    117
  1. Xрюн222
    6Н3П
    Я бы не обобщал бы. Ничтожное количество безграмотных удифилов -не придает. Но особо что то и не пользует, по статистике. А специалисты вполне были знакомы с подобным классом ПУЛ. И применяли именно там, где надлежит. Для чего делалось.
  2. Xрюн222
    6Н3П
    Ну, эти-то только, фактически, разбраковкой отличаются. Или г807 и 6п7с одной фабрики если.
  3. Xрюн222
    6Н3П
    Конечно есть! Они так и называются "варимю" и как то не очень почему-то в звуке прижились .
  4. Xрюн222
    6Н3П
    Если посмотреть на, например, есс81 или 85 разных фирм даже, и из разных стран, то окажется, что они все практически близнецы по виду внутренностей. В отличие от есс 82 или 12ах7, которые как щенки у дворняжки - штук 12 (и гораздо более) и все как неродные :)....
  5. Xрюн222
    6Н3П
    6н6п не является высокочастотной по основному назначению. Для неë были свои, другие, приоритеты, при разработке.
  6. Xрюн222
    6Н3П
    Никаких "обычных" ламп не разрабатывалось лет эдак 90 , не менее. Все поголовно - определенного основного назначения.
  7. Xрюн222
    6Н3П
    Нет, никаких существенных отличий быть не может, т.к., в данном случае, тогда будет НЕвзаимозаменяемость в блоках УКВ, ПТК, и прочих ВЧ, что является основным назначением для 63НП
  8. Xрюн222
    6Н3П
    Думаю, большой разницы нет между ними, просто лампа исходно НЕ звукового назначения, конструкция доводилась под иное. Но при небольших уровнях сигнала работает и на НЧ хорошо, т.с.бонусом.
  9. Упомянутый мной R. Cooke - это как раз и есть фирмы КЕФ основатель. И есть сильное подозрение - как не стало его, так и КЕФ пошел не тот...
  10. Как сказал то ли P. J. Walker, то ли R. Cooke про некую АС - "Около 20 лет мы потратили, чтобы довести параметры до совершенства, а потом еще 5 - чтобы испортить их до отличного звука"
  11. Это НЕ совсем так. Иногда совсем не так. Уже приводил ранее, даже "лидер объективистов" Баксандалл писал как? Мол, достигнуты хорошие параметры это отлично, но нам-то интереснее, как это звучит.
  12. Все эти штуковины требуют, в 100 % случаях, восстаноаления, до состояния, близкого насколько возможно, к исходному. И на этом этапе неплохо бы очень четко и подробно плнииать, чтои как там внутри есть и должно быть, и какими способами/из каких деталей восстанавливать.
  13. Тогда уж, для полноты картины, надо размерность проволоки пересчитать.
  14. Однако, воинствующие квази-объективисты и там будут агрессивно доставать "пикейных жилетов"...
  15. Кото-строфа... У меня на макете выходник из немецкого Ф-железа толщиной 0,5 мм
  16. Там же указано это как ( по Макарову) "полоса мощности", когда отдаются неискаженные 5 вт. "Красивые цифры услаждают глаз, но мало радуют слух" (С) А тут - правдивые, без обману.
  17. Но это уже скорее тема для другой темы. Типа "хорошо забытое старое". Пока собственно по теме не совсем понятно ведь - "в чем прикол?" и "да нафига оно надо-то?"...
  18. https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_(magazine)
  19. Совершенно конкретный журнал. Конкретнее некуда.
  20. Например, вот был интересный журнал, практически все/любые номера.
  21. Учитывая, что есс85 - фактически клон есс81, то - конечно. UCC85 немного отличаются. "По звуку" ЕСС85, может, еще и получше будут. ЕЛ41 тоже "так и просятся".
  22. Поскольку имеется отнюдь НЕ разовое наблюдение - то, что нынче объявлено "изотерикой", в ряде случаевт ранее вполне себе являлось осознанным результатом применения неких систематизированных и вполне научных "знаний" - то тут исходно дело весьма темное... Может пооучиться как с теми камнями у АН из г. Парижа.... Очень показательный пример - "второе пришествие" миссионеров с "теорией гридлика и ПСН" наперевес.И там-то самый базис научных знаний вроде как очевиден и . безупречен. Кстати, что-то давненько никто про "электроклуб" не вспоминал.
  23. Пока не вполне понятно, эта-то "интересна" чем? Вон, скажем, профессор навскидку оценил - 100...10000, бабушкина радива, 3 класс
  24. СПАСИБО, в первую очередь - Юрию (Nittis), организовавшему когда-то целую экспедицию по переводу!!!
  25. У меня был вопрос, что не загружается. Но загрузился. Но вовсе не с 1го раза, однако. Имею в виду загрузку файла в форум!
