Buran81
    5
Everything posted by Buran81
  1. WE91 это интегральный УМ. Он сам по себе с любым источником может работать , там же пентод на входе. Такой ламповый пред ИМХО .хорошо на перспективу именно для мощника на 211 или 845.. В последнем надо будет только сама лампа, выходник и силовик. Т.е собиреться такой хороший ламповый пред, в красивом корпусе и хорошим Хашимото РТ160. Лампы лучше все с наружи. И дальше слушается с имеющимся каким нибудь имеющимся мощником, вплоть до появления уже лампового. Вай нот?
  2. Я бы для начала вторую схему сделал, на 76 триоде. Шумилов помнится так нахваливал эту лампу , аж пихал ее куда не попадя)))) Схема элементарная, деталей мало. Транс можно заказать Hashimoto PT-160. Детальки можно сначала дешевые поставить (кроме панелек и самих ламп) , для подгона режимов. Ну а потом "добрать " звук заменой на более качественные. Потренеровавшись на ней, потом можно уже и на 211 переходить.
  3. Сергей,ну ты же понимаешь ,что "на часок" это никак не получится. Плюс брать на себя ответственность за чужую собственность .... Зачем? Есть куча информации в интернете . Уж как спаять землю, так это точно можно легко найти Даже можно просто фотки падвалов у тех же Японцев посмотреть.
  4. Да я же к сожалению не занимаюсь сборкой аппаратуры. Нет времени даже на свои "долгострои". Извените
  5. Если у вас есть где сделать корпус, и вы знаете где купить детальки, то почему бы не попробовать собрать самому? Это же творчество. Оно всегда интересно
  6. Не правда. Вы по видимому не разбираетесь в теме или просто пересказываете чужие байки. У меня в макете стоит межкаскадник с 6п6с . Сердечник U38 сечение 7см.кв. окно 19×57. Витков около чуть более 4тыс. проводом 0.2мм. Полоса по низу от 5 или 6Гц... Вес трансформатора 1.8кг. Так что изучайте вопрос, по которому пытаетесь давать людчм "советы"
  7. 3000ом , это не проблема и Е120 там и близко не требуется, ибо ток через лампу маленький. И набрать индуктивность для такого тока,это вообще не вопрос. ИМХО.для старых участников форумов,это пора бы давно понимать.
  8. Они и цельные продаются :-) https://www.ebay.com/itm/234313331860?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=qjlzhkydtvq&sssrc=2349624&ssuid=d-pBcqosRIC&var=533904067232&widget_ver=artemis&media=COPY
  9. Зависит от первой и второй емкости... примерно до 0.5ом.
  10. Ну от зуда в АС в паузах от таких ламп ,как 2А3,300Б и даже 6С4С... я лично не вижу ничего страшного .Если речь не про усь на продажу,а именно для себя. Например меня и моих домашних это никак не напрягает :-) 211 и тем более ГМ70 ,это другое дело .Слушать на переменке действительно проблематично...надо выпрямлять. Только не понятно зачем накал стабилизировать. Что,из за ситуации в мире , отдельно диодные мостики перестали продаваться:-)?
  11. Вообще,чем меньше "соплей" в схеме оно всегда хорошо. Тем более не понятно, зачем оно нужно в ламповых схемах...
  12. Я имею ввиду,что после определенного значения подмагничивания ,сталь на столько начинает терять проницаемость,что уже уменьшает ИНДУКЦИЮ в магнитопроводе. Т.е вы как бы уменьшаете зазор или увеличиваете ток ,в стремлении поднять индуктивность, а по факту магнитопровод уже выступает сильным тормозом. Индуктивность уже начинает снижаться.И так называемые БТВЗ ,из за своей массы и длинны МСЛ выступают еще более эффективным тормазом. Поэтому в литературе пишут об неком оптимальном зазоре. Т.е это такое значения зазора,когда получается наибольшее значение индуктивности в трансформаторе. Если вы говорите о кобальтовам аморфе, то я опять же повторю свое мнение.... Юзать его с подмагничиванием,это пустая затея. А так,да... Делайте ТВЗ ,меняйте зазоры под разное подмагничивание,смотрите КНИ. Когда увидите самые мин.значения,значит это оно.
  13. Нет..не линейное. В определенный момент (у анизотропных сталей после 0.8-1Тл),подмагничивание на столько сильно снижает проницаемость материала,что происходит уже снижение общей индуктивности.
  14. Тем не менее такие сердечники ,на современной анизотропной стали ,имеют проницаемость до 35-50тыс. А если начать его пилить,то "карета" сразу превратится в "тыкву".
