Everything posted by vs music
34 герца по уровню минус 3 дб . Можно тогда вообще пленочник на 10нф на входе вставить - чтоб уж совсем хорошо получилось ....)))
- 1418 replies
- схемы
Я малость помоложе Сухова , мне 57 . Но в середине 80-х годов ( когда мне было уже за 20 ) - я применял 544 и 574 операционники , но никак не 157 .
- 1418 replies
- схемы
Сухов много схем публиковал - и своих и интересных описаний зарубежных схем . Нам зарубежная техническая литература тогда была малодоступна . Но при этом у него ещё была странная тяга к операционникам 157 серии , и он их пихал где ни попадя . Вот это тоже запомнилось ...
- 1418 replies
- схемы
У электролитов большой емкости меньше шумы , меньше ESR . И в 70-е годы часто так делали - в микрофонных предах , в усилителях воспроизведения магнитофонов - на входе ставили конденсатор с емкостью в несколько раз больше , чем нужно для обеспечения нижней полосы частот . Зачастую и ставили - 22 , 47 мкф на входе .
- 1418 replies
- схемы
Так делайте на операционниках - никто ведь не мешает . А конденсаторов боятся только аудиофилы . А я ( как уже говорил ) - совсем не из них . Мне доводилось слушать много винтажных усилителей с кондёрами в звуковом тракте . И они нормально звучали . Поэтому , в этом вопросе - наплевать на теорию , на ловлю блох по-суховски , и прочие диафильства ....
- 1418 replies
- схемы
Вроде эту схему сюда еще не выкладывал ...Корректор из американского преда Radford ZD-22 и его источник питания . Начало 70-х годов . Питание платы корректора 70 вольт .
- 1418 replies
- схемы
Очень давно собирал себе корректор по Ямаховской схеме - это была 3-я сборка такого корректора , и в ней тогда применил уже импортные транзисторы . Но входные полевики по-прежнему поставил советские КП-303Г . Потом через пару лет в том корректоре заменил 303-ие полевики на Тошибовские 2sk170 - выигрыш по шумам был очень заметным .
- 1418 replies
- схемы
Выкладывали схему Сухова - доработанную версию Кенвуда на современной элементной базе - с добавлением генератора тока во входном каскаде .... И вроде есть еще вариант с операционником в качестве серво , но эту версию я пока не видел .... Вот вариант с добавлением генератора тока . Эту схему выкладывали на форуме DIY Audio.com .
- 1418 replies
- схемы
- 1418 replies
- схемы
Индустрия и не нужна никому . Молодежь музыку слушает со всяких сервисов стриминга . Мало молодых людей хотят иметь коллекцию музыки на физических носителях . Потому что не хотят вкладывать в это деньги , и тратить время на это собирательство ... Соответственно - промышленность подстраивается под другие ориентиры .... Пенсионеры , типа нас - уже почти всё купили , что хотели , да и винтажной техники у них дома навалом . И основной ориентир у современных производителей - на более молодого покупателя . А у них - другие запросы .
Современный английский тонарм Аудиомодс 6-й серии . Имеет регулировки азимута , оверхэнга , угла коррекции , и высоты . Высота тонарма регулируется с помощью микрометрического винта . Стоит по нынешним меркам вполне сносно - около 1 тыс. фунтов . Выпускается с учетом индивидуальных пожеланий покупателя . Attachment_1561884491185120001_attach_1_1561884491185120001_SeriesSix.pdf
А что пояснять ? Каждый сам решает - чего ему не хватает в жизни "для полного счастья " ... О себе скажу , что пользуюсь японскими вертушками ( и диски у них крутятся ровно ) , и тонармы у них лучше , чем Веговский ( знаю по личному опыту пользования 106-й Вегой в 80-х годах ) . И мне не пришлось там ничего допиливать/досверливать , окромя работ по обыденной разборке/чистке и смазке механизма ( вполне стандартные процедуры для любого механизма ) .
Согласен - при условии , если попался удачный экземпляр .
