Master-
Согласен! "Загнать в стул брильянтов на сто тыщ!" (С) Иии? Да и хорошо ли им в их возрасте работать на боку, тоже вопрос....
Xрюн222 replied to ТимВал's topic in Help for beginners
Не показатель. Из недавнего - макет фоно корректора на LR, на фанерке, не фонит. В это же время: изделие "одной известной фирмы", точнее, еë якобы "наследников", практически топ-енд, двублочность, металл, красота... Корректор на RC, банальная "Динака"(С) по сути, борьба с фоном была долгой и мучительной и закончилась, скажем так, НЕ абсолютной безоговорочной победой... -
Да, панелька у 27й самая типовая, как у г807. Китайцы делают в ассортименте. Скорее под аф7 хорошую винтажную более сложно найти...
Дада. Причем, даже в случае если обе фактически сделаны Филипсом, на Валво. Что бывает весьма нередко.
Смелый замысел! Но если есть по несколько ламп, чтобы выбрать кондиционные, то почему бы и нет. Информации навалом. Скажем, из "ихнего" журнала за 1933 год - "всем радиолюбителям, несомненно, хорошо известна проблема низкого качества ламп типов 24 и 27" Полагаю, что 92 года спустя данная проблема не сильно поменялась..
Если их не было на входе УВ... Что бывало часто. Вот ведь есть же на входе токарного станка...
Это так, он РР и пентодный, о ужас!!! Но в классе А,честном, почти. Но ОСов то на картинке сколько каких? КП с местной и типа покемоновской коротенькой пооуместной в выходном каскаде. Без охвата выходного трансформатора, заметим.
Возможно, например, в характере частотной зависимости накопления ... Другой характер потерь... Другие процессы генерации "музыкального мусора Г(t)"...
Сердечники, вестимо, разные, зависит от условий работы и требуемой индуктивности. Для 3180/318 у меня самый минимум индуктивности в отлично получившемся корректоре был - 150 мГн... Можно хоть на феррите с зазором. Или без зазора, да и не только на феррите. У ученых немцев бывало - и на наборе прямых стальных пластин, и на Ш или П с большим зазором.
Скажем, наиболее "короткая" версия тракта для винила - два каскада корректор, два каскада УМ - от 1 до 2х трвнсформаторов, выходной обязательно, МС на входе - по ситуации. Больше, при всем желании, не впихнуть...
АМЛ, как обычно, правее всех. Однозначный ответ, думаю, могут дать только изготовители трансформаторов, им - чем больше, тем лучше! Или поклонники "теории ПСН и гридлика", им всë хуже - и конденсатор, и трансформатор. :) Интересный практический вопрос - что лучше для фоно-коррекции - индуктивности и/или трансформаторы или LCR, или RC... Пока также не имеет четкого однозначного ответа...
По идее, динамик, сделанный под ОЯ, может не очень хорошо работать в рупоре... И наоборот... Насколько я понимаю, 350 л - это какой-то относительно длинный рупор?
Вспомнил, из ламповых ненаших понравился тк54, Грюндиг, хотя, конечно, крайне странный девайс, с другой стороны...
У меня нет... Даже и не было, кажется... Как-то исторически не сложилось с магнитофонной темой... СТМ-200 пока "худсовет" не утверждает
Ламповый темброблок 6Н1П/6Н5П
Xрюн222 replied to W_L's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
В макет линейного преда, под 6н1п/6н7с, встали 27-е, даже экземпляры попались нешумные и не фонящие, накал от АС, что не всегда бывает. Выходной КП - на 6н8с пока что, есть и обход его.- 107 replies
- темброблок
- 6н1п
Этот Вилли, к которому я картинки привел, совсем записывать не умеет... Это тоже одна из любимых игрушек из тумбочки. АС Грюндиг тоже в ней имеются :).
Нет, переделки АС, скажем так, не допускаются. И, в общем, в этом есть и правильный аспект. Вряд ли мы на кухне да на табуретке "скроим и сошьем" лучше, чем на одной из лучших, на момент выпуска данных АС, мировых фирм... Наблюдал весьма немало подобных историй, как правило, сходных по конечному результату... Согласен полностью. Чаще всего так. Данный случай, в основном, не исключение...
ФильтрА переделывать - не оговорено. Строго по ЮАМ - АС это "черный ящик". В данном случае начиная с цвета отделки :).
И, скорее всего, с большинством доступных будет неправильный результат. Причем разный сильно. Лучше было бы уточнить поедполагаемое применение...
Привет! Можно сказать, лично его сохраняю.
Важно при этом ничего там не держать руками, вдруг питание оторвется, взбодрит хорошо.
А если параллельно (можно и последовательно, вероятно) с емкостью и резонансным методом?
Все таки, видать, Котельников В. А. со Штейншлейгером В.Б., не зазря членкорами были-то?...- 107 replies
- темброблок
- 6н1п
