Для каждого газа и воздуха в том числе есть пробивная напряженность поля. Около 30 кВ/см. Если у вас пылинка микронного размера, то как... Посему саму возможность и пресекают, на корню. Есть и другие способы, типа диссипатеивных покрытий или изоляторов. Например кабель на 200 кВ постоянки имеет 4мм сплошного полиэтилена. а вот на переменку - можете посмотреть в инете, пиленый подводный кабель. И это на 50 Гц. И чем выше частота, тем больше ток смещения и все становится еще веселее...
- 129 replies
Пропитываемый сепаратор. Даже современный материалы которые не горят, обычно пористые, под пропитку, номекс, арамидный. Как только есть критичесая напряженность поля и газ (наважно какой), например воздушный пузырек, то вопрос отказа - это вопрос времени. Тлеющий разряд сожрет всё и ещё немного, из любого материала.
- 129 replies
Ээээ, надо внутреннюю часть, что гильз не дает схлопнуться, из двух клиньев делать...
- 129 replies
Купил фильтровальную, вместо промокашки. Кстати, безкаркасную бывало обматывали лакоткантью, через отверстие для сердечника. А если пользовать фторопластвые вкладыши и щечки, то после пропитки даже внутренного картона не требуется. Только лакоткань.
- 129 replies
Если поаернуть ПП на 90 град (силовыми транзисторами к низу радиатора) то будет лучше. Охлаждаться. P.S. Без звукоконденсаторов никак...
Недокал. Оптимум. Рекомендуемые значения и сопряженные вопросы.
BAA replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Вроде как у англичанина, который bartola было. Но катод должен быть прямой. К тому же, легированые катоды требуют опрделенной температуры для движения расходуемого материала наружу. Цитата The second aspect I’m also in constant monitoring is the impact of the filament starvation in the 01a. Running them at 20% less current than expected is not recommended as the filaments will not operate at expected target temperature. However, after some years of joy, I’ve not seen any issues. I may remove and trace the pair of 01a in use currently to check their health. https://www.bartola.co.uk/valves/2016/03/12/rolling-valves/ -
BAA replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Берем ~10 см накала, для круглости. 2А3 1 Ом, 2400 К 6,5 Вт. Теплоемкость 190 Дж/ВтС => 27 мг => 12.5 град С за 10 миллисекунд. Кривую эмиссии изучайте самостоятельно. Понравиться не должно. Особенноесли желается 1/1000 (-60 dB) изменения тока. При 12.5/2500=(посчитайте сами) изменении температуры. Даже если ошибся на порядок - мало не покажется. Опять же, говорят, что раньше лампы от батареек питали, без всяких там пульсаций. Отчего и накал 2.5, а не 6.3, как в свинцовой батарее. -
С этим у меня тяжело, но из доступного - с какой - то WE от Bell Labs для широкополосных передающих линий. The ^37A electron tube is a high figure of merit triode with an indirectly heated cathode . It was designed primarily for the output amplifier of the L - 3 tandem two stage amplifier . https://www.worldradiohistory.com/Archive-Bell-Laboratories-Record/50s/Bell-Laboratories-Record-1954-01.pdf EDIT: значит не промахнулся, когда выбирал... За демонстрашку наше искреннее "данке шён". Что-то подобное подозревал...
В чем семейственность? Подскажите, пожалуйста. Развитие определенной конструкции ламп высокой крутизны?
Как-то странно. Линейный идукционник. Тормозится Фуко от пост. магнита. Меняем напряжение - меняется мощность на валу.
Тормозной башмак, надеюсь, кожаный а не какой-то магнит постоянный. Желающим размять мозг следует вспомнить, как работает электродинамический ваттметр, вращающийся и для чего доп катушка на катушке напряжения. P.S. Гусары! Молчать!
Те, которые видел надо было "подпинывать", время от времени, для компенсации размагничивания. Обороты "немного" не те. А так да - только 3-ф всё одно лучше, ибо 1-ф имеет пульсацию момента, поле эллиптическое при конденсаторе/кз витке.
Самый простой маломощный гибрид
В школьные годы, в радиокружке делали гораздо гораздее. Но времена меняются и люди меняются вместе с ними.(С) Из фильмы. Скоро будем гуано на улицу лить, как в средние века, после Рима с водопроводом и канальей. -
Таковой конечно может быть, как раз при отсутствии значимой нагрузки. Потому как без скольжения не работает. Много ли моторов, работающих от сети со щетками или постоянными магнитами? От трех фаз, в проигрывателях.
Фонокорректор на 6С4П, 6Н8С, EL34 .
BAA replied to Ollleg's topic in Совместные проекты участников NAP
То, что разнятся - факт. А вот сильно ли - надо измерять. Готоыое изделие вместе с ГЗС, что и было сделано. Теперь осталось понять где проблема и скорректировать. 1 dB это 12%. И если картинки выше имеют линейную шкалу по Y, то всё не так уж и "плохо".- 84 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
Вы не так поняли меня, косноязычного. Я купил 1%. Каковые всего в 2 раза дороже. Но надо купить 100 шт. Иначе никак. И ткр другой.
Зачем отрицать очевидное: балка при расстоянии между опорами в тысячи раз больше диаметра обязана колебаться. В гитаре называется струна (для примера). Даже при рамочной конструкции. Вроде как в районе нескольких килогерцев - поищите в сети. Я про генераторные и не говорил. А вот про 15/45 такого сказать нельзя. Там проволока сетки микронного диаметра. -
Красивое... Древесина действительно стабильная? Как наружный кламп? Реализовался?
Я уже понял. Во-первых, это - красиво... P.S Почти в тему. Скоро начну резисторы напылять. Знакомый ... сказал, что 1% резисторы возить неинтересно. Отберешь типа из 5%. Пришлось брать по 100 штук... всего в два раза дороже...
Если бы дроссели нельзя было мотать, то мотали бы конденсаторы... и их тоже мотают, с рассуждениями о нелинейности лаков... Как видите, помочь ничем нельзя... Ибо сказано: "если фона совсем нет, то музЫка не живая." P.S. Что с емкостью дросселей делают?
Чур меня... с конденсаторами и то проблема. А пермаллой (например) от температуры сильно зависит. Из чего там дроссели на многие генри? То есть не просто потр.., а по взрослому. Ждем счастливых владельцев LR корректоров.
В описании (статье) написано. Маловато будет. А если ещё нагрузку откинуть?
