Everything posted by vs music
По какому параметру отбирать транзисторы
vs music replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Подбор пар транзисторов только по параметру HFE - ещё не гарантирует идентичности параметров этих транзисторов при работе в схеме конкретного устройства . Есть группы транзисторов , которые надо подбирать с учетом тока утечки ( обратный ток ) - например германий .... Подбор мощных транзисторов - тоже требует применения другой методики измерений , и китайский тестер для этого НЕ пригоден . Подбор полевиков по парам ( например для дифференциального входного каскада ) - тоже лучше делать не китайским тестером . В общем есть много случаев , где китайский тестер будет бесполезен . -
Всё это известно . Только золото давно никто не применяет . Попробуйте сдать афинажникам позолоченные ИМПОРТНЫЕ транзисторы 70-х-80-х годов - не берут их . А сейчас вообще всё - эрзац . Якобы позолота на разъемах , якобы медные шасси и винтики ( к которым прилипает магнит ) , и так далее ... Для туристов ..
Я давно перестал обращать внимание на "позолоту" разъемов . Всё это обман для туристов . И качество звука от такого покрытия - ничего не выигрывает .
Какое там золото ...О чём это все грезят ...Нитрид титана - и будет покрытие хоть под золото , хоть красное , хоть зелёное - и всё по одной цене ...Китайцы этим и занимаются .
Никогда не было , и никогда не будет "правильного" звука . И никто никогда его не слышал . Но многие о нём грезят и любят поговорить ... Звук всегда подвергается коррекции - и в студии записи , и на сцене концертного зала , и в домашней системе ..... Звук проходит через десятки метров кабелей , разъемы на аудиоконсолях/микшерах , и кроссах в студии . Микрофоны в разных студиях применяют разные ( как и микшерные пульты ) , и звуко-режиссёры там сидят разные ( и "тараканы" у них в голове - тоже разные ) , и акустика этих студий тоже была разной . Поэтому - всегда есть коррекция сигнала при записи . И всегда были ( и будут) фонограммы с разным качеством звука , в результате всех манипуляций . И о каком правильном звуке мечтают те , кто боится установить лишний разъем на плате или крутнуть ручку тембро-блока ? У каждого дома разная акустика , разные источники сигнала , и разные представления о хорошем . Перестаньте заниматься шаманизмом . Нет правильного звука - а есть только тот звук , который нам понравился ( или не понравился ) .
Пользуюсь - и тембро-блоком и коммутатором на реле . И за десятки лет - даже в мыслях ни разу не промелькнуло , что это плохо . Лично для меня - это хорошо .
Примените реле . Это лучший способ из всех ( и конечно - более дорогой и трудоемкий ) . Я отремонтировал много заводских усилков с коммутаторами на переключателях . Переключатели неизбежно окисляются - это факт из ремонтной жизни . Не хочу пугать видом черных контактов этих переключателей , у меня много фото есть ( сделанных при ремонте аппаратов ) .
Еще один вариант - оснастить переключатель моторизованным приводом . Но там придется мудрить с получением нужного угла поворота мотора для переключений входов и понадобится редуктор .
Да - у японцев такие переключатели были движковые . Но они достаточно надежны и компактны . Я разбирал такие переключатели - чистил от окислов спустя 40 лет . Почистишь - и он снова работает очень долго . Но реле - конечно в разы надежнее ( особенно советские военные герметичные ) . Есть поляризованные реле - которые переключаются кратковременной подачей импульса на обмотку , а всё остальное время обмотка обесточена ( реле РПС и другие ) . Тоже очень удобный вариант для коммутатора .
У меня есть пред , собранный больше 20 лет назад .За эти годы пред несколько раз подвергался апгрейду - в виде замены плат предварительных каскадов ( собранных по другим схемам ) . Но селектор входов в нём ( на реле ) всегда оставался прежним с момента первого включения преда в розетку - просто не было никаких поводов и причин для апгрейда коммутатора входов - работает как часы . Коммутация независимая . 4 входа на воспроизведение , и при этом любой из этих 4-х входов можно задействовать на запись ( или для подачи сигнала к другим устройствам ) - независимо от того , какой вход включен на воспроизведение . Релейный коммутатор , на мой взгляд - самое надежное решение ( и не доставляющее хлопот с годами ) .
