    56
  1. Да всем подряд, начиная с 30-х годов и фирмы Моторола (МОТОр и Радио). Пока транзисторы не расплодились. У нас тоже наличествовали с пребразователями из 6 (изначально) или 12 в высокое.
  2. Импеданс шины, равно как и круглого провода зависит, в основном, от толщины намотки/числа слоев. Разница в сечении есть Pi/4 -1=20% при шахматной намотке и практически нисколько при сотовой. Вот если в один слой намотать - тогда да, будет разница. Находим кривые и считаем. Смысла нет, для сабвуфера. Вот положим ваш ГГ d=100, пусть высота 40. 2 слоя. S=0.3*0.04=0.012 м кв. Имеем около 1000 пФ, динамическая будет меньше. Динамик ваш "до 3600 Гц", скорее до 200. Не менее тем 27 кОм на 3600 Гц и 1 кОм на 100 кГц. Примерно. Зачем там емкость уменьшать. А вот если провод никелем намазать и в полиимид запечь, то можно рабочую температуру до 200 С поднять (намотатть больше витков). Хотя... спецы точно засмеют...
  3. O'K. Ссылка где-то была. Не менее тем. От SY из DIY. Отличие от ЮМ в лампах и смещении. Входной - D3A в триоде, 20 мА, Ку=70+, второй, ECC 88, 10 мА, Ку=35, выходной повторитель, то же 88, 10 мА. Коррекция пассивная с подбором горизонтальным (в оригинале подстроечным) резистором. Шум на выходе 160 мкВ с подключенным картриджем. Искажения 0,06% в номинале. Автор жалуется на микрофонный эффект - подвесил плату.
  4. Ну вот и поговорить никак. Два каскада с повторителем - нормально. Сколько будет шума. Приводится 2 мкВ @ 10 kHz, 10 нВ/корень F. Примерно как полевик, средненький. Бокарев прямо в анод коррекцию. Некоторым нравится. Триод-пентод-повторитель. А не наоборот. Парадигма... понимаешь-ли. И усиление в первом не поднимать - а то кабель с отрицательной емкостью потребуется или каскод (ой, опять пентод).
  5. Не, 4700 на 16 В не больше ламп, шунтируют 200 Ом, постоянная 1 секунда. Соглашусь. Достаточно на порядок меньше. Надеюсь, что Кабели с большой буквы К и Конденсаторы с не менее большой - это такой троллинг. А почему бы и нет, посмотрите на сабы от Н Пасса
  6. Простая непатентованная схема с фильтром по переменке для улучшения ФФ и тем же количеством дросселе-конденсаторов есть несколько получше. Именно так, никто ничего не забыл. Не надейтесь. А схему посмотрите. Кстати оригинал патента google не находит, хотя статью - вовсю.
  7. Продавать диоды со средней точкой удифилам - молодец. Вот вам гениальное изобретение с резонансной коммутацией, в нуле тока. Чем большее дроссель (предвключенная Ls) тем меньше форм фактор тока. Можно довести резонансную до 50/100 Гц. И тогда "дырка тока" получаемого из жопообмотки (в простонародии называемой вторичной) будет еще менее. Пока Im/iср~15 Схема и симуляция. 3 А нагрузки наверное нехорошо, но подчеркивает достоинства. При введении еще одного диода форм фактор, как положено, возрастет.
  8. Труд освобождает или каждому своё? Вот с этим и живите...
  9. Опять издеваетесь? Кстати чем 100 мкВ измерили? Есть такая штука, ЦАП, на 16 бит, МЗР будет 150 мкВ при 10В, при 2В - 30 мкВ или 60 при биполярном сигнале. Это просто дискретность. Увы есть и 18, 20, 24 и 32 бит устройства. А потом есть аналоговые. Где минимальное изменение есть один электрон, чего-то там в минус 23-й кулона. Так им (Германцам) и надо. Заслужили. Надеюсь чисто от ветра и солнца. С генератора трансформатор, а там может быть 750/500 потом 330 потом 110 потом 35 потом 10 (кВ) потом привычные 380/220 или 208/120, в зависимости от. То есть до вас стоит 5 или 6 трансформаторов минимум. Жопа к жопе. Расскажите местным электрикам, они оценят. Очень хорошо, что простое уменьшение одного параметра (кстати назовите какого) вызывает такой восторг. Открываем описание опытов Фарадея и начинаем "открывать". Экранирование, проходные конденсаторы, дифференциальные и просто дроссели, а там глядишь и преобразование на несетевой частоте. Какое непаханное поле "чудес", нанотористый вы наш.
