - квадратно-кубические лучше "столбиков"...
  9. Е7-22, вообще-то тоже китаец дальше некуда, но, конечно, функционально другого уровня и в Реестре.
  10. Я бы поставил бы реле в цепь лампы... И просто, и предельно труЪ лампово...
  11. Чего, в принципе, совершенно достаточно для оценки качества конденсаторов. Особенно при некотором опыте и некоторых начальных познаниях из физики и математики.
  12. Михаил, SM, обычно применительно к конденсаторам говорит про некое "D". Какое лучше, какое хуже, для чего. А уж он-то точно в этих вопросах разбирается досконально!!!
  13. На моих 2х фото выше показания почти в 40 раз отличаются!
  14. Попробовал. Возьмем, например, конденсаторы BOSCH... Какой выкинем, какой оставим?
  15. Мысль хорошая, правильная! Но вряд ли тайну нам откроют...
  16. Что есть "внутреннее сопротивление"? Сопротивление диэлектрика между обкладками? Оно обычно очень большое...
  17. Ок, щас попроюую... Посмотрим что получится... Самому интересно даже...
  18. Далее, хотелось бы прочитать убедительное объяснение, специалистов, как ESR и на что влияет в случае работы конденсатора разделительным, ив каких пределах конкретно оно допустимо. А то у некоторых, бывает, и 6н2п на вход корректора - самое оно...
  19. Ничто не мешает сделать из чистейшего метеоритного железа всю магнитную систему. И так я и понимаю фразу - мол,каждая деталь генератора сделана из отдельного кусочка. Ибо деталей несколько.тДелают же из АРМКО. Надо ли катушки наматывать на железе - это вопрос... Может вовсе и не надо. Насколько я понимаю, в самых "легендарных" Low-MC головках катушки без железа внутри.
  20. Здесь промышленные, почти массовые, изделия относительно известных фирм, соответственно имеющие вполне определенную ликвидность, помимо того, что гарантийное обслуживание и т.п. сервис. Хотя, безусловно, и цены на картинке за гранью реальности. Во всяком случае, связь их с качеством звучания весьма, мягко говоря, "неоднозначная"...
  21. Ну, вроде очевидно, что цены заявлены абсолютно НЕреальные, для нашей реальности ? При этом совершенно НЕ очевидно - а за что такие деньги просят?Соответственно, "ребята из Екатеринбурга" явно ориентируются на "их рынок", и сами не хотят лишних потребителей здесь.
  22. Или можно поменять местами цепочки коррекции... Тоже вариант. Сначала поставить 318/3180, далее 75.
  23. Да, там всë серьезно.
  24. По информативности последних постов судя - тема вполне созрела для переноса в соответствующий раздел....
  25. А как быть с религиозностью некоторых выдающихся ученых? В том числе, о ужас, выдающихся ученых современности? Тоже дело в их глупости?