Искать вот такой переключатель с гибким плоским тросиком ( показан красной стрелкой ) . Японцы такие часто применяли . Как вариант - поспрашивать в сервисных центрах - может удастся выкупить у них на разборку какой-нибудь убитый аппарат с подобными переключателями . На фото - как раз переключатели из селектора входов
Как говорили в одной электромонтажной конторе ( при выполнении работ на высоте ) - Да ты не с..ы , в случае чего - нового пришлют ....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
- 637 replies
- 4
- riaa
(and 6 more)
Эти ножки выбраны из нескольких десятков других , и с ними проделана определенная работа ( прежде , чем они стали такими ) . Они и останутся здесь . Передняя панель слегка прикрывает крепление ножек - на 2 см выступает за край корпуса с каждой стороны . Дизайн останется именно таким - так было задумано с самого начала . И именно под этот корпус были сделаны чертежи печатных плат корректора ....Полированные деревянные ящики ( и лицевые панели из дерева ) - лично мне уже надоели . И одинаковые китайские корпуса - тоже ...... Следующий корректор ( с которым уже больше года идет неторопливая работа ) - будет с наклонной передней панелью ( как у аудио-консолей 60-х годов ) , стрелочным блоком индикации , и с ручками по краям передней панели ( как у рэковой техники ) .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Германиевый Preconsonant приобретает законченный вид . Ну , может, еще добавлю один переключатель - на задней стенке , рядом с входными разъемами ( для изменения входного сопротивления 47к / 70к )
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
- 1,450 replies
- схемы
МС/ММ-корректор Pass Labs - Aleph Ono . pass-labs_aleph-ono_rev.0,1,2,3_sm.pdf
- 1,450 replies
- схемы
П.С. - по схеме корректора RIM ( упоминавшейся в первом сообщении ) - есть статья из журнала с подробным описанием корректора . Статья о корректоре.pdf
- 7 replies
(and 3 more)
Не делал . На мой взгляд ( и слух ) - Телефункен-206 интереснее во всех отношениях . Или вот такой FISHER-TR-1 с разделённой коррекцией , 56-й год ( вот его хочу собрать себе ) . Его полная схема показана в первом посте этой темы .
- 7 replies
(and 3 more)
У меня дома - в 3-х метрах от моих вертушек на стене висит вай-фай роутер . Роутер в пластмассовом корпусе и антенна снаружи . Ноутбук постоянно работает на вай-фай - он стоит еще ближе к вертушкам и корректорам . Но ни один из моих собранных корректоров - не ловит этих помех.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Когда работал в конструкторской конторе - тестировал собранные платы регистраторов данных ( через софт на компьютерном стенде ) . У каналов регистратора очень низкие шумы и динамический диапазон под 120 дб .... На тестировочном стенде платы регистратора питались от гелевых аккумуляторов . Если переводили питание стенда на сетевое ( от хорошего линейного мощного стабилизатора ) - результаты замеров сразу становились другими , увеличивались шумы . И так было не один и не два раза - случайный фактор исключён ( мы эти регистраторы изготавливали сотнями за один заказ ) .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Несколько лет назад тоже делал МС-пред ( на полевиках , с усилением около 26 дб ) . И не было никаких наводок /помех , и прочих артефактов . Всё заработало сразу и хорошо . Питание было стабилизированное ( стабилизатор был в корпусе МС-преда . Транс и выпрямитель - в выносном корпусе ) .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Касательно питания старых корректоров 50-х-60-х-70-х годов ( имею в виду транзисторные корректоры ) . Смотрел десятки схем и бытовых корректоров , и студийных ( радиовещательных ) тех лет . Фирмы подходили к питанию по-разному . Кто-то ставил RC-фильтры после выпрямителя и так и питал корректор . Кто-то применял стабилизаторы ( на стабилитронах или на транзисторах ) . Некоторые фирмы ( SHURE , Pioneer , Fisher , RCA ) - выпускали корректоры с возможностью питания от батарей . Причины ( и подход к конструкции ) у всех были разные .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Когда собирал себе корректор по схеме Сергея Торопова ( германиевый корректор Авось ) - пробовал питать его от разных стабилизаторов питания ( у меня их несколько ) - и микросхемные , и на кремнии , и на германии . Корректор я подключил к усилителю , и через наушники слушал спектр шумов корректора с разными блоками питания . Разница была заметна . Так же была некоторая разница в звучании корректора ( с пластинками ) - при запитке от разных БП .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
