Everything posted by CHEL_EV
Мне, лично, помог победить возбуд дросселёк с лампой 6П31С в тетродном включении, после того как я включил в анод резистор, а на нём намотал примерно 20-25 витков провода, толщиной около 0.15 Без него лампа заводилась через 5-10 секунд работы. После установки такого нехитрого дросселя между анодом лампы и выходным трансформатором, "как бабка отшептала", всё заработало штатно.
- 258 replies
А может её всё же в пентодном включении попробовать как звучать будет. Дополнительный бонус будет в виде лёгкой раскачки. Тем более выходные трансформаторы будут для пентодного включения.
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
CHEL_EV replied to W_L's topic in Lamp signature
Есть к примеру микросхема в корпусе DIP8. Не у кого не возникает проблем её запаять, и сменить если она вышла из строя. А с лампой почему то заведомо ищем себе трудности. Те же 8 выводов как и у микросхемы. Вообще не вижу проблем, впаять или выпаять миниатюрную лампу. Все эти клемники нужны, если надо быстро заменить лампу, к примеру в военных действиях, или ещё где либо где это действительно необходимо сделать максимально быстро. А для бытовухи, это пустые разговоры про всякия клёмники для них. Для меня лично, будет лампа эстетичнее смотреться, если будет по месту запаяна в печатную плату. Чтобы убить такую лампу, надо будет очень постараться. Впаял один раз, и забыл. -
Получателя, что да, разбирать и перепаивать. Ни чего здесь сложного же нет. Да и это случится с данной лампой лет через десять минимум. Лампы эти делали для военки, с запасом. А в даташите, для перестраховки, указаны минимальное колличество часов на отказ. Ну или распаиваем лампу на октальные панельки и выдаём своё творение с ЗиПом.. ☺️ -
Мне не подошла лампа 6Н12С. Лежит последняя, могу продать кому надо. К примеру, 6н6п, мне нравится больше. 6Н23П, мне категорически не нравится, хотя её примерный аналог PCC88, зашёл. 6Н7С, любимая лампа 6Н1П, моя первая лампа. Уважаю. Есть свой почерк, но не везде подходит. 6Н14П - очень точная, сравнима с 6Н8С 6Н16Б - класс лампа. Кто её делал, понимали что они делают. Мне она очень нравится по звуку. Сейчас делаю усилитель 6Н16Б в предварительном каскаде, в выходном пара 6Э5П в тетродном включении. Связь между каскадами прямая. Звук радует 6Н2П - очень чисто поёт, но хиловата. Басс с ней рыхлый, но очень ламповый. Мне эта лампа, пока не подходит. 6С5С для меня хуже, а 6С2С лучше, но 6N7 поёт для меня чётче чем 6С2С, даже лучше чем 6J5 6С3П - хорошая лампа, но опять же не фаворит 6Н3П - точно НЕТ -
Ну там не совсем srpp -
А лучше оставить пару конденсаторов в проекте, по одному на каждый канал. 100-220 мкф 400в. Плюс конденсатора к катоду 6Н5С, а минус к первому выводу трансформатора, а второй вывод трансформатора на массу. (тоесть подключаете трансформатор через конденсатор) По звуку и нагрузке, всё тоже самое, но экономия деталей не помешает.
Никита, а можно поподробнее остановиться на проблемах? Неужто прямые связи это совсем плохо? Горячий резистор в катоде с конденсатором я переживу. Реально хочу узнать чего я не знаю. Помню, лет 10-15 назад прямые связи были в моде. Мне в личку некоторые гуру (не буду называть имён), преподносили мне это как что-то самое передовое..
А мне нравится прямые связи. Нет конденсатора, нет проблем. У меня когда крутится схема в голове, изначально думка только за гальванику, ну а если не получается, то тогда ставим конденсаторы. А питание поднять поболее, это наше всё ☺️
Не, ну если схема действительно собрана для пьезо головки, то тогда всё норм. Резик задрали для усиления. А если понижать чуйку, то режимы надо всё же изменить. Я кстати, ни когда не делал усилители, чтобы обе лампы были в пентоде.
Всем не нравится низкое питание предварительной лампы. А что нам мешает поднять напругу до 430 вольт и увеличить катодный резистор EL84, в 2-3 раза? Соответственно уменьшить анодный резистор EF86 до приемлемых велечин и вместе с ним уменьшить R7. При этом выходная лампа будет оставаться в даташитном режиме, да и входная "подтянется" к более менее нормальному режиму.
А 6BR7 в сравнении с вышесказанными?
Начинал с ламповой Яузы. Слушали с пацанами в сарае итальяшек. На попсе сидел в юности. А так да, схему бы на новый лад для записи и ГСиП☺️
CHEL_EV replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Завтра распишу всё "на пальцах" На компе на работе записывал для себя. Формула-это хорошо, но лучше предметно. А, так, укороченную, Руслан выкладывал PS: почитал ссылку от Улдыса на сайте Климанского, там всё расписано. Уже даже и не знаю, стоит ли ещё и мне свою писанину здесь выкладывать -
Климентий, измерь пожалуйста выходное сопротивление усилителя. -
Да, именно он. Поспешил. Память подводит. Инсульт был в феврале. Извиняюсь за свою невнимательность.
Да, спутал. По памяти писал. Подводит память. Извиняюсь
5Ц4С не раздельные катоды. 4 штуки нужно 6Ц5С раздельные, двумя кенами можно обойтись.
Тогда оставить. Поставлю на верх PCC88. Хорошая лампа
Сергей, а можно эту же схему с номиналами для УВ для кассетника. Спасибо. Вместо 6Н23П, планирую поставить 6Н14П, как и во всей схеме
Мне очень нравится 6Ц5С в питании предварительного каскада. Всегда отличный результат.
А такое большое активное нормально для ГИ-3?
OTL - истинно ламповый звук
CHEL_EV replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Схема понравилась тем что без конденсатора на выходе. Но при этом ноль на выходе будет уплывать со временем из-за потери эмиссии ламп, а это не есть гут. Если введём регулировку автосмещения ламп по току в катодах, то это конечно чуть подправит ситуацию, но всё же про истиный ноль прийдется только мечтать. В связи с этим вопрос, как можно прикрутить опер к этой схеме? Чтобы он регулировал автоматом смещение ламп и регулировал при этом ноль на выходе усилителя. -
Спрошу по теме. В этот усилитель Климентия, сильно плохо будет поставить на выход 6Н5С (6Н13С), или терпимо? Красивые лампы, интересне смотрятся чем 6С19П.
