CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. Да, 6Н14П, сюда очень подходит в ФИ с разделённой нагрузкой
  2. Да, признаться, я слушал без обратной связи, уж больно эта связка живо звучала. Наверное можно добавить параллельную ОС, не знаю правда как она здесь себя поведёт. Ну или прикрутить другую лампу и включить её с ФИ с разделённой нагрузкой.
  3. 6П18П в тетроде. Качаем 6Н7С (самобалансирующий ФИ) . Делал такой. Отличный звук. Для 6Н7С, соответственно, делаем умножитель напряжения.
  4. При первичке в среднем 1200 витков. Ктр транса примерно 35 для 6.3вольта. Значит имеем примерно 35 витков для 6.3 вольта, ну или 25 витков минимум, при 800 витков первички
  5. Конвертнул в jpg
  6. 6Э5П великолепно отыгрывает в тетроде с трансформаторной нагрузкой. Делайте на этой лампе. Очень крепкая. Держит 10-11 ватт. И входная меньше в два раза в сравнении с 6П36С Можно намотать на железе ТС-40, двухкатушечное. На всякий случай прикреплю сюда схему Александра и ссылку на чтиво
  7. Вот это я понимаю, не пожалел ламп. Неправильно назвал. Надо было назвать "Франкенштейн" Думаю что этот усилитель в единственном экземпляре. Чтобы его повторить, требуется подвиг. Всё как я люблю, на прямых связях. Я только не понял зачем параллелил 6Н6П в начале пути. Наверное так легче было настроить режимы по постоянке.
  8. Я думаю что такой каскад SRPP с трансформатором, имеет ещё один плюс для любителей послушать усилитель на прямую от сети. К примеру имеем небольшой анодный трансик на 40 ватт и питаем им предварительный каскад SRPP с выходным трансом, хоть для SE, хоть для PP, а далее, драйвер и выходную лампу запитывам напрямую от сети. У нас появляются бонусы, в виде уменьшения габаритов изделия, и не нужности покупки силовых анодных транформаторов для выходного каскада. Развязка от 220 вольт есть и по входу и по выходу, и даже, можно завести общую ООС (хотя последнее, спорно).
  9. Да я не про то, куда и что можно пристроить, а про то, что чем они лучше в данном случае по звуку чем конденсатор? В качестве развязки, да, отлично. В качестве улучшения звука, спорно.
  10. У меня до сих пор лежат пара бубликов на 200 ватт габарита, намотаны бифиляроно пэлшо 2000+2000 вит. Ставил их в српп и для 6Н8С и для 6Н12С, в качестве предварительного усилителя. Даже отыграла эта штуковина на свадбье племянника, в паре с усилителем Холтона от WP, лет 10 назад. Потом разобрал. Ни чего так был звучок. Но всё равно, вопросы то остались. А нужно ли городить огород? В чём плюсы сие трансов в SRPP для предварительного каскада?
  11. А что нам даёт трансформатор в српп вместо разделительного конденсатора? Какие плюсы?
  12. Мне, лично, помог победить возбуд дросселёк с лампой 6П31С в тетродном включении, после того как я включил в анод резистор, а на нём намотал примерно 20-25 витков провода, толщиной около 0.15 Без него лампа заводилась через 5-10 секунд работы. После установки такого нехитрого дросселя между анодом лампы и выходным трансформатором, "как бабка отшептала", всё заработало штатно.
  13. А может её всё же в пентодном включении попробовать как звучать будет. Дополнительный бонус будет в виде лёгкой раскачки. Тем более выходные трансформаторы будут для пентодного включения.
  14. Есть к примеру микросхема в корпусе DIP8. Не у кого не возникает проблем её запаять, и сменить если она вышла из строя. А с лампой почему то заведомо ищем себе трудности. Те же 8 выводов как и у микросхемы. Вообще не вижу проблем, впаять или выпаять миниатюрную лампу. Все эти клемники нужны, если надо быстро заменить лампу, к примеру в военных действиях, или ещё где либо где это действительно необходимо сделать максимально быстро. А для бытовухи, это пустые разговоры про всякия клёмники для них. Для меня лично, будет лампа эстетичнее смотреться, если будет по месту запаяна в печатную плату. Чтобы убить такую лампу, надо будет очень постараться. Впаял один раз, и забыл.
  15. Получателя, что да, разбирать и перепаивать. Ни чего здесь сложного же нет. Да и это случится с данной лампой лет через десять минимум. Лампы эти делали для военки, с запасом. А в даташите, для перестраховки, указаны минимальное колличество часов на отказ. Ну или распаиваем лампу на октальные панельки и выдаём своё творение с ЗиПом.. ☺️
  16. Мне не подошла лампа 6Н12С. Лежит последняя, могу продать кому надо. К примеру, 6н6п, мне нравится больше. 6Н23П, мне категорически не нравится, хотя её примерный аналог PCC88, зашёл. 6Н7С, любимая лампа 6Н1П, моя первая лампа. Уважаю. Есть свой почерк, но не везде подходит. 6Н14П - очень точная, сравнима с 6Н8С 6Н16Б - класс лампа. Кто её делал, понимали что они делают. Мне она очень нравится по звуку. Сейчас делаю усилитель 6Н16Б в предварительном каскаде, в выходном пара 6Э5П в тетродном включении. Связь между каскадами прямая. Звук радует 6Н2П - очень чисто поёт, но хиловата. Басс с ней рыхлый, но очень ламповый. Мне эта лампа, пока не подходит. 6С5С для меня хуже, а 6С2С лучше, но 6N7 поёт для меня чётче чем 6С2С, даже лучше чем 6J5 6С3П - хорошая лампа, но опять же не фаворит 6Н3П - точно НЕТ
  17. А лучше оставить пару конденсаторов в проекте, по одному на каждый канал. 100-220 мкф 400в. Плюс конденсатора к катоду 6Н5С, а минус к первому выводу трансформатора, а второй вывод трансформатора на массу. (тоесть подключаете трансформатор через конденсатор) По звуку и нагрузке, всё тоже самое, но экономия деталей не помешает.
  18. Никита, а можно поподробнее остановиться на проблемах? Неужто прямые связи это совсем плохо? Горячий резистор в катоде с конденсатором я переживу. Реально хочу узнать чего я не знаю. Помню, лет 10-15 назад прямые связи были в моде. Мне в личку некоторые гуру (не буду называть имён), преподносили мне это как что-то самое передовое..
  19. А мне нравится прямые связи. Нет конденсатора, нет проблем. У меня когда крутится схема в голове, изначально думка только за гальванику, ну а если не получается, то тогда ставим конденсаторы. А питание поднять поболее, это наше всё ☺️
  20. Не, ну если схема действительно собрана для пьезо головки, то тогда всё норм. Резик задрали для усиления. А если понижать чуйку, то режимы надо всё же изменить. Я кстати, ни когда не делал усилители, чтобы обе лампы были в пентоде.
  21. Всем не нравится низкое питание предварительной лампы. А что нам мешает поднять напругу до 430 вольт и увеличить катодный резистор EL84, в 2-3 раза? Соответственно уменьшить анодный резистор EF86 до приемлемых велечин и вместе с ним уменьшить R7. При этом выходная лампа будет оставаться в даташитном режиме, да и входная "подтянется" к более менее нормальному режиму.
  22. Едут ко мне красотки. Вот и спрашивал про них
  23. А 6BR7 в сравнении с вышесказанными?
