    63
  1. Никель-цинковый феррит - почти диэлектрик. Никель марганцевый - почти проводник. Воинствующее неведение, поддерживаемое "неверующими в приборы", дает свои плоды. По делу: Даже покрытие порошковой эпоксидкой есть так называемая функциональная изоляция, не рассчитанная на работу под сетевым (для примера) напряжением. Минимум 0,4 мм минимум три слоя испытательное 3,75 кВ и так далее - и не цитируйте - форум не гост по электробезопасности. Квалифицированные изготовители трансформаторов могли бы создать тему "для начинающих".
  2. BAA
    SE на 6С33С
    Коли раздел про науку и жизнь, есть несколько копросов. Высший класс - это канделябр для конденсаторов? С гайкой вместо вишенки? Это "красиво" или функционально? Если последнее, то в чем этот функционал? EDIT: Судя по предыдущему посту, не одному мне так "кажется": Вы пондемоторные силы отменили? Двумя сантиметрами? Как там: "все гудят, даже язвенники и трезвенники". Из фильма. Во всех трансах обмотки и сердечники двигаются при приложении "электричества". Некоторые, хорошо спроектированые или, для примера, битумом залитые плохо слышно.
  3. Кинулся искать недорогой усилитель из наличия - похоже сей вид бытовой техники вымер. Буду делать что-то эдакое (аттач.) Видится сетевой тор 10:1 в качестве выходного. Можно ООС завести, но пока не буду. Подскажите где можно посмотреть металлический корпус, из готовых, без наворотов и окраски. Можно из КП801 сделать, без транса, там поглядим, как пойдет, с 903 на входе.
  4. Продольная и поперчная составдяющие помех, синфазная и дифференциальная по другому.
  5. А для чего хобби? Скучно мне, для примера, очередной преобразователь из x вольт-ампер в y или усилитель невесть чего в киловатты мощности с заданным временем установления.
  6. Может наоборот, поледовательный контур (закоротка), параллельно головке. Пробка, скорее всего, не будет демпфировать резонанс. Но это требует предвключенного, например индуктивного, импеданса.
  7. Советовать дцати-канальный эквалайзер звукорежу не возьмусь, свой подарил лет 20ть назад. На монтажке был типа 20х25 см Сколько операционников извёл и конденсаторов с резисторами, еще в 90-е. Тонкомпенсацию фиксированную, отключаемую встроить? Фильтра 3-4, наверное хватит. На повторителях, для "пуристов" без "петлевого усиления".
  8. Это скорее следствие внешнего гальванопокрытия, медь в качестве подслоя, без лака поверх меди она недолго проживет. Видимо климат в морских субтропиках обязывает.
  9. Порезал пополам. Очень тесно. Ещё 1U высоты и по 60 мм глубины и ширины и для начала пойдёт.
  10. Топовый Technics 51 кило.
  11. Светильник из патрона на доске не напоминает? Есть, конечно открытые конструкции, например от Фломастера выше на которые смотреть приятно. А так 7 нянек 14 ...
  12. Вот такого я и насмотрелся. Сильно проще, чем пл-2. А потом все спрятали, за тряпочку а "радиолах".
  13. Кстати, когда ламповый "стриптиз" начался? Помнится помогал знакомому американу разбирать сейчас уже столетнее наследство с лампами 20-х 30-х. Тогда все напоказ было, на краснодеревянном основании. Лампы грушевидные.
  14. Спасибо. Насмотрелся тут Пионеров и Техниксов всяких. Те что побольше ближе к квадрату, в горизонтальной проекции. Остальные по "классике", чтоб в стойку входило: 430 по лицу (примерно), а в глубину - как получится. Почему-то цилиндрические цилиндры напрягают, в отличии от параллелипипедов, как на условном "6С33". Буду закрывать.
  15. Всем добрый день. Нужен совет. Если не в тему - перенесите к начинающим. Что-то устройство в 4U не входит. Толи пилить на моноблоки толи "Башню" делать. Габарит на эскизе 430х500х180. Кто как делает "partitioning", кстати как правильно по русски?
  16. Это цель конденсатора, пентод-то зачем? Чтоб резистор не ставить?
  17. Скажите, а зачем второй пентод, который электролитом зашунтирован?
  18. Призываю посмотреть на радиаторы для пассивного охлаждения и на соответствующие книги, на щели в ламповом оборудовании. К чему это я: ширина щелей менее 10 мм неэффективна, чтоб никого не обижать. Отверстия в 5 мм бесполезны, хотя что-то шевелиться будет. Несправедиво не упомянуть лампы для принулительно охлажения, там действительно узкие щели - но спросите эксплуатировавших про давление подачи. Похожее для процессоров, но там сотни ребер на сто ватт и сдела но так что поток через ребра идет по любому, как папа сказал. Привожу фото радиатора для принудительного охдаждения порядка 450 м^3/час для наскольких киловатт.
  19. Повторители разные. Который на тему White-a с Шиклаи транзистором наверное получше, если конденсатор в цепи сигнала не смущает. В этом смысле с полевыми транзисторами лучше, да и искажения, если удастся найти, будут другими. Делал на Siliconix, что-то типа 504нт3в.
  20. А какова фактическая цоколевка у изделия под вопросом?
  21. Там может быть какое-нибудь ЧТУ для конкретного заказчика/оборудования. Я не настолько разбираюсь в ГОСТ-ах, чтобы утверждать что-то и как это делается на самом деле. Недавно увидел стандарт предприятия для изготовления (оснастки) - для примера.
  22. Там цель другая - сделать усилитель из покупных деталей. При замкнутом магнитопроводе уже трудно что-то навести. Простой экран из железа в виде полосы по направлению потока снаружи транса будет достаточен, для сетевых наводок.
  23. Это вопрос или утверждение? Судя по названиям самолетов и прочих тех изделий - это Модернизированое исполнение.
