    59
  1. Так расскажите честному народу, как у вас при 5 mA тока повторитель на JFET с согласовывающим трансом не смог раскачать нагрузку в 1000/2=500 Ом с необходимой амплитудой 0,5В. Про шунтрование зверской емкостью входной транса вашего, включенного к оным затворам через 1 кОм. Читай минимальная нагрузка 500 Ом Или таки звериная емкость есть 600+10*8~680 пФ, при 4 Ом нагрузки. Получая вполне себе частоту среза несколько сотен килогерц. Или таки вы не умеете готовить трансы. И вам надо драйвер на пол ампера, чтоб получить миллиампер(ы) на вторичке. В топку.
  2. Ну да ну да. Родина слонов.
  3. Если закаскодили усилитель, почему источник тока нет? Тройной повторитель - не всегда хорошо. Можно буферизовать каскад усиления. В повторителе можно Хаксворда заделать. Можно и транзисторы с большей граничной, и режимы поподбирать чтоб искажения в районе нуля убрать. А там, глядишь и на вход сложенный каскод поставить. Пока хватит.
  4. "Это... какой-то... позор..."
  5. Если не фонит, именно от тора, не надо. Греться будет больше. Материал кожуха, надеюсь, железо/пермаллой? Если нержавейка - только для красоты.
  6. Теперь в тему. В NAD-e достаточно примитивный преобразователь U=>I=>U соединенный с нагрузкой через повторитель. Не менее тем неплохо. Гораздо гораздее творение Зайченко (увы ковид). Искажения на уровне 0,003% www.diyaudio.com/community/threads/no-global-loop-amplification.312866/
  7. Согласитесь, никто в вашу голову залезть не может и понять, как вы слышите. Если есть желание "плюнуть" - типа вам не дано - продолжайте как есть. С другой стороны высказывание Усилитель А лучше усилителя Б хоть и звучит голословно, но это ваше личное мнение. Только не надо приделывать вот это.
  8. To Хрюн222 Собирать усилители на транзисторах с граничной, хоть и эмиттерной, 10 кГц как-то странно. При наличии Lateral FET, LAPT и прочих BJT с линейным бета, притом комплементарных, от малосигнальных и совсем высокочастотных.
  9. Зачем херить The 1967 RCA Transistor Manual, SC-13, did not mention any measure of high frequency performance for the 2N3055; by the 1971 SC-15 manual a transition frequency, fT, of at least 800 kHz was specified (at IC = 1 A) and fhfe (the frequency at which the small-signal current gain drops by 3 dB) was also specified at 1 A to be 10 kHz minimum. В одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году руководство RCA по транзисторам не упоминало частотных характеристик для 2N3055... в 1971 ... fhfe указан... в 10кГц Да сколько-ж можно! Приличные давно имеют 35 МГц
  10. Согласен с вашим визави, комплементарные Шиклаи для выжимания последней капли от источников питания - вишенка на торте. Сделайте "параллельный" по Агееву, что-ли. Р 1985,1987. Смотреть на модель двухкаскадного ОУ "товарища" Widlar-a из учебника остонадоело.
  11. Если сравнивать фольговые то уж фольговые, из катаной субстанции. Олово в 6 раз хуже меди. В связи с толщиной никакого вам скин эффекта нет, а вот тангенс пострадает. Хотя при тех амплитудах не наплевать-ли?
  12. Тогда вряд-ли схема сильно отличается, там скорее надежность и воспроизводимость параметров, то есть качество. Входные/выходные трансы видно, WIMA, BC электролиты, что-то спецмаркированое красное, мелкие емкости полисторол. Релюхи. На закусь "Кроме того, в связи с лучшей проводимостью металлической фольги, угол потерь, у конденсаторов Audyn Cap Kp-Sn, в 10 раз меньше, чем у обычных полипропиленовых конденсаторов. " Опять у маркетологов олово лучше алюминия проводит и диэлектрические потери от обкладок зависят.
  13. Боюсь что схема на 797 или 4898 или 1632/42 вас не впечатлит. Надеяться что они будут искать NOS лампы между 20 и 40 года, или 170 и иже с ними, думаю не стоит. Тут вам не хай-енд.
  14. Это не то? https://farm7.staticflickr.com/6084/6149078201_e4f3c40af4_b.jpg
  15. Не подумал... болтали со звонившим, пока пластинку ищут... в кино было.
  16. Зачем? Посчитали, снизили режимы.
  17. Локи очень даже очень. Кстати где сейчас появляется? Из-за этой схемы хлопнул дверью на АП, из-за диванных экспертофф! Делаем ток на 30% меньше или даже на 50. Напряжение тоже на пределе, это лечится второй сеткой. Если не пробивает то все хорошо. При повышенной темпрературе геттер быстрее сожрется, а там кончится вакуум. Всё.
  18. Однотактный цирклотрон? Наверное, если заменить один ламп источником тока, или сигнал не подавать. У него просто автотрансформатор.
  19. У отобранных ламп??? Посетите сайт. Вряд-ли "средний" аппарат раскупается сотнями тысяч. За 40 лет никогда не подбирал ничего, кроме резисторов и конденсаторов.
  20. Эээээ, при 4-х незашунтированых килоомах в катоде первого каскада, по другому не сделаешь, шуметь будет.
  21. Меня больше удивил транс 1:40 !!! на входе. Это показатель либо гениальности либо "убогости" элементной базы.
