    56
  1. Выделенное не читается? Гугл не работает? При длинах волн 5...40 мкм, температура 300-400 К непрозрачно! 310К <=> 10 мкм 423К <=> 7,3 мкм
  2. Ваши численные значения где? То есть вы ничего доказывать не собираетесь. Так бы и сказали: транзисторы (бесцветный радиатор) - г... , лампы (чернёный радиатор) - монтана.
  3. Даже не понимая, что степень черноты не зависит от цвета: борное стекло бесцветно и анодированый алюминий тоже, последний имеет e~.85
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube DIY-еры пишут об интенсивном зеленом свечении в лучевых триодах. Если стекло, то зависит от примесей. Флуоресценция. Если параметры в норме, то вакуум скорее хороший нежели плохой. https://www.diyaudio.com/community/threads/tubes-with-the-best-glow.340713/page-2#post-5875453
  5. Это неправда. Сильнее излучает тело с большей "чернотой", точнее лучеиспускаемостью, оно же emissivity. В приведенном примере рассчета, полированый алюминий имеет e~0.1, анодированый 0,85. От цвета (краски, покрытия), как такового, сие не зависит. Ещё пример: боросиликатное стекло, присущее баллонам ламп, прозрачное для видимого спектра, ИФК не пропускает, будучи весьма "черным" с точки зрения лучеиспускаемости того самого теплорода. Далее, чтоб была направленная теплопередача, окружающая среда/поверхность должна быть холоднее, отчего оребрение, при котором соседние поверхности сопоставимой температуры, слабо влияет на теплоотдачу, в отличии, например, от простой пластины, где поверхность излучающая и доступная для конвективного потока воздуха, одинаковы. Так как и потому, что вы настаиваете: никаких количественных не то чтобы рассчетов, даже оценок, типа насколько больше, в относительных единицах, вы так и не привели: крыть вам, извините за мой французский, похоже нечем. P.S. Общую физику изучал в Новосибирской физматшколе и представление имею. Возможно Гервидс педагог хороший, да и у некоторых преподавательского стажа с 84 года достаточно.
  6. Это вы мне скажите. Сссылаясь на Кирхгофа. Ответ: один радиатор полированый другой анодированый.
  7. Всего хорошего.
  8. Кроме конвекции есть еще и излучение. При большей якобы лучеиспускаемости, якобы излучение якобы возрастает, увеличивая эффективность в 100500 раз.
  9. Оффтопик. Время, потраченное на прочтение, обязывает. Был товарищ по аспирантуре. Умение уникальное - он отвечал не на вопрос, а рядом, да настолько мимо, что члены комиссии молчали, либо не понимая сказанного, либо понимая что ответ не содержит ответа. Простое "не знаю/не скажу" - было бы уважением к пытающимся понять о чем речь. Желание иметь секрет в столь почтенном возрасте поражает.
  10. Что такое сигнал? Как меняется геометрия от магнитного поля? Примеры Магнитострикция Изгиб (как указал Мау) опять же надо проводник на пленку клеить или гармошку делать, как у ленточников. "Не скажу" тоже хорошо.
  11. Бывает, что не можнО остановиться. Удачи всем в этой теме. Адьё! P.S. Самое большое что я охлаждал воздухом, полупроводниковое, выделяло более 5 кВт. В вакууме, электроновыделяющее, около 1,5. Вам приведены численные значение, на примерах, в ответ: "Дядя Петя, ты дурак, не видел радиаторов!"
  12. В этом и проблема, бывают - зайдите в магазин сантехники, а не в бутик с унитазами за килобаксы.
  13. Как видите поискал и вам доложил, пять сотых в случае развитого оребрения. Читать не стали? Или результат неожидаемый?
  14. Провод скорее распухнет рт нагрева чем от пондемоторных сил. Если магнитное поле в катушке не есть сигнал (ток), то в каком физическом виде есть сигнал? Возвратно-поступательного вращения не бывает?
  15. Давление и скорость вещи разные, но мотор у вас тот-же: катушка-магнит. А вибрация есть движение возвратно-поступательное. Строители, и не только, в курсе.
  16. Если сделать радиатор для транзистора как в квартирах и домах, да еще налить воды, то даже любители сребряных проводов и довоенных ламп пошлют вас сами знаете куда.
  17. https://studfile.net/preview/6225833/page:11/ Согласно этой перепечатке из советского учебника, труба, длиной 3 м и диаметром 0,07 м, при 100 С на корочке излучает 360 Вт на 6600 см кв. Экстраполируя на радиатор 170Х100мм, непереоблучаемая поверхность будет 170 см кв или 9 вт, при Т=100 С, учитывая что в реале на корочке порядка 60 С даже для кремния имеем (60+273/100+273)^4=0.63 или 5,7 Вт. Еще ссылка, Источники электропитания для радиоаппаратуры с.538..539. Для пластины, без ребер, теплоотдача излучением, сравнима с ней же конвекцией, при черноте 0,9. Последнее характерно для краски, независимо от цвета. Для развитого оребрения соотношение общей площади к площади излучения будет 20:1, равно как и вклад способов теплоотдачи. Теперь к реальной жизни. Чернота экструдированого алюминия будет 0,1. А если окрасить помрет теплоотдача конвекцией. Вот вам дихотомия али бифуркация она же двуединая задача ;-) Кстати анодированый алюминий вне зависимости от цвета (!) 0,2...0,3. Короче, круто покрасить просто так не выйдет (без потери теплопроводности), температура у нас низкая, ростим площадь, сечение, теплопроводность и, самое интерсное, скорость воздуха, то есть дуем - эффект в разы.
  18. При температурах, сравнимых с комнатными, хотелось бы знать насколько. А то батареи отопления ни разу не черные, позволяя уменьшить количество металла при той же теплоотдаче. При частом расположении ребер площадь, которая сама на себя не переоблучает ИК, мала. Охладители процессоров чернёные? Нет! "гораздее эффективнее" поставить малошумный вентилятор.
