Everything posted by Buran81
0.5×Ra×(1-кпд)=r обм.
Если мудро и грамотно отнестись к изготовлению трансформатора, то нет никаких проблем получать высокое значение КПД.
Дело в том ,что по нормальному в каждой секции УЛ трансформатора должен быть нужный в % отвод. А у вас триодный СЕ транс ,ещё и намотаный с "разворотами-переворотами". Я поэтому и удивляюсь как вы это все заставили работать)))
Я не знаю... Но по старым фото с АП,помню что он тогда уже в возрасте был. А уже почти 20 лет прошло с тех времен.
Не я не в курсе как он. Марк живёт в Хайфе , я в Самарии...т.е пересечься нам вообще не судьба. Темболее я типа злостный конкурент для него. И раз так,то скажу что Фельдшер сильно мудрит с намоткой.. Он переворачивает и по всякому разворачивается секции даже на СЕ... (он об этом писал много раз на старом АП). Зная как чувствителен режим УЛ к правильному расположению отводов, я чес слово не понимаю как Александр это все заставил работать)))))
Ого..всего то дело в этом было. Я то думал дело в том ,что там обмотки часто намотаны .х.з как ...потому и завалы на ВЧ там у него ,это обычное дело было..
PP трансформаторы на магнитопроводах из ленты HiB
Buran81 replied to Buran81's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
up! -
Межкаскадные трансформаторы на магнитопроводах HiB.
up! -
то https://newaudioportal.com/profile/2643-петрович/ Это очень низкоомная лампа, в ней надо бы 5 секций первички и 4 секции вторички. HiEnd Трансформатор для 15Ватт мощности при токе покоя 250мА, на ОСМ 0.25, будет выглядеть примерно так: 400*30/(0.64*20)=937.5 937.5/1600=0.586 0.000586*0.8/(0.000001256*0.25)=1492 Витка первички. Можно округлить до 2000, если очень сильно чешуться руки ))). Дальше можно посчитать каким проводом размотать обмотки и какое акт.сопротивление выйдет. Делов на 10минут. П.С И да.. все 4 секции вторички должны работать паралельно. Так лучше получатся ЧХ трансформатора
У этой лампы внутренее сопротивление 120ом... т.е вы считаете что альфа 10 будет идеальной? В реальности . с такой нагрузкой . будет 8ватт максимум без учнта КПД трансформатора. При этом всем аппарат будет страшно горячим и достатлчно массивным. Нормальные люди обычно же для 6с33с выбирают Ra в два раза меньше.
Сам трансформатор для 6с33с -дело то не хитрое. Но надо бы изначально определиться с нужным Ra . Надо конечно проверить бы,по ВАХ,но ИМХО 1.25К это как то уже лишак и 12.5Ватт на выходе не будет. Вам бы надо 600-1000ом смотреть нагрузку, от этого и вести расчёт.
Зачем 5000витков? Берете современный ,хороший ленточный магнитопровод из стали М4 или HiB ,(не кривой ,огромный и юзаный ОСМ). Сечением 5-6см.кв, и минимально возможной длинной МСЛ ,и мотаете до 3000тыс.Зазор выставляете минимально возможным по искажениям ,что на ШЛ сделать всегда сподручней, и получите желаемые 70-80Гн
Так это не для ГМ70 .Это для 211 при макс.мощносьи 15Ватт RMS , 30Гц и на 20см.кв.... Ну естественно на хорошем железе.
Дорогой мой друг. Я тебе лично ничего не обещал. Тем более что никакой МОЕГО ЛИЧНОЙ методики нет. Сам юзаю "энергетическую" методичку О.Чернышева. Что и советовал 100500 раз делать другим . Там все просто и понятно... Шо ты там разобраться не можешь..я не понимаю.
Звуковые ,выходные трансформаторы,для аудиоаппаратуры НЕ считают на полной мощности для таких частот. Это не акустическое аборудование для подводных иследований. Если что)))
О.к , Вот с 2600 для 211и и 15ваттного каскада ,НЧ по -3дБ будет расчётной 10Гц. С 4300 витками для 40ватной ГМ70 ,будет 11Гц. Велика ли разница и что ты там услышишь на таком ультронизе? А теперь как мотальщик,какой прирост по ВЧ будет иметь тот же транс для 211 ,если на нем 2600 витков, а не 4600 и тем более 6000тыс.
"Маловато будет"(с). Вот 10тыс. будет красивей))))
Вот две высоковольтные лампы. ГМ70 с вых.мощеостью 40ватт и 211, с вых. мощностью 15ватт. Обе при напряжении 1200вольт. Но вот как то получается ,что для одной,на 20см.кв сечением ,надо мотать 4300 витков, а для другой 2600витков. И вот теперь подумайте,как с этим знанием жить то:-)))
