    62
  1. В общем-то серебром выводы покрывали не для пайки с серебром, а для уменьшения коррозии медного вывода. Серебро крайне любит мигрировать - на ПП можно попасться. Почитайте чем паяют ответственные соединения - будет скорее свинцовый припой пос60...63. Если вы из аудионот и провда у вас серебряные - паяйте серебром или сваривайте, как в старой аппаратуре. Наличие 1 или 5 процентов серебра ничего, кроме возможного геморроя не даст, при однозначном повышении температуры пайки.
  2. Если разработчику чего-то не досказали или ТЗ неправильно написали, то виноват, несомненно, он 1 как крайний (отвечающий за все) 2 как живуший в основании пищевой цепи. 3 из-за оценки по приборам. P.S. хлеб в общем по стандарту делают, тем не менее приходится ездить в определенный магазин. Причем за батоном надо в другой.
  3. Да да, в моем примере некто молился бы за последнюю сотую процента, для достоверной картины. Почему сие для звука неприменимо - вопрос. Кто-то говорил о линейной корреляции между уровнем искажений и качеством?
  4. Есть биметалл градусов на 50, поставить на всякий случай.
  5. Да вы тоже туда же. Как МРТ приспичит тоже в отрицалово пойдете, или это другое? То звук а то изображение? "Ухи, мои ухи." Из фильмы.
  6. Это энтузиасты - собиральщики - помошники. Владелец - N. Pass.
  7. Скорее уши привыкают, чем катоды. Хотя без прогрева вакуум наверно не очень, с последствиями.
  8. Вот пример, можете считать, 340 кубических метров помещения, 7х7х7 подойдет, драйвер 15":
  9. По идее должен быть двухтактный повторитель.
  10. Именно так, и если ток не падает то зверёк пушной просто пришел.
  11. Немецкий datasheetmanship а-ля craftsmanship. Там не написано flash or strobe, как у американцев - там типа pulse. Вот и думай чего хочешь. Если они 10000 часов отстояли под напряжением и не сдохли, то может обойдется - вот продавать такое страшновато. Включил фото вспышку, старую, греется как чайник.
  12. лень по новой искать. Есть конденсаторы для строб применений - достаточно частых разрядов и есть для вспышек, типа раз в пять секунд. У них совершенно разная плотность энергии из-за разного типа диэлектрика. Есть для дефибриляторов, те долгоживущие. Искать статью? По моему от Cornell-Dub? Heating in Aluminum Electrolytic Strobe and Photoflash Capacitors.pdf
  13. Двухпроводное подключение имеет требованием, наличия двойной изоляции (обычно изолированого корпуса) и изоляции вход-выход. Я думаю в тех-же японцах, с изоляцией более чем хорошо.
  14. Ну вот, как-то так, бум закупаться.
  15. Они разформовываются. Надо пробовать под напряжение ставить, через балласт, надолго. Пульсации не любят, пухнут.
  16. Оно конечно да, но у него кпд наверно процентов 50. Могу резистор добавить, напряжения должно хватить. Сильно маленькие трансы брать нельзя - у них провод ни о чем - отказывать будут.
  17. Постоянные времени согласовывете, чтоб например Бессель или Баттерворт получился?
  18. Однако. Защитный логичен, с микриком в разъеме AC- воткнул и защитный отключается. Тогда при 8 омном выходе вам к 16 Омному динамику 16 Омный же шунт. Более помочь ничем нельзя.
  19. Нет. Развожу и собираю. Анти RIAA настройка. Всё. Спасибо, не буду. Есть вообще смысл инфразвук обрезать? Да. Транс 700хх, такой с ребрышками, синий. Кстати, железные коробки аккуратные бывают, не на заказ? Где алюминий брать, знаю.
  20. Нет. Развожу и делаю. Анти RIAA настройка. Спасибо, не буду. Есть вообще смысл инфразвук обрезать?
  21. Индуктивный корректор от известного П Миллета. http://pmillett.com/file_downloads/LR Phono Preamps.pdf
  22. Это позвольте узнать, что? Просто резистор или эмуляция оного через ОС?
