    63
  1. Спасибо за второе мнение. Я конкретно с 170 или 362, для примера, не работал. Со всякими J1xx в том числе сдвоенными (парными) от siliconix - да, но там отсечка в разы больше. Утечку бы измерить, но даже при нагреве будет непросто.
  2. Вроде живые. Чип и Дип странные, хотя если ecли это правда 170-е, то не BL. Попарный подбор плюс-минус норм. Более того, надо измерять очень быстро, кристалл греется. Осциллограф +генератор есть? Усилитель с ними работал?
  3. Посмотрите на эту улыбку и последующую. Audio masterclass with Peter Qvortrup session 5 "Удивительно, но находятся заказчики, готовые платить по 200000 уёв за ЦАП, хи-хи-хи, да откуда мне знать..." (частное оценочное суждение, почти перевод) Завидовать будем...
  4. Собственно 2sk100, разброс начальных токов большой, см аттач. Чтобы иметь 4,4 мА при 0,3 В надо ольносительно большой начальный ток, миллиампер 25. Хотя в "длиннохвосте", в смысле диф паре с почти источником тока, будет 0,12...0,2 В. Короче измеряйте в схеме.
  5. Да, слона-то я и не приметил. От 100 лист данных счас посмотрю. Прибор может и правильно показывает, но у транзисторов небольшое напряжение отсечки, около 0,55-0,6 В. поэтому так прибор и показывает, и я некорректно выразился. Есть возможность схему собрать? Должно получаться примерно как на картинке. Для BL верхние 3 кривые, типовая в середине (8 мА при соединении затвора с истоком)
  6. Буква какая?
  7. Как это поможет, в выяснении работоспособности приборов? Вы знаете уровень вопрошающего? Если бы он знал, вопрос не задал бы. Для курса ПП надо курс химии, физики и вышки. А рисовать трубопровод с краном и крутящим его "затворным человеком" хорошо для 10-12 летних. Если совет был сильно простой - вопрощающий сказал бы, я надеюсь.
  8. Затвор к минусу, первый конец резистора 100 (edit 50) Ом к минусу, второй конец резистора к истоку, сток на плюс, вольт 5...10. Напряжение на резисторе в 1 В=20 мА. Ожидаемое миллиампера 2. Можно конечно резистор поменьше, но страшно.
  9. Непонятно, что показывает прибор. Если ток и напряжени Uзи то, согласно источнику ниже, они нерабочие. Ток должен быть значительно больше. Из DIYAUDIO I have once measured the four k100, labeled Y-K100, of an A1 and the Yfs is in the range of 25 mS, IDss about 10mA to 15mA. Therefore I think 2SK389, if you can find them, or a matched pair of 2SK170, high BL grade or V grade, will do nicely. Есть схема, насколько корректная - не знаю, не менее тем имеем примерно 30 В падения R191||R193, то есть 8,8 мА на пару при Uзи 0,3 В. или 4,4 мА при 0,3В на транзистор. Замена на 170-е говорит о том же. 170 имеют большой начальный ток и крутизну. Выводы делаем сами.
  10. BAA
    SE на 6С33С
    То или нет? https://erk.su/catalog/grey/55269/
  11. BAA
    SE на 6С33С
    Если проходная не помешает, то вполне. Кстати если питание низкое можно без межслоевой обойтись, или 12 микрон лавсана/конденсаторной бумаги.
  12. Может барьерный потенциал? Или таки ширина запрещенной зоны? Или пороговое напряжение? В конце концов разберемся и доложим, в "вольтах. пока "люди" на слух определят "хорошо".
  13. Надеюсь времена, когда большой брат, пардон люди, (а был еще скотный двор как нас просветили) знали, что нам недоумкам надо, канули в лету. Да, стараюсь, чтоб не звучало "никак"(в ваших терминах), то есть ровно так, как на носителе. А не слушать резисторы, в данном случае, и далее по списку. P.S. Публикации на великорусском, в отличии от английского, найти вряд ли выйдет. Скоро и в бумаге. Как библиотеки потрошат, лично наблюдал, с последующим устройством магазина.
  14. BAA
    SE на 6С33С
    Согласен. Есть форумы, где есть. Иногда очень полезно. ОФФтопик №2 В конце 80-х появились ОУ без аналогов оттуда, Киевские, что-ли. Куда всё делось? Тут вообще непонятно: и так последовательно с мотором 4 или даже 8 ом условно активных, от собственно катушки. Даже 1 Ом не добавит ничего особенного, при неравномерностях-то большинства АС.
  15. BAA
    SE на 6С33С
    Как знать, разработчики тех же ОУ или известных схемотехнических решений что попало не скажут. А вот правильно оно или нет вы убедитесь на своем опыте.
  16. У усилителя один функционал - масштабирование сигнала. И у громкоговорителя - делать акустическую копию. Вроде как звуковоспроизведение, а не звукопроизведение. Иначе получается что всякие там маэстро, БСО, первые скрипки, певцы, звукорежи, в отличии от умельца, у которого усилитель/система "звучит", не очень в музыке понимают, ибо результат их творчества требует доработки резисторами, лампами, конденсаторами, сетвыми кабелями и так далее. Хотя есть которым нравится звуки, а не музыка. А что там играет - неважно. Чтоб глаза закрыл и видел, в какую сторону смычок двигается. Хотя такой подход "честнее", что-ли.
  17. Замыкаем круг. "хорошо" это как? "неплохо"? Или поставил резистор "№5" и всё, готово? Или все-таки то, что вам/мне/ему нравится и есть хорошо? Люди это кто? А остальные нелюди или не люди? Всё, я умываю руки. Извините за потраченное время.
  18. Про тему согласен, виноват. Я и написал: Что влияет - несомненно. Да сколько можно! На чей, простите, слух? Ваш и еще тех кому вы доверяете? Он даже у вас в начале и конце дня разный, не говоря про других индивидуумов. А самое главное, где мне вашего слуха взять? Ведь художник - он так видит. Как Гоген сотоварищи. Бес толку это всё.
  19. Вот и скажите, что измерять! Не контролировать, сравнивать. Здесь один и там один. А не полтора, не два, не тоньше, не толще. Зачем отрицать объективную реальность.
  20. Каждая палка имеет 2 конца. И все то, что приборами, одинаковыми у всех, не измеряется - туда записывать. В раздел "Я так слышу."
  21. BAA
    SE на 6С33С
    Правильно, но наверно амплитуда переменной составляюшей будем меньше тока подмагничивания. С другой стороны наружняя обмотка всегда холоднее.
  22. Application note 1 Voltage Coefficient Products_Pulse Page.pdf
  23. Скорее всего"Лампа это просто!" почти по Айсбергу. Мне показалось, что автор знает что по чем - иначе откуда метериалы и оборудование. А клип для изумления публики. Трансформаторы вас не удивляют?