у меня было в ремонте несколько штук ЭПУ Унитра ( G-600C и 602 ) - они все имели кривые диски . В соседней теме ( о восстановлении 106-й ) - тоже показан кривой диск у G-600B . Под кривым диском я подразумеваю всё - и люфт на диске ( если он есть ) , и покачивание диска при вращении . Всё это я считаю кривым - потому что это видно даже на глаз , без всяких измерений ( что там еще мерить-то в таком случае ? ) . Пользователь при эксплуатации аппарата видит , что диск вращается неровно . Зачем пользователю вникать в тонкости - почему диск так вращается ??? Пользователю за свои деньги хочется иметь вертушку с нормальным диском ..... Вертушки Вега ( да и многие другие советские вертушки ) - были изготовлены с плохим качеством обработки механики . Это есть факт . Мне доводилось заниматься ремонтом этих горбатых аппаратов еще в 80-е и 90-е годы . Можно многое доводить своими руками ( и сам я могу многое делать ) , но всему своё время , и сейчас городить горбатого - особого смысла не вижу . Хочется иметь Торенс - значит и надо покупать Торенс ...
Я не собирал эту схему . Поэтому не могу сказать есть ли какие-то преимущества по звучанию . Это у них , так сказать - улучшенный вариант . А был еще и стандартный - там по 3 транзистора в каждом каскаде , и по одному стабилизатору на канал , его схема вот в этом документе . ION SYSTEMS - standard disc input card.pdf
- 1418 replies
- схемы
Ну что ж - дизайн был взят у европейцев . Усилки Дюал , Перпетуум , Телефункен в 60-е годы примерно так же выглядели .
- 871 replies
Корректор из английского усилка ION Systems . По схеме схож с корректорами NAIM ( NA-322 / NA-522 / Stageline ) ...В пдф-документе есть так же и схема МС-корректора . ION SYSTEMS - enhanced disc input card.pdf
- 1418 replies
- схемы
Под редкой моделью Корвет я имел в виду только германиевый усилок 1972 года . За всю свою жизнь я видел такой усилок ( живьём ) только 2 раза ( один раз разбирал его для осмотра и дефектовки ) . А кремниевых усилков Корвет у меня в ремонте было несколько штук - и интегральники 068-е , и раздельные пред/мощник . И вертушку Корвет-003 доводилось ремонтировать ( на самом деле - не самая хорошая вертушка , кстати , несмотря на её цену в годы СССР ) .
- 871 replies
Корвет-стерео вообще был довольно редок . Наверное , их раньше выпускали в меньших количествах , чем Аккорды . Да и стоил он вполне прилично для начала 70-х - что-то около 400 руб . У одного из моих друзей есть такой ( купил пару лет назад ) . Рабочий , правда - регуляторы шуршат , надо профилактику делать .
- 871 replies
Помимо Аккордов был еще агрегат Корвет-стерео ( 1972 год ) . Это германиевый усилитель , но фоно-корректора на борту нет ( был рассчитан на работу с вертушкой , оснащенной пьезо-картриджем ) . Этот Корвет внутри собран очень аккуратно , по-военному .
- 871 replies
В нем , помимо самого эквалайзера - есть коммутатор входов на 3 источника сигнала . А мне иногда не хватает свободных входов на преде , ну вот как второй коммутатор иногда использую .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
У меня есть 10-полосный TEAC с анализатором ( конечно , там индикаторное табло гораздо по-проще , чем у Техникса ) . Но и им практически никогда не пользуюсь - в молодости наигрался в эквалайзеры ....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
В 90-х годах хотел купить себе такой Техникс - тогда нравились всякие эквалайзеры с анализаторами спектра ....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
В 80-х годах много записывал на магнитофоны ( в том числе и с магнитофона-на-магнитофон ) , и поэтому вопрос понижения шумов был очень актуален . Пользовался и устройством по схеме Филипс ( DNL ) и разными другими подавителями динамического типа ( которые собирал сам ) . Они были в отдельном корпусе - чтобы можно было подключить к любому аппарату . Один из таких сохранился у меня до сих пор ( и до сих пор исправен ) .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
У студий ( как и у производителей техники ) - стояли другие задачи . Да и новинки технологий им надо было испытывать и внедрять . Целая индустрия кормилась с этого , и терять доходы они не стремились ... Вы вспомните - сколько людей никогда не пользовались компандерами в своих магнитофонах ( а лицензионные отчисления за применение этих компандеров производители магнитофонов переводили компаниям Долби , Телефункен и другим ) ... И помимо этого - выпускались внешние шумоподавители ( в том числе и для пластинок ) - которые не требовали предварительной компрессии сигнала ( они не были компандерами ) и их можно было подключать только при воспроизведении фонограммы . Фонограмма не требовала изменений ... Такие подавители выпускали англичане , голланды , японцы ....
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
