    56
  1. К вашему вниманию справочник с соответствием типа процесса и шумовых/усилительных свойств. Смотрим на процесс (безотносительно P/N) и видим свойства. С примером #51 https://www.onsemi.com/pub/collateral/an-6609.pdf
      • 3
      • Like (+1)
  2. А вот это - показатель квалификации, чтоб не было лучше... Заранее заготовленные жгуты - скорее дань серийному производству, разделение труда. Но и там можно сделать правильно. И да, далеко не везде они применимы.
  3. Золотые слова! А так же емкостных и индуктивных связей, каковые при непонимании всё испортят. Та же лампа с высокой крутизной "отсутствие плана" не простит. Остается только надеяться, что выбор оных с "малым усилением" происходит исключительно из-за сигнатуры искажений. Что касается т.н. псевдопечатного монтажа, где соединение происходит точка-точка, напрямую, изолированным проводом, то и там, несмотря на "воронье гнездо", есть план. Чтобы пересечение, в основном, происходило под углами, близкими к прямому.
  4. Нет, чесал-чесал думалку, где взять транс подешевле. Оказалось, что трансы с входным 380 и выходным 220 популярностью не пользуются. В 230 не очень-то включишь - и так там запаса нет. И получилось: а) недорого б) низкая индукция. Мощность пострадала, но в преде она ни к чему. Надо больше - удвоитель...
  5. Виноват, там не Pi/4, там 2/Pi, которое средневыпрямленное.
  6. Из строчника блокинг сделал и искры пускал. Миллиметров 10-15 запросто.
  7. Бред. Есть такое понятие как средевыпрямленное напряжение (Pi/4) отличается от действующего, оно же среднеквадратичное, 1/1,41, в 1,1 раза. Трюк с фильтром АМЛ придумал Никаких диодов после выпрямителя ставить не надо, как правильно отметил НС, при отсутствии к этому необходимости, технической.
  8. У гг по любому есть омическое... так что К демпфирования - это точно сказки. Ну а мотор и его противоэдс и в Африке мотор...
  9. Извините. Сказали бы сразу, что про деньги....
  10. Это не монтаж... Некрасивые самолеты не летают (Антонов-Туполев-Яковлев-Ильюшин) Но когда сравнили с таким-же Художником, то не зашло. Аж в новую тему. Это правда так надо? К хорошему не стремиться? По наименьшему общему? Еще есть "творческие" врачи, столяры, сантехники, плиточники, инженеры, проектировщики, пилоты и едоделатели... для начала. И пошло-поехало, "докажите", "это со звуком не связано", какой лучше "звучит". Да не звучит усилитель. Он усиливает. Посмотрите на изделия ДимДимыча, Rezvoy, Korotov, Кружка... а не на сталктитницы и сталагмитницы. https://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0465.html
  11. Это ничего, что я к вам спиной сижу тема про качественные "трансформаторы"?
  12. Надо открывать смотреть и звонить.
  13. Macrodrive_1_Power_Supply_2301.pdfMacrodrive_1_Power_Supply_2301.pdf А там не может варисторов каких стоять и выход с землей вязать?
  14. Делаем делитель какой - нибудь. Например 100 Ом_0,1 Ом. 1:1000. И вот с резистора 0,1 Ом сигнал подаем, 1 милливольт. Можно и 1 Ом. 10 мВ с 1 вольта генератора. Шумновато будет на осциллографе, но понятно.
  15. Не пугаемся - это не феррит...
  16. Ну так же нельзя. Это у вас Lm. А если голову присоединить или индуктивность равную голове, тогда у вас к вторичке через квадрат трансформации оно пересчитается. Ну а про 70 см/сек вы наверно знаете: как-то Шуры такое один раз намеряли. И все одно более 20-40 кГц нет. Через голову я бы побоялся сигнал более милливольт подавать...
