    118
  1. Причём, эти проблемы всегда были и в приснопамятном Темп-209 (если память не подводит) с этой самой чудо-лампой
  2. Диплом как таковой,думаю, не обязателен в студию. Но вот "дипломную работу", каковой может быть какая-то самая любимая, не обязательно именно дипломная, в соотв.раздел точно не возбраняется!!! И приветствуется!!!
  3. Ну да, конечно, тут баланс надо выдерживать между достижимым качеством резисторов и соотв.им конденсаторов.
  4. Тоже стараюсь по возможности сделать коррекцию на минимально-возможных ёмкостях вообще, в принципе. Мой практический минимум пока что (150 пф + 50 пф) . Реализуется и на проволоке, и без неё. И весьма компактно.
  5. И не только. Клей, кстати, тогда чаще всего был либо столярный, либо казеиновый, насколько я понимаю.
  6. А как же радиоприемники возраста 80+?... Смотришь - нет особых проблем с корпусом, кроме, быть может, состояния отделки, что естественно... "Они что-то знали" (С)?...
  7. Эти колонки пережили, за полвека + : ещё нас, маленьких, наших детей, племянников, внуков + несколько поколений кошек и собак... Несъемные металлические решётки - рулят!!!
  8. Вариант крепления/подключения 12с/х3с, с взаимозаменяемостью ( шайба войлок от/для ножек мебели, контакт - укороченный от РП14-8) :
  9. Дело интересное, но для практики - довольно бесполезное... Если устройство может НЕ работать при разбросах параметров ламп в пределах, допустимых ТУ, значит, устройство неправильно спроектировано. При работе лампы имеют тенденцию менять параметры, особенно лампы с т.наз."повышенной крутизной" ( 6н24п в их числе). То есть весь вопрос отбора заключается в откидывании заведомо неисправных. И всё.
  10. Есть. Могу презентовать отличные проводки на межблочные.
  11. Банальное карбонильное железо не годится? Хотя, наверняка, пойдёт и обычное Ш/ШЛ/ПЛ. Если не ставить задачу "как простое сделать сложным", конечно.
  12. Лучше гондурасский махагон, по рекомендациям Юрия Михайловича...
  13. Делал пару-тройку раз клоны Дюал и т.п., на 2...3 транзисторах, спецы на форумах заочно продиагностировали, что он звучит плохо, т.к. имеет плохие, по их мнению, параметры... На этом форуме опытные люди сказали, что не годится, т.к. даёт саундстейдж (сцену) неким "шариком"...
  14. Кш в, по крайней мере, ММ фонокорректоре - не самое главное.
  15. Если не ошибаюсь, недавно кто-то здесь, на АП, выкладывал вариант от С Шабада - коррекция на воздушных индуктивностях, отн.небольших номиналов. Как бы в развитие темы RX. Если кто заинтересовался, дарю лайфхак - такие индуктивности, по опыту, весьма сподручно делать на тороидальных сердечниках из дерева.
  16. Он не дурачил, он, скажем так, инициировал "коллективный мозговой штурм", или, если по-писательски - "они сделали это, потому что не знали, что это невозможно!" Идея с таким RX, безусловно, "прикольная", а надо ли оно на самом деле - вообще говоря, это вопрос.... Математически строгий вариант решения вопроса и модель с эквивалентной схемой предложил, напомню, И.Гапонов.
  17. Они точно под 12х3с? Помнится, вроде (12х/ 12с)3с - как бы и аналоги, но не совсем точные, для LD1 и LG1, хотя опытные были аж прям так и подписаны, по-нашему - ЛД1 и ЛГ1 соответственно...
  18. Крепим вверх ногами винтом за шляпку, на ножки натыкаем натыкалки подходящие, на проводках. Заодно взаимозаменяемость с 12х3с ( никто панелек не встречал, кстати?)...
  19. Честно говоря, мысль не совсем понял...
  20. Ещё, помнится, читал про пред Hapi-2... Вообще наверное хорошо если штук 100 было сделано... С Ревоксом g36 вопрос не только в тираже, но и в том - что с ним делать, кроме как любоваться... В нём, конечно, усилитель "мощности" неплохой, но он один, моно...
  21. Правда, 301й почему-то в эту "финальную версию", зелёную, не влезал... Магнит в предрупорную камеру... И при этом перекрывал перепускные окна...
  22. Ну, ценообразование на винтаж - дело крайне неочевидное...
  23. Дин - разъемы убоги в конкретном данном исполнении. Но есть и другие исполнения. Совсем иного качества. И сама идея правильная - можно 2 канала отдельно пустить, в т.ч.по балансу, и совершенно отдельно землю. Но, Дин'ы есть и 7 и 8 контактов. При этом ещё и частично совместимы все между собой.
