Buran81
    5
Everything posted by Buran81
  1. Давайте вот такой пример расмотрим ( некоторые цифры от балды, но сути понимания это не меняет). Скажем у нас задана максимальная выходная мощность в 10Ватт r.m.s на 30Гц c подмагничиванием 100мА,что по формуле энергии магнитного поля требует минимальной для этого индуктивности 21.2Гн. Для индукции подмагничивания 1Тл и на сечении 10 см.кв с 2110 витками нам вроде как нужно организовать воздушный зазор 0.265мм и он является оптимальным. Но это расчетный зазор , не учитывающий влияние магнитного сопротивления магнитопровода. Или как назвал его О.Чернышев-эквивалентный зазор.Теперь представим что у нас в этой примерном состоянии индукции подмагничивания на данной макс.мощности проницаемость железа стала 3000тыс... а длинна МСЛ 20см. Значит к 0.265мм прокладке добавилось еще 200/3000= 0.066мм магнитного сопротивления в железе и все стало 0.331мм. т.е индукция подмагничивания в магнитной цепи стала не 1Тл а 0.8Тл, т.е индуктивность стала не 21.2Гн а 16.9Гн и начались искажения. Пусть мы решили это компенсировать влияние железа и несколько уменьшить зазор на 0.066мм до 0.199мм , для того чтобы индукция подмагничивания так и да доросла до 1Тл. Все бы хорошо кроме одного.. проницаемость железа тоже падает и скажем станет вместо 3000 снижаться до 1000 тормозя процесс.И тогда общий эквивалентный зазор в статике можно расматривать уже как 0.39мм... т.е индукция подмагничивания еще больше снижается до 0.67Тл и индуктивность станет вообще 14Гн. Т.е очевидно что поднять индукцию выше оптимума в МП нам не дают магнитные свойства материала ... (а точнее его низкая проницаемость и большая длина МСЛ). Он работает как тормаз не дающий разогнать индукцию в магнитной цепи. Как бы так. И проще обяснить уже наверное не возможно.
  2. Bo нужно выбирать максимально возможным. Но проблема в том что само железо не позволяет этого делать. И чем хуже магнитные свойства этого железа от намагничивания...и больше длинна МСЛ ,тем становится все невозможней разогнать эту индукцию и набрать индуктивность.
  3. Пусть вы имеете кривые проницаемости от подмагничивания и скажем что вас устроил вариант с подмагничиванием в МП в 1Тл и при переменной индукции на максим. мощности 1.2Тл. Как бы вы определили матиматически правельный зазор для этого режима работы?
  4. Да уж..... Оспаривание таких прописных истин и понятий об индуктивности.... это конечно уже.....что то совсем..... Не ожидал. Наверное я всетаки зря "пупок надрываю"
  5. Его надо выкинуть и купить нормальное... на ближайшем радиорынке))))))
  6. Обсалютно точно расчитать это можно только по нанограмам типа как из Цыкина. Т.е нужно измерять зависимость мю материала от переменной индукции и разного подмагничивания . Плюс при разной процентовке зазора от длинны МСЛ ... Вообщем на голову проще вставить трансформатор в схему, выставить изначальный -классической формулой зазор и по минимум КНИ на макс.мощности уже выравнивать зазор. Тем более что спектроанализатор сейчас есть у любого радиолюбителя.
  7. Максимальное Мю вам вычеслять не надо. Для одноразового использования достаточно подключить ТВЗ в схему. Выставить ток подмагничивания , макс.мощность с вых. каскада , нижнею частоту 20-40Гц и зазором подбирать НАИМЕНЬШИЙ КНИ на выходе. При самом минимуме КНИ- и будет оптимальный зазор. Т.е Зазор при котором ИНДУКТИВНОСТЬ = ИНДУКЦИЯ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ в данном трансформаторе на данном железе получается максимальная . Ибо L= B0*W*Q/I0 Делать матиматические манипуляции с переменной и постоянной индукцией не нужно- это форумный бред. Э того нет не у Цыкина не у Американцев в книге.
  8. Т.е такой зазор при котором Индукция подмагничивания в МП =ИНДУКТИВНОСТЬ трансформатора максимально возможная . Не так ли? Не то смотрите. Вы про зависимостью проницаемости от переменной индукции. Я же говорю что значение этой самой проницаемости вообще снижается во всем диапазоне переменной индукции. Вот картинка от туда же. Т.е обясняю на пальцах: Индуктивность дросселя БЕЗ подмагничивания ( хоть измеряя большим уровнем сигнала через разетку, хоть 1000гц ЛиСи метром в пару миливольт), будет всегда БОЛЬШЕ, чем при дополнительном протекании через него ПОСТОЯННОГО ТОКА . Надеюсь так понятней будет.
