Ещё раз извиняйте, у вас слух не через "ум", он же мозг работает? Или провоцируете? Тогда черезо что?
ОФФТОПИК, уж извиняйте. Полземли, но нет, мало, Сингапуры с Монаками подавай... Готтем - сити...
Если рядом положить и многия амперы переменные пускать, то вовсю будут. Автора заявления о "звучании" - в Чатем-сити. С шариками. Стеклянными. Для утепителей. Для полетов (пардон впадания в ...), во сне и наяву. Там и слушатель благодарный. P.S. Кстати не берите, для утепления, стекло тонкое быстро в индустральном воздухе портится.
Совершеннл верно. К этому и сказано. А это совсем другая история. Зачем тогда преобразовывать в шинус? Чтоб существующее запитать? Никто на запрещает. Считаем фильтры и экранируем. Ввиду 50 Гц и железом и медью. Вполне достижимо. Если в сети процентов 10 искажение, то проблем не должно быть никаких. Берем 3255 и питание с батарейкой на 48В. Несущая там 400...600 к и фильтруется относительно легко. Не забываем про проходные конденсаторы. Цап делаем убогий, сразу по синусной огибающей +/- 8 ступенек хватит запросто. На счетчиках ли на однористальниках ли. RC фильтр или активнвый, на ОУ. И в усилитель класса D. C защитами всякими. Потом трансформатор. Развязывающий. Из двух "галет", с экранами. Ящик железный. Всё.
У батареек добиваться нечего, нет фона по питанию, ноль, зеро, нискока. Вот и "звучания" нет. Нет "дизеринга". Ни фона они не производят ни помех коммутационных ни полей переменноэлектромагнитных, которые естественно на поток электронов никак не влияют... в лампах, которые в усилителях.
Развязка маховиковая стояла на ЕС-ках, ЭВМ такие. Может 10 киловаттники оттуда. Кратковременные провалы поедает. Далее поток мысли от бывшего ИБП строителя. Не для детей и беременных. А так - проще питание стабилизировать.
Ясен пень, у батареек фон трудно получить. Да ещё с определенным спектром, от выпрямления. Опять же надо с батарейками 30-х сравнивать...
Это "всего лишь" Leach, а не творец всех творцов. Вариации с 851/951 должны быть на дцать dB лучше, реально наверное на 10. Померять в железе хорошо бы. А Spice-ы ни A ни RIAA не учитывают.
- 1450 replies
- схемы
- 304 replies
Лампы в тонарм не засунешь. По крайней мере в более-менее современный. А вот 2 транзистора и пару электролитов на пару вольт - запросто. Но куда это я - я даже читать не умею ;-)
- 1450 replies
- схемы
Нагрузка явно не равна сопротивлению по постоянке. И вряд-ли будут потери. Хотя... фон, при несимметричности, ловить будет. Например предусилитель прямо после разъема картриджа поставить. Транзисторный, с фантомным питанием. https://leachlegacy.ece.gatech.edu/headamp/ https://www.gammaelectronics.xyz/ax_2006-09_head.html ZTX851/951 имеют объемное сопротивление базы около 1,2...1,6 Ом.
- 1450 replies
- схемы
Так-то оно так. Никто не говорил, что не работает, без подбору-то. Вполне себе человек заслуженный... чтоб 3 ставить. А про Е3 - и так можно. Только вот зачем. Кстати подбиралось по мю. И входной контроль, конечно.
Слушал как-то разработчика PP за деньги. Ламповых. Он покупал лампы сотнями тысяч, с последующей разбраковкой и подбором в пары, четверки... 64-ки...
Это вы к чему? Можно ничего не придумывать, просто сигнал на второе плечо ПП не подавать...
Можно технически выражаться? Винил. Да он просто на диске "лежит". Через акустческую обратную связь тракт в автогенерацию уходит?
- 107 replies
- темброблок
- 6н1п
Правильно, так преобразователи квазидвухтактные/однотактные с подмагничиванием делают. Но это отдельное питание.
Инерция: полевик-источник тока, но обр у биаолярников страдает, а у которых не страдает - напряжение не то... хотя емкость маленькая. Вот и всё. А латералы на высокое неподъемно стоят. Берем пентод - и не оскромишься и параметры хорошие. Хотя Одесситы за резистор говорили... Но там пульсации - беда короче, беда.
Так она же подключена к анодному. А амплитуда всегда меньше питания, то есть полевик пойдет. Весь вопрос, как выбрать последний с наименьшей емкостью при достаточной мощности. Или запользовать пентод какой.
Конденсаторы 10мкф х 1000В, 470 мкф 400В
BAA replied to Сергей К's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Последние (на фото) рассчитаны на "жалкие" 650 А действующего тока. ESR почти ноль. Рекомендую. Израиль. -
Медь экономят.
Про разницу в токовых шумах отмеченную ранее. Измерения из DIYAUDIO. С реальной ГЗС
Скорее ток, но вах похожа на диодную. Напряжение на выходе тоже ограничено.
И это - пройденный этап. Начинаешь азы говорить - уйди "противный", от тебя голова болит. У импортных - пререквизит называется. Как тебя дыркам и электронам учить, если ни Ома ни Кирхгофа. Надо соображающего искать, который будет есть пить и спать - всё только про это. Иначе верхов нахватется и привет. Завяжем - здесь про трансы на ветер.
оффтопик
