Если Ra и Rн каскада много больше Ri, то мю*Сса~250 пФ
100000 10V 35x50 mm 100uF 100 Ohm 16 Hz
Это вряд ли. Зудит все, полипропилен, кстати, сильнее лавсана. Лавсан в 1000 раз хуже керамики и в 300 PVDF Ф-2. Скорее наши конденсаторы намотаны не очень плотно.
Следящее питание? 806 = 140В 805=135В +/-100 при питании +/-120 означает 220 на одном приборе, если не какскадить.
- 871 replies
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Их кемет и купил а кемета Yageo. Такими темпами скоро будем по помойкам Philips и Siemens искать, а потом Epcos и Vishay. Или спрашивать конденсатор - это что? -
У меня сейчас под рукой нет, конденсаторов их потом КЕМЕТ купил. RIFA - примерно такие-же. -
Нет, просто хороших. -
Никому ничего "не надо слушать никого, кроме себя" не напоминает?
- 871 replies
Человек купил кондеры, хорошие, герметичные <=> почти вечные, надо порадоваться, а мы, как всегда, "не может быть!" -
1/(2*Pi*f*C)=16. tg=0.016 ESR=0.016*16=0.256 Мы тут не метрологи, правда? Частота низкая емкость маленькая вполне будет неточность измерения - все нормально. Конденсаторы хорошие. -
Вполне нормальный, для хорошего конденсатора. Если герметичные - вообще хорошо. Вряд-ли высохли. Тангенс с ESR не стыкуется но это нормально. -
И по(до)казывать тоже :-(
- 871 replies
А вот sova делает радостное и слушабельное, в 90% случаев, вопреки теории электроники. Серьезно? Опять покажите вашу посуду. Выложен ли процесс еды в сеть. Есть ли орел на комплектующих. Cоблюдено ли направление провода. Если вы не принимаете "инженерные мерки" то не ожидайте от первых принять ваши. P.S. Я на выставки не езжу по состоянию здоровья, например. Участие, с другой стороны, стоит денег немалых и времени. Вы предлагаете обычному работающему или пенсионеру залезть в компанию производителей "понтовых" вещей за нездоровые деньги? А если не из белокаменной или культурной? А вот оправдываться не надо!
- 871 replies
Сие означает, что: у 806 написано переход 85С(358) корпус25С (298) - одна линия у 813 написано корпус 25С(298) и корпус 70С (343) - две линии Это раз Все картинки из официальных справочников (скорее всего закрытых) правильные остальные из общедоступных ресурсов - всего лишь картинки. Может быть правильные. Это два Чем больше U*I тем лучше, если эта величина не зависит от напряжения - вообще хорошо. Это три.
- 871 replies
Рутениевые - одни из лучших.
- 173 replies
- рг
- потенциометр
Приличные трансформаторы разучились делать? Из сотен вольт отклонения десяток-другой на нагрузке, учитывая звуковую полосу а не 100500 мегагерц.
Я бы с последним поспорил, но в целом именно так. Малая крутизна ламп приводит к специфической схемотехнике, включая распределенное усиление. Транзисторам это надо сильно выше по частоте, см того же ТЕК-а
Нет у правильного Литца соседние провода пересекаются предпочтительно под прямым углом уменьшая эффект близости. Я не говорил что сетевой кабель влияет на звук. Хотя может - но я туда не пойду. Хватит с меня баттерфляев и вермахтожилолюбов.
Кто-бы говорил. С гальванической связью. Или я что-то путаю? Но в осциллографе есть усилитель. У хороших точнее 0,5% без общей ООС.
Петлевого усиления не хватит: надо 60-70 при усилении в 20 дБ, итого 80-90 минимум в полосе и отсутствие интермодов и ограничения. Если последнее как-то реализуемо, то первое тяжело. Смотрим топологию усилителей от осциллографов? 4 ступени пентодов с локальными ООС и повторителями после каждого каскада?
Детальки для радиолюбительской деятельности
BAA replied to Dalex's topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
Заберу. Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь. -
В поддержку. Можете кидать тапками, но именно такое простое решение позволяет изготавливать отличные ВЧ кабели на многия амперы. Один из видов Литца именно такой. Лучше только спецкоаксиал. Про сеть не скажу, а вот для колонок самое оно, может и для межблочников.
