Everything posted by vs music
И сейчас всё точно также - тысячи покупателей приходят в магазин и верят продавцам , что именно вот эти аппараты самые лучшие и достойные . И покупают их ...... Дюал /Телефункен/Элак и др. фирмы тех лет - предлагали покупателю ряд технических решений - широкий модельный ряд вертушек и картриджей . Выбор корпусов для вертушек , выбор корректоров , сервисное обслуживание , и т.д. Покупателю было удобно иметь дело с такими производителями - они избавляли его от многих хлопот при покупке техники .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Кстати - неказистое конструктивное исполнение этих корректоров - было одной из причин , почему я не стал покупать себе оригинальные корректоры Дюал и Телефункен ( хотя они стоили недорого ) , а изготовил свои собственные образцы ( со стабилизированным БП ) и в нормальных корпусах ( с выносным блоком питания ) .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Корректоры Дюал серий TVV -40/41/42/43/46/47/48 ( в том виде как они были изготовлены производителем ) - НЕ являются никаким эталоном сборки фоно-корректоров . И когда эти корректоры копируют самодельщики - то они НЕ повторяют конструкцию Дюал , а делают всё в нормальных корпусах , с раздельным питанием , и на своих печатных платах ..... Дюал ставил эти корректоры внутрь вертушек , и габариты имели значение . Поэтому и было всё это слеплено по маленьким коробочкам , и при этом экономили ..... Кстати - на немецком форуме фанатов Дюал ( DUAL BOARD ) есть несколько тем по восстановлению корректоров Дюал . И как правило , помимо замены усохших конденсаторов - переделывают и питание этих корректоров - избавляются от гасящих резисторов у транса , ставят стабилизатор питания , применяют выносной транс , т.д. И занимаются этим такие же пенсы , как я . Т.е. - у немецких владельцев техники Дюал - нет веры в непогрешимость ( и идеальность ) конструкции этих изделий .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я не верю в волшебные свойства звука при запитке от одно-полупериодного выпрямителя без стабилизатора ... Не верю , что очень хорошо - когда силовой транс запитан через гасящий резистор ( как в Дюале ) . Не верю , что очень хорошо - если силовой транс стоит в 5 сантиметрах от входного каскада корректора ( как это делали в Дюал ) .... Поэтому я буду делать , как положено ( и как меня учили ) , а не так как делал Дюал ... Есть небольшая разница - я делаю не для покупателей ( как Дюал ) , а для себя ....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Габаритами . Возьмешь в руки - маешь вещь ....А если для подкручивания КПЕ еще применить и верньер , да с оптической шкалой ( ну чтоб , как положено в военпроме ) - тогда можно про пластинки вообще забыть , просто включать корректор и смотреть на него .
- 156 replies
- riaa
В любом предварительном усилителе - схема ( как правило ) питается от стабилизатора ( хотя бы параметрического ) . А уж в корректорах с усилением под 1000 ( на низких частотах ) - и подавно должно быть стабилизированное питание . Чистота питания - один из способов уменьшения шумов схемы , и уменьшения гармоник схемы .
- 637 replies
- 3
- riaa
(and 6 more)
Я применял в коррекции кондёры КСО . И в одном экземпляре ставил EPCOS .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Если честно - корректор по схеме TV-206 я собирал первым ( из своих германиевых корректоров ) , у меня есть еще 4 германца ( по другим схемам ) ... Но TV-206 ( в 3-х транзисторном варианте , на транзисторах АС-122 ) мне нравится больше остальных моих германцев .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
нУ можно немного уменьшить номинал С4 . У Телефункена он был 1000 пф - под стандарт коррекции TELDEC ( 50 мкс ) . Вот оригинальная схема 60-х годов
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Да она по сути такая же . Только номиналы резисторов R14 и R15 придется подбирать - они зависят от бэты транзистора . И не применяйте МП-25/26 - можно применить МП-39-40-42 , ГТ-308Б/В , П-416 , МП-21 и прочие . Экземпляр на советских транзисторах я питал от 28 вольт . Три других экземпляра были с транзисторами АС-122 и питание было 32 вольта .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Очень душевно играет вот этот германец . Собрал таких 4 ( один был полностью на советских транзисторах ) - делал себе и друзьям . Несколько человек в России делают такой корректор для продажи . Основа - схема Telefunken TV-206 и Shure M-61 . Добавлен 3-й каскад к исходной схеме .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Корректоров , как и картриджей ( да и проигрывателей )- полезно иметь несколько . Разных .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Лично я - не сторонник импульсных БП в звуковых устройствах , и уж тем более в корректорах ( где усиление очень большое ) .Через очень непродолжительное время - этот импульсник начнет "подсерать" - электролиты в импульсных БП дохнут быстрее .... А если корпус для корректора маленький - лучше сделать двух-блочную конструкцию . Транс и выпрямитель - в одном корпусе , а стабилизатор питания - в корпусе корректора . Вот этот корпус имеет размеры 18 см х 11 см , и в нем поместились плата корректора и плата стабилизатора питания и еще немного места осталось .....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Можно добавить еще по одному резистору - чтобы был делитель в базовой цепи . В этих каскадах нет общей ООС . Поэтому номиналы резисторов смещения - всегда будут зависеть от марки транзистора , и от бэты транзистора . Ну и температурный коэфициент будет сказываться - это же германий ....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Надо подбирать номинал резисторов смещения ( R12 и R8 ) .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Скажу так - любой транс ( с соблюдением напряжений и тока ) подойдет для корректора . НО - если корпус корректора малогабаритный - надо делать блок питания в отдельном корпусе ( собственно и все мои корректоры двух-блочные ) . Это резко снижает уровень наводок и помех . Знаю это по опыту изготовления не одного десятка корректоров . Если корпус стандартный ( 42-43 см по ширине ) - можно установить транс внутри корректора - с соблюдением расстояний от транса до платы / ориентации электромагнитных полей / экранирования , и прочих нюансов .
