    125
  1. Лучше алькантара. Ещё вариант - ровная старинная шеллачная пластинка. Из резиновых у меня пока лучше всего "сыграл" 70- летний, который уже и не очень резиновый... Может, даже уже ближе к керамике :).
  2. Я, "вааааще", о совете повернуть кантилевер с иглой на МС головке. Хотя тема конечно про ММ. Но вдруг кому совет так понравится, что забудут это обстоятельство... Т.к. советы по регулировке схода/развала/наклона инвариантны отн.типа преобразователя... Насчёт магнита - см выше вопрос.
  3. А может и он (магнит) станет как надо, заодно. Скрученность кантилевера как сверла маловероятна... Крайне НЕ рекомендовал бы подобные эксперименты по отн. к МС головкам, кстати!
  4. Тем более правильности настройки SRA, являющегося по сути целевым "Угол VTA автоматически для головки будет верным при условии параллельности трубы тонарма относительно пластинки. Выставляется для любой головы путём регулировки высоты тонарма." - не автоматически, а скорее всего. Но может и нет... Ибо конечная цель - никак НЕ параллельность тонарма пластинке сама по себе.
  5. Ну это опять вы начинаете копания в мелочах... А тут вопрос на уровне концепции... Аудиопарадигмы... "Закон воронки"... "Принцип лифта"...
  6. А вроде, помнится, мы недавно смотрели дружно осциллограммы тока в древнем усилителе, там никакого форм фактора, ток течёт практически непрерывно и практически постоянной величины... Придумано век тому назад, азбучное....
  7. Дгц-27., и на 150 мкФ... В пром. серийном устройстве... Но может лучше д302...
  8. Признаться, таких несущественных мелких технических подробностей наизусть не помню Мне, скажем, он нравится (как вариант "не нравится") - "вообще"
  9. Дело даже обстоит иначе. Я, скажем, не отрицаю - да, я дурак, всё все знать не могут при всëм желании, именно поэтому прошу " Популярно, для дураков!"(С), четко, по пунктам - 1),...2),.... 3)..... - объяснить. Чтоб даже дуракам было понятно... И в ответ на вопрос - да, мы дураки, дяденька, обьясни - получается что? "Я вам ничего не скажу, потому что вы дураки, догадайтесь сами!!!"
  10. А Неофит Макарова - не надо ни в коем случае!!! ?
  11. То есть, по уму, надо клонировать-то схему С4, так?
  12. Вопррс, ещё давно, в том - порадовал сам по себе или в некотором сравнении с какими либо другими?
  13. Ну, прчему Субару можно/нужно поменять много на что, не жалея, это понятно, дурацкий форм-фактор двигателя это приговор, да Бог с ними, я-то не автомобилист, но вопрос тут намного проще - выбираю я по какой схеме сделать корректор, ну там, например, Василича, или Ульянова, или Комиссарова народный или его антинародный, или Стародубцева, так по какому признаку я непременно должен выбрать, скажем именно Стародубцева? Опять же, какие разные лампы друг демонстрировал, и как - в коробочках, смотри какие классные, миниватт, сильвания, или в составе некоторых устройств, опять же каких именно?
  14. "Выбрал" по какому критерию, можно пояснить? Ибо сильно разные критерии могут быть равноубедительными...
  15. Нуу, крушение устоев, в том числе фундаментальных, всегда дело непростое и неблагодарное, что ж поделать....
  16. Напомню осн. пункты, исходное ТЗ. Лампы изменению не подлежат, потому что их мешок, схема изменению не подлежит, потому что нравится, платы заказаны уже, в Китае. Что выдадут в этом случае "мастера разных школ", скорее всего? В общем то они, вероятно, весьма дружно и выдали весьма единое решение
  17. Как то не совсем так, скорее... Но, как у Райкина, "слева-левые,справа-...не скажу какие, боюсь соврать..."
  18. Помнится, тов. Agats некую схему без сети на минусе, с 30ц6с, предлагал? Хотя собственно подробности не помнятся, увы... У С. Шабада было вроде вариант rs237 с б/т питанием, также
  19. Про раритетный ретро-телевизор было, например, сказано : "Этот телевизор не нужно смотреть!!! Его нужно показывать!" (С)
  20. Пример. "Сиди.... Каскадируй... " Слева АС отн.земли, справа ДС Если только я неправильно помню, что есть схема Латура...
  21. Исключительно вопрос желания и трудолюбия....
  22. Удвоитель на д7ж + газотрон, тож вариант
  23. Можно/нужно ещё 1625 попробовать. Ток накала вдвое меньше. Ну и под б/тр питание есть же всякие CL/PL/UL специально разработанные. Под накал 100/200/300 ма. Соотв. и под ограничения по питанию.
  24. Именно эта. Основная специализация как раз у них и была студийное и трансляционное оборудование, а домашний хифи - типа как тот мотор для Москвича по плану ширпотреба на фабрике авиадвигателей :).