  17. Измерил тот, в котором обмотки не в два провода. Половинка первички ср точка половинка первички. Поверх вторичка. И то и другое - в один слой. Типа 320-0-320 340. С экраном. Хуже, но в 3 dB вписывается. Приводить не буду, так как на второй канал будет №2 с бифилярной первичкой.
  18. Вы серьезно? Где-то 4 мкс период колебаний. 250 килогерц. Стопудово не слышно. Скорее всего проходная емкость. Подайте трапецию или через RC фильтр и выброса не будет Берем R и C. Как сказали Цобель, на самом деле - собел(ь) который не куница. Не совсем как нарисовано, но подобрать можно. До критического затухания паразитного контура... И да, полоса уменьшится. И да, у меня в трансе с XLR на RCA при фронте генератора 10 наносекунд именно так, а при микросекунде - вообще ничего С*dUc/dt.
  19. Далее злостный ОФФТОПИК Если Лемешев какой али Паворотти или еще кто оперно обалденный с царицей ночи - то согласен на чем угодно слушать, но не в МР3. Жена просто цифровое телевидиние ненавидит, за "звук". Когда на экскурсии у этих Фраунгоферов был - они прямо таки гордились. А теперь оказалось никому размер не нать, не видео, картинки гектарами бывают. А на радивах кнопки были, речь, музыка и протчая. На звуковухе все именно так-же. Застой. Купил как-то у мариинских запись на СD, вместе с программкой - видимо певцы у них хорошие, а вот запись - не очень. Станислав может прояснит.
  20. Не так. Мы не злые, мы - честные. С другой стороны, нехорошо получается: неэлектрофил - нечестный? Критериев чего? Честности? "Огласите весь список, пжалста"(С) К. пленница. Один - линейность передаточной характеристики. Что на входе, то и на выходе. Величина разная. Напряжение ли, звуковое давление ли. Что микрофон, что усилитель, что громкоговоритель. Ибо вносимые искажения не есть творчество, авторский вклад, так сказать, раздетый и бумагомасляный. Последнее есть шутка, к сути не относящаяся, исключительно для демонстрационных целей, а никак не для оскорбления неэлектрофильски настроенных обитателей портала. (Кстати, раз это портал, то куда ведет-то? Вопрос).
  21. Эт у кого на что средств хватает... изба-слушальня (по аналогии с читальней) - впечатляет.
  22. Озорно замечено! (выделение моё). Ведь и Партридж всё про то же. И нижеследующее кто написал? Выделение моё. И статья другая. Вы точно читаете? Сказано (Цыкин) при равных размерах введение зазора ничего не меняет, а вот при равной индуктивности (токе намагничивания) ещё как. И понятно, что мне верить нельзя, а Мюллеру можно. Но и Мюллер (пардон Партридж) вам не авторитет. Хотя в той самой статье из 4-х журналов всё разложено: линеаризуем кривую намагничивания введением зазора, увеличением размеров/витков добиваемся той же индуктивности, получаем меньше искажений. По двум причинам: кривая намагничивания сердечника в сборе линейнее амплитуда индукции - меньше (и витков больше и сечения) Последнее есть и следствие и способ.
  23. Именно так, творчество, как бы убоги не были наши "творения" не имеет физиологический смысл, помянутый выше и свойственный даже пресмыкающимся: у гекконов обнаруживается игровая деятельность, не говоря про мухоморы у лосей и пьяных птичках в торпиках.
  24. Переводить не буду, но в двух словах: большой сердечник позволяет изготовить трансформатор с экстремально малыми собственными искажениями. Но теория и практика не находятся в гармонии друг с другом. Чем больше трансформатор тем труднее сохранить высокочастотную характеристику. И, в соответствии с формой кривых искажений, требуется значительное снижение рабочей индукции для получения стоящего этого улучшения искажений трансформатора... Для достижения баланса между частотными свойствами и искажениями требуются не только технические знания, но и большой практический опыт. N.Partridge The Wireless World July 13th 1939 Part IIII Revised Design Technique To Minimise Harmonic Distortion.
