Я просто ...ею, дорогие товарищи. Берем денег идем к местному дистриьбютору, заказываем современные, хотя и снятые с производства японские электролиты с шёлком Elna. Ждем несколько недель. Ставим в самоделки, радуемся. Нет? Нет! Стопятьсот постов о кишках, способе работы и температурном диапазоне, включая, но неограничиваясь, выходом годных от дефектов намотки и особом аромате вони от сгорания сепаратора свежеразобранного изделия под вопросом. Где эмодзя с битьём башки об стену, я спрашиваю!
Мы катушку Теслы делаем, чтоб емкость поднять? И так 30 кОм звучит сомнительно. Имея завод в городе, провод обычно доступен только в остатках, кило по 20-ть или через перепродаванов, по килограмму.
Может от каротажного оборудования? Где тепло и даже очень.
Стать патроном? Может конечно совсем плохи дела и на жизнь не хватает, а так, как-то пошло, что-ли. Уже и импортная база вымирает...
Вполне может быть. Я кривульку пользовал из сети. 30 к это сколько индуктивности надо?
Ну вот, берем ПЛ/ШЛ 2штуки 40х80/200 мю 250. 1000 вит. ХL=723 Ом, 5000 вит 18000 Ом на 40 Гц. Собственно 48-я порядка 2,5 кОм. Без учета нагрузки Fн 5,5 Гц. Если приведенное 10 кОм, то разница небольшая. Полоса полной мощности примерно 15 Гц по низу. Мощность 50 Вт. На кой 9000 витков? Первичка 0,7...0,8 как стараться будете.
90 метров https://ia801403.us.archive.org/27/items/bitsavers_rcaRadiotr1954_94958503/Radiotron_Designers_Handbook_1954.pdf
Вы неправы не бываете. И усилители у вас не горят. Слышите лучше всех. Колонкам 100 мВт достаточно. Смысла с вами общаться гораздо больше, чем с Valentin-ом, что нам хорошо ему нет, да и хамит без повода, но нет, хватит. Удачи!
- 61 replies
- источники питания
- усилители
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Таки шелк в наличии. SILMIC II rfs_e.pdf -
Српп надо грузить, иначе это просто динамическая нагрузка R=мю*Rк.
- 120 replies
Это линейная часть петли 5БДСР. Снимал на 20, 200, и 2000 Гц. Учитывая проницаемость (измеренную) в 60000, ширина маленькая. Могу переснять.
Это к тому, что при нечайке сгорит, в отличии от, предыдущего, шунтового.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Последнее не есть "парметрический" стабилизатор. А так хорош, при кз на выходе.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
В прошлом подходе меня заплевали, так что готовьтесь. Сча пойдет про ненецкий провод, железо и лампы с волшебным звучанием и отсутствием искажений при 100 милливаттах. Комментировать увольте.
Вы же видете, что сие будет зависеть от материала и схемы, например усилитель или ключевой преобразователь, двухтактный/однотактный. По идее, при уменьшении тока в обмотках до нуля, H будет равна 0, а индукция, B, будет равна Br (B residual(остаточная)).
Каждая профессия имеет свой жаргон. Собственно в преобразователе размагничивание произойдет и без "размагничивающей" обмотки. Она представляет собой реализацию одного из способов а) сбросить (рекуперировать) энергию индуктивности намагничивая обратно в источник б) ограничить напряжение самоиндукции собственно на обмотке и ключе в расчетных пределах.
Может быть снижена, если у вас SE, с постоянной составляющей. Убрав последнюю с помощью "размагничивающей" обмотки, можно снизить абсолютную амплитуду индукции. Не факт что звук понравится, но "одесские лаборанты" такое публиковали.
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
BAA replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
edn.com-Loudspeaker operation The superiority of current drive over voltage drive Part 2.pdf -
edn.com-Loudspeaker operation The superiority of current drive over voltage drive.pdf -
https://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf -
Я вам именно это и сказал - что вы имели в виду? А вы опять вопросом на вопрос. Не зря разделили, ох не зря. -
Вам с какого конца мёд подавать? Сослались на статью про питание источником тока - вам говорят, хорошо. Вы говорите "какой нафиг хорошо". Опять тристабять? -
Естественно, мотор, имеющий перемещение, пропорциональное току лучше питать источником тока. Только вот наличие нешихтованого керна и прочих интересностей в ГГ, включая фильтры, приводит к упротреблению токового питания в сабах и низкочастотниках. Удачи в изготовлении источника тока с требуемой полосой и искажениями.
