Это к тому, что при нечайке сгорит, в отличии от, предыдущего, шунтового.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Последнее не есть "парметрический" стабилизатор. А так хорош, при кз на выходе.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
В прошлом подходе меня заплевали, так что готовьтесь. Сча пойдет про ненецкий провод, железо и лампы с волшебным звучанием и отсутствием искажений при 100 милливаттах. Комментировать увольте.
Вы же видете, что сие будет зависеть от материала и схемы, например усилитель или ключевой преобразователь, двухтактный/однотактный. По идее, при уменьшении тока в обмотках до нуля, H будет равна 0, а индукция, B, будет равна Br (B residual(остаточная)).
Каждая профессия имеет свой жаргон. Собственно в преобразователе размагничивание произойдет и без "размагничивающей" обмотки. Она представляет собой реализацию одного из способов а) сбросить (рекуперировать) энергию индуктивности намагничивая обратно в источник б) ограничить напряжение самоиндукции собственно на обмотке и ключе в расчетных пределах.
Может быть снижена, если у вас SE, с постоянной составляющей. Убрав последнюю с помощью "размагничивающей" обмотки, можно снизить абсолютную амплитуду индукции. Не факт что звук понравится, но "одесские лаборанты" такое публиковали.
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
BAA replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
edn.com-Loudspeaker operation The superiority of current drive over voltage drive Part 2.pdf -
edn.com-Loudspeaker operation The superiority of current drive over voltage drive.pdf -
https://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf -
Я вам именно это и сказал - что вы имели в виду? А вы опять вопросом на вопрос. Не зря разделили, ох не зря. -
Вам с какого конца мёд подавать? Сослались на статью про питание источником тока - вам говорят, хорошо. Вы говорите "какой нафиг хорошо". Опять тристабять? -
Естественно, мотор, имеющий перемещение, пропорциональное току лучше питать источником тока. Только вот наличие нешихтованого керна и прочих интересностей в ГГ, включая фильтры, приводит к упротреблению токового питания в сабах и низкочастотниках. Удачи в изготовлении источника тока с требуемой полосой и искажениями. -
Оно так не получается, при уменьшении амплитуды, относительные искажения + шум растут.
- 299 replies
А смысл? Я про комплектациию. Плата заказана.
Заказано, ждем счета. Интерсно, на сколько удивят.
Да все нормально, есть и есть. По правильному надо на вход ФВЧ ставить, чтобы радиочастоты и прочее в тракт не попадали.
- 299 replies
To Андрей 63 Выброс на переходке - это горб на АЧХ. Или это артефакт измерения. Сравните со следующей осциллограммой.
- 299 replies
Неправильно выразился, минимальное. Разница между питанием плеча и амплитудой выходного. В этом смысле у многих японцев питание было +/- 60 В и более. Конечно на холостом, но тем не менее.
- 299 replies
Фон великоват, но это зависит еще и от измериловки. А так - хорошо. За 100 дБ получать очень сложно. Имейте в виду, если остаточное на выходных менее 15-20В, гармоники сильно увеличиваются. Или каскодить или ток в выходных не прерывать и тд и тп. Посему класс А и хорош. Только греется, сильно
- 299 replies
У вас конкретно около 100к выброс на АЧХ.
- 299 replies
Уже постили - либо мало либо много, иначе порядок плодится, а уровень уменьшается недостаточно.
- 299 replies
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
Для одноразовых подвижных объектов конденсаторы эти сдается мне. (с) Мастер Йода. Откуда и 50ч при доверительной вероятности. -
Декали. Переводной Шрифт для радиоаппаратуры
BAA replied to a topic in Information search and literature
Может деколь? Хотя неважно. Заказные вовсю пользуются в серийной аппаратуре. Это про любителей гравировки. -
Мне чтоб не сгорело. А не чтоб звучало.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
