Everything posted by Den101
Усилитель наушников в классе А с однотактным выходом
Den101 replied to Ollleg's topic in Help for beginners
В принципе да, можно собрать с постелькой - сначала с TL072, если будут вопросы, заменить на OPA - распиновка у них одинаковая. -
Если у них нормальные, то да. Правда, на 2132 ценник уже не такой дружелюбный, но тоже не так плохо. -
Интересно, какие параметры будут если применить NE5532? OPA, конечно, получше, но посмотрел в ЧиДе - от 1200 до 4к цена - вот и думай - что из этого оригинал и самое страшное - есть ли он в списке вообще. Зы. Автор пишет, что можно заменить на TL072 - этого добра везде навалом. -
Это так. Однако, всегда есть экономическое обоснование деяний. Естественно, что кабель из серебряного литцендрата будет получше ПВСа по электрическим параметрам даже на звуковых частотах на процент-другой. Но вот стоит ли платить за это цену, отличающуюся даже не в разы, а на порядки? И это при том, что нет гарантии, что разницу будет слышно ушами. Таким образом, если человек настроен на ультимативное качество системы - он увидит в статье техническое обоснование своих притязаний. Он будет знать, что не зря условную штуку баксов выложил, а для улучшения звука на 1%. Рачительный хозяин сделает и свои выводы...
Аудиокабели являются неотъемлемой частью любой аудиосистемы. Много разговоров ходит о материалах и технологиях их производства. В данной статье, которую ранее предлагали здесь на форуме не один раз, автор с технической стороны подошёл к проблеме обоснованности применения литцендрата и подобных материалов в аудиокабелях. https://electroclub.info/articles/teoriya/skin/ Комментарии и критика (с научно-технической стороны) приветствуются.
Да я сам такой, только аудиофила во мне процентов десять, если система воспроизводит так, как мне нравится - я доволен.
Проблема сделать эту подправку управляемой, чтобы потом Лана Дел Рей в Распутину не превратилась
Сетевой провод - как, из чего?
Den101 replied to чатем's topic in Территория чатем.'s Ремонт, апгрейд.
А разве я, как носитель языка, не могу использовать то, что Ожегов не придумал? Мы ж тут не дикторами на ТВ работаем ) -
Оно того стоит. Делал давеча на даче переноску, купил в ближайшем строймаге вилку китайскую(?). С виду прично, а когда разобрал и посмотрел, что внутри - грустно стало за будущее человечества. -
Если удлинитель не из фикспрайса, то нет. А если да, то по-хорошему там надо менять всё -
В старинном оборудовании шли (корпус из материала типа карболита). Мне больше нравятся польские 70-80-х годов - уже под евророзетку, но разборные и сделаны качественно. Провод 0,75 кв для питания усилителя за глаза, больше есть смысл брать только если длина очень большая и нагрузка больше киловатта. -
Конденсаторы и звук
Den101 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Фильм "Event horizon" заканчивается словами "Всё в порядке - они с нами" -
Конденсаторы и звук
Подтверждаю. У меня ещё есть старинные БМ-2, залитые с торцов прозрачным компаундом, надо бы их обмерять. Но были хуже резиновых МБМ - БМТ-2. После того, как парочка рванула в клочья, при ремонте я их заменяю на нормальные наравне с абовянскими электролитами. -
Думаю, будет годное, по крайней мере - не хуже нашего. В лом сдавать тонкое железо на 20 квадратов - грех
Для кого усилитель нужен для усиления слабых сигналов, а кому-то музыкальных инструментов не хватает и надо усилитель превратить в один из них. Микрофонный эффект, а разговоров-то было
Может быть, крутизна у неё высокая. У меня вроде такие были, надо поискать. Ещё 12Ж1Л есть, но тогда анодное снижать придётся.
- 258 replies
Могу конечно и я выложить, но лучше подождать автора.
- 258 replies
А вот эту я, пожалуй, попробую. До сих пор ищу вариант для финального проекта на лампах.
- 258 replies
Так оно без регистрации и смс открывается Хотя не, всё кроме фоток)
- 258 replies
Это я видел, а как же другие стандартные измерения - ИМД, чувствительность, скорость нарастания etc? Как бы имхо, аппарат такого класса должен иметь нехилый мануал по этим вопросам.
А теперь по теме, заходил я на сайт аудионота, но данных измерений там не нашёл. Зато написано: Уровень 5 - это что есть с технической точки зрения?
Усовершенствованный усилитель Филина (версия Владимира Перепёлкина)
Den101 replied to Den101's topic in Semiconductor
Вот такая схема усилителя получилась по итогу экспериментов (резистор R120 на ней указан 1,5кОм, на самом деле стоит 1,9кОм, но вполне работоспособно и с таким номиналом - всё равно его подбирать по месту). Ещё подбирается конденсатор С103 - у меня приемлемые результаты получились с номиналом 330пФ. Подбор других деталей не потребовался. Всё вполне работоспособно. Теперь не спеша погоняю на устойчивость. -
Запустил усилитель со стабилизатором. В схеме стабилизатора потребовалось: 1. Замена стабилитрона VD105 на КС515А, резистор R119 - 32Ом. 2. Резисторы R115-R118 шунтированы резисторами 4,3кОм для достижения нужного напряжения на выходе (17,5В) и тока срабатывания защиты. По хорошему, эти детали на схеме нужно обозначить звездочкой как требующие подбора. Обновлённую схему усилителя выложу позже.
