    59
  1. Попробуйте хороший ремонтный припой и желание наковырять живицы пройдет. Кстати канифоль считается активированым флюсом. Окисел таки растворяет.
  2. С делителем выбор не удачный. Если оба его резистора будут одинаково изменять сопротивление анализатор ничего не обнаружит.
  3. Пока в многия вольты не залезешь, его не видно. На 100 кВ уходит вольт на 50 иногда 100. Берем делитель, из двух неодинаковых, генератор и анализатор спектра. До делителя и после.
  4. Началось! Я с паяльником дружу с... давно. Наверное и без канифоли что-то придумаю, смотря что паять. А обычному любителю надо чтоб при среднем загрязнении/окислении припаивалось, без всяких последущих приплясываний. Этому и служат т.н. ремонтные припои. Надо слабоактивированые. Смывать можно, но не нужно. Еще есть паста канифольная как гель - если уж совсем неактивный. Очень хороша, легко смывается - тоже вариант. Посмотел цену всего 3000р за 10грамм - но хорош. Безсвинцовый неактивированый весьма непросто применять: передержал и привет - флюс кончился - пайка даже на вид не очень, да и температура другая и перегреть можно.
  5. Ага, "Более активный припой Crystal 502 позволяет осуществить пайку по никелю."
  6. Вполне очевидно, что в Италии не совсем те сосны и канифоль явно другая. Равно как и российская может быть китайской по причине загона канифольно-скипидарного завода в гроб. Для пайки рекомендую припой с медью и малоактивированным флюсом, не требующим смывания, из личного многолетнго опыта.
  7. Вот зачем? Не выходит? Что гетинакс что карболит используют очень природную фенолформальдегидную смолу и очень природную целлюлозу, обработанную кислотами и хлоркой. А стекло есть мел песок и поташ. Давайте завяжем курс "тряпочек" на этой высокой ноте.
  8. С чего бумага лучше стеклоткани? Это ж не Зева какая-то. А так да, гетинакс дешевле и сверлить не надо. Отчего и популярен. С другой стороны можно и стоечек купить/наделать. Красота. Карболитовые.
  9. A 1 MW это ессно мегаватт. Уголиный композит хорошо переносит ЭМИ при соответсвущем взрыве, но объемный керметный все равно лучше. 20кВ 30 Дж
  10. Оно было под капотом у мечты (тойота)
  11. Начитавшись в молодости про супер кассетник обидно видеть гетинакс однослойный в топовой технике.
  12. Да их особо-то и нет. Наличие выводов и способ монтажа не имеет значения - смотрим звуковухи, например. К сожалению в быстром доступе только лавсан а стиролом заморачиваться не буду. Возражение против лавсана есть?
  13. Давайте туда не пойдем. Тема встала - делаем печатку, через пару недель посмотрим. Идеи про SMD пленочники есть? Кроме PPS?
  14. Это да, будет воспроизводить импеданс акустической системы. С анода на сетку, и все как надо будет.
  15. Частоная зависимость
  16. Я вас и не имел в виду. Тирада была про ув. тов. Сухова, который теперь деньги за схему свою собирает. Еще он и хамит. Your answers are beginning to convince me that you both need more self-education. Реакция на ПП автора. The assembly is not done neatly . Large solder surges . The flux remains have not been removed . The assembly was done unprofessionally .
  17. Пару лет назад довелось просвещать авторов и подбирать резисторы делителя в ВВ источнике. Как сие влияет на звук, не знаю. При циклировании номинал менялся. Резисторы длинные такие сантиметро по восемь.
  18. Там SE, все последовательно. Одна первичка.
  19. И да пользователь Leonid в треде "ММ nick и так далее" не находится. Давно давно было интересно, но сделал совсем другое ОФФтопик Супер, модератор скромно заметил о клонировании Кенвуда с небольшими изменениями. Старость иногда приходит одна - люди и не такой инфой делились просто так - видимо в деревянном пинжаке карманы. Некоторым таки все всё всегда должны. Причем пишет да переводите нахрен сами - вон гугл есть. Типа Сара! Обслужи иностранца. Анекдот с брайтона. Конец оффтопика
  20. Когнитивный диссонанс. Чай с сахаром и лимоном гораздо вкуснее, чем просто чай. Хотя кофе могу и так.
  21. Можно, но зачем? Слой всегда должен быть полный. Для этого можно подбирать диаметр, НО, если вы мотаете в первый раз и без станка - то вмотать столько же как у профессионала у вас не выйдет. Будьте к этому готовы. Далее, совершенно не обязательно мотать сколько написано, +/-5% ничего страшного, но если у вас PP то половинки надо иметь одинаковые. Провод ПЭВТЛ-2 не требует снятия изоляции при облуживании - это такой лак. Можно еще попробовать спекающийся, нагрел - витки слиплись и не разваливаются - для бескаркасника хорошо. А так терпения вам и удачи.
  22. В общем согласен. Для конкретной головки - нет. У меня усть ГЗМ105-е и МК20.
