Everything posted by vs music
В военной связной технике германиевые транзисторы применялись до конца 80-х годов . Вся корабельная внутренняя связь ( и на подлодках тоже ) - содержала модули с германиевыми транзисторами внутри - микрофонные усилители , дифсистемы , усилители мощности , блоки питания и прочее . Модули были в металлических корпусах и сменные - с разъемами . В случае каких либо ЧП - модуль заменялся из ЗИП'а за считанные минуты . Работало десятилетиями . Питалось от 24 вольт .
- 874 replies
в юности - у меня года 2 работал самодельный усилитель на германии . Никаких проблем с ним не было - даже выходные транзисторы мало грелись , схема была из справочника 60-х годов . А если Вы применили схему с дифкаскадом на входе - так желательно обеспечить тепловую связь между корпусами транзисторов дифкаскада ( если уж не напрямую , то хотя бы можно вот так сделать ) .
- 874 replies
vs music replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Его и делали из изоляционного материала - для безопасности . На коллекторе транзистора есть напряжение . И если 2 транзистора одного плеча стоят на радиаторе , вынесенном из корпуса ( а в СССР так часто делали ) , да еще и расположены рядом ( и корпуса у них не закрыты ) - то уже есть риск поражения . При определенных обстоятельствах даже напряжение 40 вольт может создать неприятности .- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Согласен с этим .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
у Корветовской 028/128-й есть изрядный горб АЧХ на высоких частотах - этот горб и в паспорте картриджа на графике показан . Даже новая пластинка звучит на этом картридже , как уже поезженная . И не только у меня так было - я слышал ещё 2 экземпляра этих картриджей у друзей - там картина была такая же . Собственно , пользоваться этим Корветом мне и не нравилось , он долго пролежал в коробочке , а потом я его и продал .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Японцы указывали податливость на частоте 100 гц . А европейцы и американцы указывают параметр при 10 гц . На самом деле - податливость у АТ средняя - на 10 гц будет около 12 . Но Ортофон ОМ-5 не будет звучать лучше , чем АТ-95 . Ортофоны надо смотреть хотя бы начиная с 10-20 серий
- 380 replies
В принципе все эти шаблоны не нужны . Достаточно пользоваться обычным оверхенг-чеккером , которые в 70-х годах шли в комплекте к очень многим вертушкам ( для 1200 Техникса тоже был такой чеккер ).... В шаблоне есть смысл , если этот шаблон рассчитан под конкретную модель вертушки . Многие японские производители вертушек - не придерживались стандартных настроек Барвальда - Лофгрина- Стивенсона при изготовлении и установке своих тонармов . Поэтому стандартные универсальные шаблоны - к этим вертушкам имеют очень мало отношения . Нужно самому рассчитывать шаблон под свои вертушки , есть программы для этого . К некоторым моделям вертушек - японцы и европейцы публиковали заводской шаблон . Я придерживаюсь заводских настроек , указанных производителем . По этим данным рассчитал шаблоны для своих вертушек . А последние годы и этими шаблонами пользоваться перестал - применяю оверхенг-чеккер , это гораздо удобнее , и картридж в шелле можно настроить сидя за столом , а не " подковывать блоху " на тонарме вертушки .....
- 6 replies
- technics
- sl-1200mk5g
(and 4 more)
Все мои германцы - по замерам укладываются в стандарт Хай Фай , с большим запасом . Даже по уровню шумов . Поэтому имеют право на существование .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
У меня есть несколько корректоров . Из них 5 германиевых , и 4 - кремний . Мне нравятся разные . И германий - в том числе . И сейчас делаю платы еще для 2-х германцев ( по другим схемам ) .... У германия звук отличается от кремния - у меня есть один корректор в кремниевой и германиевой версии ( по одной схеме ) . И мне нравятся оба варианта этого корректора . Корректоры я не продаю , делаю их для себя ( иногда дарю друзьям ) .Поэтому если бы мне не нравились германиевые - я бы давно перестал их собирать , себя-то мне зачем обманывать ? .
