    59
  1. Нет и не надо. Всё, померла так померла. Поэтому и будет схемотехника а-ля интегральная, начала кремниевой веры, без PNP. Но новее чем Худ.
  2. Хорошо, почему? Послушайте, я не хочу с вами спорить, и вы меня не убедите. Давайте попробуем таки усилить в 3 раза и не подраться.
  3. Ради пресвятого Вольты и Доливо-Добровольского. Все питание происходит из 3-х фаз. Двуполярка приводит к усилителю постоянки что не эквивалентно переносу конденсатора.
  4. Да как вам сказать - это операционник, второго поколения, двухкаскадный. Со всеми вытекающими. Если а в искажения идти - читаем Пасса, например. То есть выходные повторители, нагруженные на источник тока с мостовым включением нагрузки. Или SRPP или цирклотрон. А "тупое копирование" uA709 или LM101 ни к чему.
  5. Не менее тем, усилители у него оригинальные и работают и похоже неплохо - в DIY есть ветка. Но никто не комментирует. Видимо запаслись 402/404 и 703/705 и не хотят, чтоб пропали. Шутка!
  6. Кстати многие предложеные работают и хорошо и подходят - видимо нет совпадения с TS - как произойдет, так и получится.
  7. А так же Вячик и Святик? Шутка - все на Славу не обижаются. А псевдо комплементы - скорее проблемы, чем решение. Делал мощный линейник (H или G), короче следящее питание - так еле комплементы нашел МОП-овские. И P-канал вымывается чем более тем далее. Посему а-ля цирклотроны - лучшее решение, хоть и не более простое.
  8. Я не Сережа. Одно из сокращений имени (не погонялова) Ярослав, Вячеслав, Святослав есть Слава.
  9. При всем уважении, что во втором каскаде 12 кОм в анодах делает?
  10. Эммета Брауна на вас нет ;-)
  11. Как там, великий звук порожден EF86 и AX7. Вот беда. Это вам не 6С45П
  12. Самая гнусная ложь - по умолчанию.
  13. Идею как у Н Пасса: повторитель с повышающим трансом не рассматривали?
  14. Тогда уже 6С19П и мощность больше и крутизна и внутреннее меньше. Вот и выходит пентод в триоде с малым внутренним сопротивлением, ом эдак 300. EDIT Кстати уже было, на первой странице.
  15. Вы кошек не любите? Не хотите 45-ку, за....те WE437 или, как Роман сказал, 3A/167-ю 50 пермаллой во всех раньше приемниках стоял, вполне себе материал - не 79-й же. На железе так на железе. У многих УМ выходное в 15 Ом имеет. Давайте пентод поставим 51-й с обратной связью а-ля Shade.
  16. Довольно обидные ваши слова (С) Из фильмы. Но требования как у драйвера, выходное в 100 Ом не алё. Берем SRPP драйвер на 45, к нему транс, без подмагничивания, на 50 пермаллое. 16:1 И чудо! Можно наушники подключать на 32 Ом, не то чтоб там 50 Ом какой-то там кабель. EDIT И вообще, чего мелочиться, отличная штука, неоднократно применял.
  17. А если так: Ra=3 кОм Ктр=6 Ку(сквозной)=3 Rвых=30 Ом Аналог 6С15 или 6С45 Роман найдет. WE-ку какую-нибудь ;-)
  18. По опыту в торе с полосой все хорошо. Поэтому даже далеко лежащие обмотки будут нормально.
  19. Я так лампу накаливания починил, начитавшись наука и жизнь. Кстати не факт, что надолго.
  20. Вам представили цитату из учебника, тов Сапожникова. Всё.
