johnson1496
    1
  1. И не услышите, по техническим характеристикам тантал гораздо гораздее обычных электролитов, а в полосе рабочих частот особенно (личный опыт). Но с надежностью у них проблема: только сегодня выбросил 680 мкФ на 6 В из источника с напряжением -0,7 В (не терпят даже небольшого превышения по напряжению даже если это помеха).
  2. При всем уважении десятка одинаковых ламп у меня никогда не было тоже. Делал только для себя в единичном экземпляре, серией не заморачивался, на хлеб с маслом зарабатываю по другому.
  3. Все дело в необходимости. Вряд-ли у кого то есть сотни ламп для отбора по парам и четверкам.
  4. Нашел, в Ирландии в неликвидах, заказал.
  5. В моем случае это высоковольтный стабилизатор тока. Общий минус питания. Эксперимент показал, что выходные сопротивления со стороны истока и со стороны стока разные. Можно и N канал, но Р предпочтительней. Однако, поставка в 28 году. Источника пошустрее не знаете? Кроме Али.
  6. Александр, доброго дня. Примерно пару месяцев назад озадачился похожей проблемой. До конца не довел - входное напряжение должно быть не менее 250 В (принципиально). Но мне так и не удалось достать (найти) pnp мосфеты с Usd более 200 В (это тоже принципиально). Те, что ставил успешно выгорали. А схема реально красивая, респект.
  7. Точно! Что-то начинаю тупить, пора к морю.
  8. Вопрос к специалистам: - номинальное напряжение по постоянке? - напрягает очень большое отклонение емкости от номинала обозначенного на корпусе. Интересуюсь дабы определиться с приобретением.
  9. Проверил, получилась фигня - в качестве R фильтра схема видит выходное сопротивление каскада с общим истоком. Плюнул на дифкаскад, переместил индуктивности в истоки, получилась качественная индуктивная трехточка.
  10. Валентин, добрый день. Озадачился разработкой балансного корра, соответственно посматриваю на Ваши разъемы. Собственно вопрос: к этим разъемам гнезда не найдутся? Евгений.
  11. Понял, не сообразил сразу.
  12. Включали? Мне кажется он должен моментально уйти в насыщение.
  13. А его реальное название?
  14. В фильтре по питанию?
  15. Можно подробнее о кольцах - лежат похожие но побольше с распределенным зазором. Хотел ширококополосную мерную индуктивность для коррекции. С полосой все нормально - до 40 кГц (диапазон прибора) индуктивность не меняется, но с какого то предела витков от их количества не зависит. Тип MSC 32S-NGA.
  16. Добрый день. Переходники для миниатюрных ламп остались? Взял бы десяток. И с полсотни изолированных стеклом контактов. Подробности желательно в личку.
  17. Добрый день. Девятиногие панелька заберу, плюс десяток клемм заземления. Отправка СДЕК в Краснодар. Реквизиты ля оплаты прошу в личку.
  18. Действующего или амплитудного?
  19. Первые в моей двухполупериодный схеме выпрямителя иногда горели. В мостовых никогда. И при наличии дросселя я бы рекомендовал диод - защитит мост при выключении питания.
  20. Тогда все жёстче. Нужно считать. Не забыть про технологический запас 60% как во времена развитого социализма для военки.
  21. В свое время опробован, отказов не было.
  22. Может не четко выразился 2 диода при двухполупериодном средняя точка обмоток на земле Uвых max=Uampl*2=Uвх*1,41*2 при мостовой схеме выпрямления Uвых max=Uampl=Uвх*1,41
  23. У Вас заявлено 450В. 450*2.82=1269В т.е. 600 вольтовый не подойдёт при двухполупериодном выпрямителе. 450*1.42=634 при мостовой схеме выпрямления. Я бы рисковать не стал.