  10. И конденсаторы на 4700 uF меня пугают хотя другого пути нет. Кроме устройства источника тока на 300-600 мА без пульсаций. С теми же конденсаторами...
  11. Подстроечники 4/12 не пугают?
  12. Это его не извиняет, равно как и его привычка называть всех "дураками".
  13. В колумбарий пора, ведь лишним казался диод посредине. Нет же нарисовал...
  14. Таки голое платье короля?
  15. Вы правда на это надеетесь? Будет единое решение - ваше. А на основе других или нет - неважно.
  16. Я ничего не путаю? Можно перерисовать, но как-то так.
  17. Если отношение, в dB, (безразмерное), не складывать в одну кучу с ваттами и вольтами, то и открытие закроется. Именно так, неправы. Как Вы через спектроанализатор звуковой сигнал пропускаете? А потом из картинки на экране сигнал получаете? Как? Объясняйте, раз уж начали, неразумным. Спектроанализатор это такой измерительный прибор, каковой с сигналом ничего не делает. Каковой у вас в виде модуля к электронно-лучевому индикатору. Цифровой прибор что, цифру измеряет? Звезды Александру Васильевичу! Соединение, цитирую, новое слово, в электротехнике. Теперь понятно что такое звезда-звезда. Сколько таких соединений, начиная с электростанции? Ась? Прекратите издеваться и подарите приборы в радиокружок какой, если таковые остались.
  18. Причем тут 4 Ома. А в наушниках на 1,5W максимум, одного ватта стало быть не бывает. Ибо именно при оном 1W он выдает те самые 110 dB звукового давления.
  19. Хамить перестаём, ГОСТ в инете скачиваем и читаем. Номер указан. Тут некоторым не нравится, но прочитайте требования к усилителям для ЯМР томографии и попытайтесь подумать, чего вы такое докладаете. Возьмите спектроанализатор какой или селективный микровольтметр, немецкий, если так вам угодно и обнаружьте сигналы, не только в милливольты, но и в микровольты(uV). Да что там говорить, какой-никакой Хьюлетт с Паккардом и хотя-бы с 6.5 разрядами позволят вам открыть чудный новый мир. Соотношений и амплитуд сигнала.
  20. Так вы уже откомментировали. И опять вывод неправильный. Читаем первоисточник, ГОСТ 8.417-2002 8 Правила написания обозначений единиц 8.1 При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или специальными знаками (...°,...', ..."), причем устанавливают два вида буквенных обозначений: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использованием букв русского алфавита). Удачи Вам с децибеллами. Берем наушники 110 dB/W, отымаем ваши 60, остается опять 50... боюсь 50 очень даже слышно.
  21. Да вы, батенька, шутник, оказывается. Англосаксы ему не предложили. У вас какого рожна напряжения в mV(olts), а не в мВ(ольтах), отечественных. А не засланый ли казачок? Который прокололся.
  22. На глаз менее 5% на осфиллографе не видать, но как-то до тысячных исхитряются, видимо и здесь есть чем. Хотя, если углы взаимосвязаны, то достаточно VTA выставить точнее???
  23. Это угол реза, как я понимаю. Спросите 222.
  24. Иногда кажется, что поисковых систем нет. https://forum.audiogon.com/discussions/is-vta-and-sra-the-same-thing VTA is the angle of the cantilever relative when the cartridge is horizontal relative to the record. This is set by the cartridge manufacturer (it's usually 20 degrees). SRA is the angle of the stylus relative to the record surface. The text-book correct angle is 92 degrees. Ideally, you adjust the arm parametres VTF, overhang, azimuth), you then adjust SRA to 91-92 degrees by lifting or lowering the arm, then, if you're still there, readjust overhang, re-check SRA, and play music.
