Master-
Тем более правильности настройки SRA, являющегося по сути целевым "Угол VTA автоматически для головки будет верным при условии параллельности трубы тонарма относительно пластинки. Выставляется для любой головы путём регулировки высоты тонарма." - не автоматически, а скорее всего. Но может и нет... Ибо конечная цель - никак НЕ параллельность тонарма пластинке сама по себе.
- 379 replies
Ну это опять вы начинаете копания в мелочах... А тут вопрос на уровне концепции... Аудиопарадигмы... "Закон воронки"... "Принцип лифта"...
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
Xрюн222 replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
А вроде, помнится, мы недавно смотрели дружно осциллограммы тока в древнем усилителе, там никакого форм фактора, ток течёт практически непрерывно и практически постоянной величины... Придумано век тому назад, азбучное.... -
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Xрюн222 replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Признаться, таких несущественных мелких технических подробностей наизусть не помню Мне, скажем, он нравится (как вариант "не нравится") - "вообще"
Дело даже обстоит иначе. Я, скажем, не отрицаю - да, я дурак, всё все знать не могут при всëм желании, именно поэтому прошу " Популярно, для дураков!"(С), четко, по пунктам - 1),...2),.... 3)..... - объяснить. Чтоб даже дуракам было понятно... И в ответ на вопрос - да, мы дураки, дяденька, обьясни - получается что? "Я вам ничего не скажу, потому что вы дураки, догадайтесь сами!!!" -
А Неофит Макарова - не надо ни в коем случае!!! ?
То есть, по уму, надо клонировать-то схему С4, так?
Вопррс, ещё давно, в том - порадовал сам по себе или в некотором сравнении с какими либо другими?
Ну, прчему Субару можно/нужно поменять много на что, не жалея, это понятно, дурацкий форм-фактор двигателя это приговор, да Бог с ними, я-то не автомобилист, но вопрос тут намного проще - выбираю я по какой схеме сделать корректор, ну там, например, Василича, или Ульянова, или Комиссарова народный или его антинародный, или Стародубцева, так по какому признаку я непременно должен выбрать, скажем именно Стародубцева? Опять же, какие разные лампы друг демонстрировал, и как - в коробочках, смотри какие классные, миниватт, сильвания, или в составе некоторых устройств, опять же каких именно?
"Выбрал" по какому критерию, можно пояснить? Ибо сильно разные критерии могут быть равноубедительными...
Нуу, крушение устоев, в том числе фундаментальных, всегда дело непростое и неблагодарное, что ж поделать.... -
Напомню осн. пункты, исходное ТЗ. Лампы изменению не подлежат, потому что их мешок, схема изменению не подлежит, потому что нравится, платы заказаны уже, в Китае. Что выдадут в этом случае "мастера разных школ", скорее всего? В общем то они, вероятно, весьма дружно и выдали весьма единое решение
Как то не совсем так, скорее... Но, как у Райкина, "слева-левые,справа-...не скажу какие, боюсь соврать..." -
Помнится, тов. Agats некую схему без сети на минусе, с 30ц6с, предлагал? Хотя собственно подробности не помнятся, увы... У С. Шабада было вроде вариант rs237 с б/т питанием, также -
Пример. "Сиди.... Каскадируй... " Слева АС отн.земли, справа ДС Если только я неправильно помню, что есть схема Латура... -
Исключительно вопрос желания и трудолюбия.... -
Удвоитель на д7ж + газотрон, тож вариант -
Можно/нужно ещё 1625 попробовать. Ток накала вдвое меньше. Ну и под б/тр питание есть же всякие CL/PL/UL специально разработанные. Под накал 100/200/300 ма. Соотв. и под ограничения по питанию. -
Именно эта. Основная специализация как раз у них и была студийное и трансляционное оборудование, а домашний хифи - типа как тот мотор для Москвича по плану ширпотреба на фабрике авиадвигателей :).
В 95...98 годах уже точно в усилителях Мэнли и в Квортруповских Аудио-Инновэйшн штатно ставились китайские лампы. Термос, насколько я помню, бабушкин любимый, был начала 60х гг, если не конца 50х.... У Ремарка в романе про период конец 20х - начала 30х, эпизод про рубашку - человека обманули, вместо настоящей качественной китайской впарили дрянную немецкую подделку!
Один человек ещё как то упоминал конструкторы, вероятно, более ранние, от фирмы Radio - RIM.
