Может на бумажке, как уважемый Юрий Анатольевич, Макаров?
Достаточно просто сделать 3-5 пФ. Но, без питания через экранированые дроссели и проходные конденсаторы (в экранированый объём) ничего не поможет. Нормальный "медицинский" источник питания (с малым током на землю и плавающим выходом) "фонит" запросто, пока не ответвишь ток смещения от проходной ёмеости в землю.
Удачи в поиске петли! Точно рядом ничего не сыпет из питания какого? Получается как контур замыкаете - так ток и начиенает бегать, фон создавать. А пермаллой увы только 1мм, уже и режим нашел, может кому сгодится. Перекрытие 70% 3 Дж. Желательно под углом. Лазер, естественно. Отжигать есть печка с безвоздухом. Говорят у кого-то есть, как и положено мокрый водород с аргоном - но им надо интересно сделать. Вот тут подробнее, кз виток делаем? Вряд ли просто электростатику?
ОФФ_ТОПИК Вот и кондуктор нашелся. А я завтра буду трезвым.
Именно, с трансом не выгодно. Был бы помоложе - попробовал бы. Руки не совсем те и глаза уже только с хирургическими бинокулярами. Но с третьей попытки 0,12 на торе рвать перестал - почуствовал. Так голове надо индуктивный импеданс получается? Стильно модно молодежно. PCB-шных контор везде есть. Ну вот, потому и не готов... Надо научиться пермаллой сваривать.
А вот это любопытно. Импеданс МС "никакой". Таблица где-то была. От 100 мкВ до 2 мВ выхода. И транс, соответственно, до 1:50. Соответственно импеданс пересчитается из 1...10 Ом во всё те же 250...2500 Ом, включая реактивности. Если обратно пересчитать 50 к усилителя, только для примера, то получится 20 Ом. При этом индуктивность первички, не рассеяния, должны быть, для 20 Гц около 0,16 Гн. Последнее достигается всего 4-5 витками. При достаточно небольшом сердечнике.
Скорее нет, у него ток шумовой. Стр. 18 даташита, 4 нановольта на корень из килоома импеданса источника, включая резистор задачи усиления. Для RIAA коррекции полоса частот для шума 3 с чем-то килогерца (3852). Но Рис. 28, того же даташита показывает срез избыточного шума окол 300 Гц, там, где усиление наибольшее. Без шумового тока только полевики. Поэтому если напрямую, то пойдет, как замена трансформатора, прямо в держатель картриджа - у кого-то было. Но не всем такая идея нравится. Транс, в общем, несложно, но вот с экранированием не скажу, пока руки до пермаллоя не дошли. AD8421 ELECTRONICS WORLD October 2003 стр.38...43 Noise and moving-magnet cartridges Marcel van de Gevel derivation3852Hzrule.pdf
Наши акустические системы.
BAA replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Однако! Если такие мониторы, каова студия (шутка). Тем не менее, поздравляю. Красота! Аналогично! -
Если есть источник питания постоянного напряжения - подать вместо переменки, той же "амплитуды" За вычетом потребления предкаскадов будем вам ток покоя.
Нашлось еще времени, каркас нарисован. Кто знает где продают профиль в размер - поделитесь, пожалуйста.
BAA replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
На вкус и цвет друзей нет. Но! Качество работы! Подравляю! -
Некоторым не мешало-бы азы почитать. Говорено было, что ничего пластиково-органического не держит воздух/газы, в том числе пары водяные. Расширение пластика и металла отличаются на порядок. Не зря "котируются" конденсаторы в металло-стекле К40-у2. Многие лампы не всегда доживают со спец спаями. А несущим профессионально пургу советов давать не надо, троллям. Им Стеклова. Дуром пришло - дуром и уйдет... народ наш мудёр. Ведь даже у них "Изя Кам - Изя Гоу."
В смысле? Сказано же: варить - бред!
сдайте барыгам
Как-то так. В соседнем отделе работали с ... и у них было погуще. В пределах одного предприятия.
В догонку, измерение кп/2п №№, сопротивление, напряжение З-И, ток термостабильной точки, начальный ток.
Вот и Goofnm стал должен. Предоставить.
Про особенности снабжения и не только можно говорить часами. Человеческий фактор, однако.
Какие могли достать.
— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина? — Нас, — ответил Швондер. — Боже! Пропал калабуховский дом!
Зачем-то вы это привели. Еще раз - не считаю сталь электротехническую самым годным материалом для трансформаторов, равно как и стандартные аморфы типа 94ЖСР, 1СР, 2НСР, Metglas и иже с ними.
Вы постоянку слышите?
В смысле наоборот, на старом ВЧ меньше. Но, в общем, как-то так.
Послушайте, вполне годный способ. А то, что там искажений ноль повдоль, в реальных условиях, пока индукция до Bs не дойдет - про это пока никто не спрашивал... Я купил и намотал из нового. Из чего и как - не скажу. Чего и вам советую. Не рассказывать. Это как секас на центральной площади... с тигром.