  9. Я то понимаю.А вот вы не очень:-)))) Мю материала при постоянном токе только снижается. Чем больше интенсивность подмагничивания от постоянного тока тем больше снижается Мю . Что и происходит при уменьшении зазора от оптимума. Цыкина читать будем, или как?:-))
  10. При уменьшении зазора от оптимального,проницаемость в материале МП на столько снижается ,что сердечник начинает тормозить индукцию подмагничивания, и она не ростёт ,а наоборот снижается. И чем больше длинна МСЛ (привет БТВЗшникам), тем больше при той же самой проницаемости падает индукция. Проще говоря : При зазоре больше оптимального индукция подмагничивания НЕ добирается из за большого зазора. А при зазоре меньше оптимального ,индукция подмагничивания не добирается из за того что материал МП тормазит ее рост. Так же второй привет "математикам" складывающим и вычитающим переменныную и постоянную индукции:-)
  11. К сожалению ваша версия-мимо. Да и эксперты что то застеснялись.... молчат. Может и не знают ((( Правельный ответ: При отступлении от оптимального зазора ( хоть увеличивая,хоть уменьшая его) индуктивность снижается по единственной причине - Снижения Индукции Подмагничивания.
  12. Если что , то могу в ТРЕХ словах обяснить))). Но интересно почитать сначало разные версии.
  13. Давайте послушаем версии ув.экспертов. Очень интересно .
  14. Давно предлагал это сделать
  15. Хотите тоже поучаствуйте. Скажите вашу версию . Даже можно расширить вопрос: Почему индуктивность в трансформаторе с подмагничиванием всегда снижается с изменением оптимального зазора ( хоть уменьшая его, хоть увеличивая)
  16. Кстати а ты знаешь почему индуктивность падает при уменьшении зазора от оптимального?
  17. Да я и не пытался, ничего советовать по другим лампам... это не моё дело. Спросили за ТВЗ для ГМ70 значит будет для ГМ70. Просто тоже немного удивило решение половинчатого недоиспользования её потенциала. Хотя конечно плюс у таких мощных ламп в том,что на малых и средних для них мощностях они очень линейны. Т.е например 6С33С на 10- 15Ватт забьется в конвульсиях... в то время как у ГМ70 только голосок легонько захрипит)))))
  18. Да я как бы то же предлагалось человеку трансформаторы на максимальный,вариант на А2 класс и до 40 ватт, как в этом обявлении на магнитопроводе Z51(только вторичку на 8 и 16ом переделать). Но он мне сразу сказал что его интересует качество звука и А2 не интересно. Да и мощность больше 15Ватт не планируется. Так что остановились на варианте Х51 ,как самый подходящий и по размерам и по цене.
  19. Олег,то что я накидал вверху... это же не расчёт был... просто юмор. Собрал все яркие форумные заблуждения и сконцентрировал их в одном примере.:))Я просто хотел разбавить психованную ситуацию хорошим настроением и не более того. Чесно сказать не ожидал что это все будет оценено позитивными лайками и за сутки не появится не одного опровержения этого бреда. Это добавило немного грусти конечно., но да ладно... Разумеется изготовление мной сейчас вых.трансформаторы под ГМ70 ,с описанным режимом и мощностью, будут совершенно другие. Они будут намотаны на железе Х51 с керном в 16см.кв. Вес одного около 6кг. Вообщем ,надеюсь шутка юмора удалась и не стала кому то обидной:-)
  20. Наверное так Олег. Я чесно сказать почерпнул это от Шумилова.. Он эксперт по этой лампе , помойму переюзал её в доль и поперёк))). Писал как то ещё на старом АП что меньше железа брать нельзя,индукцией все разорвёт (наверное как шарик лопнит). А насчёт "Звёзды Смерти " погорячился малость... Выходит всего каких то 6500 витков для 20Ватт на 5Гц ,на сечение 100см.кв. В принципе разумно получается . Коллеги БТВЗшники наверное спокойно такое могут намотать. Надо уточнить только какое железо подобрать... чтобы активное сопротивление максимум 180ом получилось.
  21. Извените конечно... но это так себе ... Около 20Гц -3дБ ... ИМХО.-Радиоточка.Да и индукция у вас получается высокая-не аудиофильная. Много искажений , музыку за ними плохо наверное слышно. Надо хотя бы 10Гц по -3дБ ( как у Шумилова на железе Е240)... Ну а в идеале 5Гц... по Хай Эндовски. чтобы нам фазовые искажения не теребили нервы. Т.е индуктивность для 10К надо от 160Гн до 320Гн. Я чесно сказать Х.З как такое мотать для тока 100мА... Это уже "Звезда Смерти" какае то получается(((
  22. Маемо что маемо. Такой режим. В моем усилителе 1200В на 100мА. До 40Ватт в А2