- 637 replies
- 3
- riaa
(and 6 more)
в конце 60-х -начале 70-х так часто делали . Входные каскады делали на кремнии , а выходной каскад усилка - германий . Потом полностью перешли на кремний .... Аппаратов , которые были полностью собраны на германии - на самом деле было не особо много у западных производителей , и почти все они были выпущены до середины 60-х годов . Эпоха германия на западе была не длинной . Это в СССР германий применяли вплоть до 80-х годов ( особенно в военпроме ) , а германиевые транзисторы продолжали выпускать до самого распада СССР .
- 1,450 replies
- схемы
Схема корректора - это Дюал TVV-46 , только в составе электрофона ..... Дюал , Телефункен , Элак , Перпетуум - вообще не баловали покупателей большим разнообразием схем корректоров , и выпускали эти схемы по много лет . Схемы корректоров TVV-46 и 47 - Дюал применял во многих моделях электрофонов / ресиверов /усилителях . Тоже самое делал Телефункен и остальные , и иногда меняли марки применяемых транзисторов в этих корректорах .....
- 1,450 replies
- схемы
Всем привет!Сгорел мой С1-65.Посоветуйте что делать.
vs music replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Надо брать книжечку с техническим описанием на осциллограф и ремонтировать прибор . У меня два осцилла - 68-й и 93-й . 68-й однажды ремонтировал - ничего принципиально сложного нет . В тех.описании всё расписано подробно - схемы , принцип работы каждого блока , карты напряжений на платах , таблица неисправностей , и методика регулировки узлов . Всё , как положено в нормальной военной технике . -
Можно . Но я не стал . Т4 греется не сильно . Я надел на корпус транзистора обрезок медной трубки высотой 1 см . Ничего с транзистором не будет - там нет превышения предела максимального тока . Да и МП-37Б у меня были , и их не жалко . Можно этот транзистор и кремниевый поставить , но гибрид делать не хотелось .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Можете не ставить его . У меня был германиевый корректор , который питался от стабилизатора на LM-337 , никаких дополнительных транзисторов не ставил . И корректор работал нормально . У LM-317 подавление пульсаций до 80дб . Этого достаточно для ММ-корректора .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Если Вы про транзистор T4 - то его лучше оставить в схеме ....... P.S. У ваших транзисторов бэта по-больше . Поэтому номинал R5 , возможно, будет немного другим . И номинал R8 тоже будет зависеть от бэты транзисторов ( этот номинал влияет на усиление в области низких частот 20-100 герц ) . Его надо уточнять при прогоне собранного корректора через цепь анти-RIAA .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Схема источника питания может быть разной . Кремниевый вариант PreConsonant я питал от другого источника ( он на фото ) . Все корректоры , которые я собирал - имели разные схемы БП.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Большинство из моих домашних корректоров имеют переключение входного сопротивления 50к-100 ком ( у некоторых в диапазоне 22к-33к-47к-62к-75к-100к ). И в основном я чаще слушаю в режиме 100 ком .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я делал измерения входного сопротивления германиевой схемы ( без учета резистора R1 ) . Измерение показало , что входное сопротивление на частоте 1кгц - около 130 ком , на частоте 10кгц - около 88 ком , на частоте 15 кгц - 71 ком . Измерения сделаны для тех транзисторов , которые я указал на схеме .... В связи с этим - установка на входе резистора в 56 ком ( как это было в кремниевой схеме ) - приводила к заметному уменьшению входного сопротивления - значительно ниже 47ком . Это сказывалось на передаче высоких частот ( фактически происходил небольшой срез ВЧ ) , особенно если картридж имеет высокую индуктивность ( я как раз и проверял этот корректор с картриджем индуктивностью 800 мГн ) ..... У германиевой схемы - входное сопротивление ощутимо меньше , чем у кремниевой . Бэта транзисторов меньше .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
