Master-
"У самолёта недостаточная скорость, что будем делать?" "Поставим более мощный мотор!" "Так более мощный мотор и тяжелее и больше, будут больше потери скорости, что будем делать?" "Поставим ещё более мощный мотор!!!" "Так у ещё более мощного мотора и вес ещё больше и размеры!!!" ............... (С)
Силовые (а может и выходные, но их мы не разбирали) тр-ры древнего усилителя от кино, Altec, были залиты гудроном с песком в качестве наполнителя. После ремонта замучились хотя бы чтобы снаружи более-менее расползлась масса, и в печке подогревали, и феном фенили, и палочками от кофе проталкивали...про "попасть внутрь" - вообще ни единого шанса. Даже в вакууме... Поэтому собственно транс пропитывали другим веществом до того, отдельно. Разбирал (давно) выходники "Acrosound TO", они были наполнены чём-то парафино- или воско- образным,м.б.галовакс. Беловато-желтоватая пластичная масса.
15 страниц обсуждаем проблему - если АЧХ нормальная, то "усиления не хватает", а если делаем, чтоб хватало, то "АЧХ не правильная"... Как то они связаны, усиление и АЧХ, явно нехорошо!!! На мой взгляд, но не настаиваю, изменение величины R6 должно тянуть за собой соотв. изменения следующих за ним 3х элементов, 2 шт С и 1 шт R. Для сохранения АЧХ.
Смысл - сначала найти и настроить резонанс, а уж потом что-то с ним делать. Например, задавить вусмерть... Чтоб всё было управляемо, а не случайным образом... Степень демпфирования, как обычно, окончательно подбирается на слух, иначе не по-удифильски как-то...
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Думаю можно на тонарм небольшой флажок, например, хоть из жести, нацепить, с которым катушка будет взаимодействовать. Даже неважно, будет ли она его раскачивать именно на конце или не совсем на конце. Хотя, если в головке большой магнит, его катушка и без железа своим полем раскачает запросто.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
!!! Как раз некоторое время назад стал присматривать именно для этого подходящую катушку от реле. Разве что при этом надо как то отключить всевозможные демпферы тонарма.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Например, в некоторых Прибоях вроде бы, по слухам, попадались сердечники из ленты 0,15... Можно сравнить с другими вариантами на Прибоевских катушках, как вариант. Конечно, и тут не факт, что сталь у них вся одной марки.
Если на клетке со слоном написано "Буйвол"...
"И хуже, больше того!!!" (С) попадался как то древний выходные, то ли английский, то ли американский, с железом 0,63 мм , что никак его функционал не ухудшило. Звучал (думаю, и звучит и ныне) усилитель с такими тр-ми замечательно, и всякие там АЧХи и ТНД ( которое "имеет ли смысл?"...) измерения были также прекрасные. И меандр тоже.
Пример. Скажем так - детали от "мебели", возраст 86...87 лет. Хранение последние лет 25 - дачно-гаражное или равноценное. Динамики с бОльшей доски, увы, не выдержали хранения... Меньшая планка - из, будете смеяться, букового набора... Полез добывать, т.к.коллеги попросили для экспериментов с арм-базами.
Причём, эти проблемы всегда были и в приснопамятном Темп-209 (если память не подводит) с этой самой чудо-лампой
Диплом как таковой,думаю, не обязателен в студию. Но вот "дипломную работу", каковой может быть какая-то самая любимая, не обязательно именно дипломная, в соотв.раздел точно не возбраняется!!! И приветствуется!!!
Ну да, конечно, тут баланс надо выдерживать между достижимым качеством резисторов и соотв.им конденсаторов.
Тоже стараюсь по возможности сделать коррекцию на минимально-возможных ёмкостях вообще, в принципе. Мой практический минимум пока что (150 пф + 50 пф) . Реализуется и на проволоке, и без неё. И весьма компактно.
Или село поперёк?
И не только. Клей, кстати, тогда чаще всего был либо столярный, либо казеиновый, насколько я понимаю.
А как же радиоприемники возраста 80+?... Смотришь - нет особых проблем с корпусом, кроме, быть может, состояния отделки, что естественно... "Они что-то знали" (С)?...
Xрюн222 replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Эти колонки пережили, за полвека + : ещё нас, маленьких, наших детей, племянников, внуков + несколько поколений кошек и собак... Несъемные металлические решётки - рулят!!! -
Вариант крепления/подключения 12с/х3с, с взаимозаменяемостью ( шайба войлок от/для ножек мебели, контакт - укороченный от РП14-8) :
Дело интересное, но для практики - довольно бесполезное... Если устройство может НЕ работать при разбросах параметров ламп в пределах, допустимых ТУ, значит, устройство неправильно спроектировано. При работе лампы имеют тенденцию менять параметры, особенно лампы с т.наз."повышенной крутизной" ( 6н24п в их числе). То есть весь вопрос отбора заключается в откидывании заведомо неисправных. И всё.
Есть. Могу презентовать отличные проводки на межблочные.
Банальное карбонильное железо не годится? Хотя, наверняка, пойдёт и обычное Ш/ШЛ/ПЛ. Если не ставить задачу "как простое сделать сложным", конечно.
Лучше гондурасский махагон, по рекомендациям Юрия Михайловича...
Делал пару-тройку раз клоны Дюал и т.п., на 2...3 транзисторах, спецы на форумах заочно продиагностировали, что он звучит плохо, т.к. имеет плохие, по их мнению, параметры... На этом форуме опытные люди сказали, что не годится, т.к. даёт саундстейдж (сцену) неким "шариком"...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Кш в, по крайней мере, ММ фонокорректоре - не самое главное.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
