johnson1496
    1
  1. Рвотного рефлекса к пентодам нет, лень напрягаться: детальки дополнительные паяй, напряжение на второй сетке подбирай.
  2. Если нашли, возьму, если нет, тему можно закрыть - нашел советского производства.
  3. Жаль, ищу что-нибудь с нормальным раскрывом при 2 мА и небольшими шумами, аналогично тоже при 3,5 мА. Пока только вижу еф86 в триоде и ее родственники.
  4. Константин, вопрос от чайника: диоды 6SQ7 цепляем к катоду. При этом ток катода увеличится? И не в курсе о шумовых свойствах лампы - есть мысль поставить на вход корректора.
  5. Их на мешке видимо-невидимо. В школе делали на них усилители, вернее просто ставили каскадом после вых. транса. Играло на удивление неплохо, самое интересное - корпус раскалялся докрасна и все равно транзистор жил еще минут пять.
  6. Нормально, у меня лет шесть так работают Сименсы.
  7. Проходил с ними такое целых два раза с разницей в несколько лет. В последний раз попросил вычеркнуть из списка рассылки и пообещал больше не беспокоить.
  8. Охренеть! Это произведение искусства!
  9. Узнаю изделия своей бывшей конторы. Тогда и В7-22 и В7-32 туда же.
  10. В конденсаторах Epcos серии MKV используется специальное построение активной части - двухсторонняя металлизация конденсаторной бумаги (электроды), пропитанной маслом и изолированной полипропиленовой пленкой. Пористая структура бумаги способствует высокому качеству пропитки и равномерности распределения продуктов разложения, образующегося на месте пробоя металлизированного напыления в процессе самовосстановления. Такая конструкция диэлектрической системы позволяет конденсаторам Epcos выдерживать пульсации - du/dt, обусловленные искажением синусоидальной формы напряжения приложенного сигнала, так как наличие маслянной пропитки улучшает теплопередачу от активной части к алюминиевому корпусу конденсатора. Поэтому допустимый верхний предел рабочей температуры конденсаторов этого типа повышается до +70°С.
  11. Это к Михаилу, у него в услугах такие трансы есть. Все хочу к нему обратиться, но оказывается что с моими хотелками справлюсь только я. Вот где взять тор с зазором?
  12. Пробовал, когда нужна была небольшая, но стабильная индуктивность при небольшом подмагничивании. Вроде неплохо, но в дело не пошла т к сердечник был в одном экземпляре.
  13. Тот, который 0,2 Гц был межкаскадным на наносплаве (немце), а так да, РР на кольцевом железе от Карты.
  14. Я мотал. Карта как-то пытался отдать своих заказчиков. Не судьба, мотал только для себя челноком. Да и сейчас мотаю, если небольшие. Когда вручную и со всякими извращениями, можно добиться интересных результатов. Например полоса 0,2 Гц ....14 кГц по -3 дБ без горбов.
  15. Доброго дня. Нужна пара таких панелек. Если не таких, то 4
  16. Просто офигительно! Лучше пока ничего не видел!
  17. Да, Константин, уже понял, разница существенная. Хотя обе лампы задуманы для стабилизаторов. Уже знаю, где применю в ближайшее время, благо выбрать есть из чего.
  18. Стесняюсь спросить, зачем такие дорогущие? Очень неплохой аналог 6С19П. Просто у меня их есть, но даже стыдно сказать почем их взял, нормальный человек брать не будет.
  19. Фломастер, на какой вес рассчитаны полки? Полцентнера с сильно разбалансироаанноц развесовкой потянет?
  20. Хотелось бы контакты не ленивых, намечается проект небольшого СЕ. Можно в личку.
  21. И тем не менее успешная продажа. Важен ценник, осанну в свой адрес слушаю до сих пор.
  22. Ваше право, но десять лет эксплуатации.....
  23. Но хороша! Как выпрямляли?
  24. Не соглашусь. Тор на выходе требует примерно раз в полгода балансировать выходной каскад (в моем случае еще и раскачку) иначе неизбежная деградация по низким - лампы стареют по разному.