- 637 replies
- 3
- riaa
(and 6 more)
А лампы зачем применяем - руки чешутся , или выбросить жалко ?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Сборка ГТС-609 не была предназначена для малошумящих устройств . Транзисторы с напряжениями коллектор - эмиттер 15-20 вольт уже позволяют применять питание корректора в пределах 24-30 вольт ( на переходах К-Э напряжения будут меньше 15 вольт ) . Кроме того были транзисторы МП-21Б ( до 40 вольт ) и МП-40А ( до 30 вольт ) . Я применял их в корректорах с питанием 28-30 вольт
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Эту схему лет 10-12 назад собирал один немецкий реставратор . Выкладывал ролики с этим корректором . Катушку он мотал на кольце , но марку кольца не указал .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Наверное через ВК можно найти . Раньше он бывал в группе по германиевым транзисторам ( на ВК ) . У него есть свои схемы на германии - усилители воспроизведения , корректоры .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
У меня была мысль попробовать такую наймовскую схему , но на германии . Коррекция разделена по каскадам . В каждом каскаде есть своя ООС . Кремниевый вариант такой схемы ( более поздний вариант , усложненный генераторами тока ) - у меня есть собранный в железе , и он хорошо звучит , и его АЧХ имеет очень маленькие отклонения от RIAA . В исходном виде у схемы усиление меньше 40дб /1кгц.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Давно было , точные значения уже не вспомню - схему собирали форумчане . И один из них моделировал эту схему , и потом выложил свой вариант - в каждый каскад добавил обратную связь , работа схемы улучшилась . Он приводил графики , но я не сохранял их себе . Надо искать в ВК и на других форумах - это было пару лет назад ...... П.С. - Человек , который моделировал эту схему - бывает на разных форумах , его зовут Евгений Гуровских . Если знакомы с ним - напишите ему , думаю он поделится файлами замеров .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
У схемы высокие гармоники , не точная коррекция . Эту схему уже обжевывали на форумах ( в ВК в частности ) . Выкладывались и результаты замеров ( не автором схемы ) . Надо дорабатывать схему . Был предложен вариант с дополнительной частотно-зависимой обратной связью в каждом каскаде схемы ( одним из форумчан ) . Автор схемы - никаких замеров не приводил .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Предохранитель между конденсаторной батареей
vs music replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Старина Ом уже 5 раз перевернулся в гробу -
Я не покупаю транзисторы в ЧиД . И на Али - не покупаю . У меня есть порядочный запас оригинальных транзисторов 60-70-80-х годов ( германий , кремний ) . Они и идут в корректоры .
Подобные наушники на динамиках с бумажным диффузором и не могут звучать хорошо . Малый размер такого диффузора и жесткость подвеса уже подразумевает плохую работу такого динамика на низких частотах . Тоже самое было в советских ТДС-1 ( владел такими ) и ТДС-3 . Там тоже применяли динамики , которые были разработаны для карманных радиоприемников 4 класса ( с соответствующими показателями по диапазону частот ) .... Оставьте эти наушники как память о тех годах , а музыку через такое слушать не стоит ......... П.С. - замену динамиков я бы считал не целесообразной по экономическим причинам . Сейчас за довольно небольшие деньги можно купить какие-нибудь наушники Филипс ( или другого бренда ) - с динамиками из лавсана диаметром 30-40 мм , которые будут звучать на порядок лучше этого раритета , и эргономика у них будет лучше . А начиная тысяч с 6 и выше - можно купить наушники значительно лучше ( полно-габаритные , с диффузорами 40-50 мм и с неодимовыми магнитами ) .
Во многих винтажных вертушках - применялся фоно-кабель коаксиального типа - центральный проводник моножила , вспененный изолятор , плетёный экран . Погонная емкость была небольшой , несмотря на возраст кабеля ( в пределах 60-80 пф /м ) .
На слух я тоже сравниваю . Но если замеры показали результат ощутимо хуже , чем у других девайсов - я начинаю работать над этим . Для одного из германиевых корректоров было сделано несколько десятков замеров - при проверке влияния разных марок транзисторов . И некоторые из этих замеров имели весьма показательный результат .
Для питания своих транзисторных фоно-корректоров ( линия питания между выносным БП и самим корректором ) уже много лет применяю акустические провода ( в прозрачной изоляции ) . Обычно сечением 1,5 - 2,5 кв. мм .
На собранные мною фоно-преампы - у меня имеются протоколы замеров и графики . И на результаты замеров я всё таки ориентируюсь ( особенно касательно замеров формы АЧХ и Кгарм. ) . Если делаю какие-то изменения в схеме - так же делается и замер после этих изменений .
Ну , видно - люди тренированные .
Несколько лет назад один мой знакомый решил сделать себе подарок , и купил у наших местных барыг провода для колонок - еще 70-х годов со старого военного склада . В тряпочной изоляции , военпром . Но чего то ему эти провода не покатили . Он хотел было обратно их сдать . Но барыги обратно не берут , говорят ему - ты провода грел мало , надо не меньше месяца .... Очень уж он возмущался , а я просто падал от хохота - ведь они же как то нашли друг друга