  15. Уфф... Уже стыдно читать про тех.зазор для РР. :-(
  16. Сталь 3408 хороша и в выходниках. Потому как она анизотропна ,имеет высокое значения по индукции и малые потери. А если еще тор и не испорчен зазором,то вообще песня для РР. Малые искажения и не брльшие размеры....ну что еще тут надо:-)? А в силовики как раз можно пихать буквально все подряд. По большому счету любое кровельное железо пойдет. Все равно внутр.сопротивление цепи питания ничтожно мало и хреновое железо ничего там не испортит. Если конечно речь не идет о каком то свирепом,авторском концепте Ультра ХайЭнда.... где и провода серебро и силовик на нанокорах:-))
  17. Например у меня получается так. Если заказываю на сегодня, то до двух недель идет на изготовление и еще пару недель на отправку Федексом. Т.е за месяц сердечники приходят. Можно иногда попытаться сэкономить и попросить отправить морем , но и там получается максимум 3 месяца на шипинг. Как оно пол года может идти не представляю.....?
  18. Мне вот не понятно...а зачем пытаться иметь дело с какими то шарамыгами с растопыренными пальцами,когда под боком есть Поднебесная.?
  19. Ну так надо просвещать людей на форумах,обяснять им на пальцах. Вот вы как мотальщик должны принимать в этом самое активное участие. Нужно разяснять ,что не то что на динамке нельзя делать сигнальные трансы, но вообще вся шихтовка (даже анизотропная) это каменный век.
  20. Так с нормальным,традиционным трансформатором всегда так и выходит.Считаешь на ном.мощность вых. каскада скажем 30Гц,получаешь на малом сигнале те же 5гц по -3дБ. Это с БТВЗшными как раз обычно хуже и получается .Там часто есть серьезные потери в индуктивности , из за экономии на качестве железа (купить много хорошего анизотропное ,не все стремятся и юзают изотропную шихтовку от сварочников) . И уменьшением кол.витков (часто боятся много мотать ибо ВЧ теряются в тумане),что снижает например значение экв.зазора в Сингл Энде ....со всеми вытикающими.
  21. Страшно что? Что я живу без БТВЗׁׁׁׁ)))))))))))))))))?
  22. Страшно вам стало по той причине ,что вы не разобравшись в вопросе начали считать выходной трансформатор на 5гц . А если вникнете в тему,то страхи сразу пройдут... как и тяга с так называемым "БТВЗ" В книге Г.С Цыкина можно найти такие определения ТЗЧ, как 1) трансформаторы мощностью ниже критической. 2) трансформаторы мощностью выше критической. К первому пункту относятся трансформаторы - межкаскадные ,входные и выходные (малой мощности) .Расчет которых производится по необходимой низкой частоте,без привязки к нелинейным искажениям от переменной состовляющей индукции ибо она в них незначительна. Т.е в таких трансформаторах забота идет только об индуктивности, чтобы например межкаскадный трансформатор передал сигнал без потерь из одного какскада в другой и сохранил ЛИНЕЙНОСТЬ системы ( усилителя). Вторые же тип , это исключительно выходные трансформаторы,работающие на отдачу средней и большой мощности в нагрузку.И работающим со значительными значениями переменной индукции,которая пораждает на нагрузке нелинейные искажения и которые требуется уменьшать. Так вот вы делаете фундаментальную ,серьездную ошибку ,когда к трансформаторы из пункта 2) пытаетесь добавить характеристики трансфрматоров из пункта 1) Т.е получается так ,что проектируя ТВЗ для 5Гц и 30Ватт , ваш выходной трансформатор будет это все передовать на АС работающих макс.Герц до 40-30..( с огромным завалом ). И на уши людей ,которые не слышат ниже 20 Воооообще. Тогда наверное стоит спросить себя, а зачем надо было стараться делать БТВЗ для 5Гц, а не нормальный ТВЗ на 30 или 20Гц?
  23. Легко и просто. Но я сейчас не буду...не хочу "запаливать". Ну не надо кидаться из крайности в крайности. Надо просто открыть гогаль-могаль,и посмотреть стандарты по УЗЧ.(не радио локации,не телевидения а именно УЗЧ). И увидев что нижняя частота воспроизведения в звуковом тракте,это 20Гц,приступать к расчету. Но уверяю вас,никаких "бтвз" при таком подходе и близко получатся не будет. Другое дело,что членам кружка гигантоманов,нечем будет хвастаться друг перед другом на форумах....Даже наверное станет немножко скучно. Но это уже другой вопрос.
  24. Давайте. Я сагласен. Правда прочитав и осмыслив вот это, то не понятно зачем вообще говорить о каких то там БТВЗ
  25. Да Хоть РР. Это сути не меняет. Железо имеет свое "сопротивление " магнитному потоку.И чем его больше,этого железа, тем больше это самое сопротивление.
