    56
  1. олово не такое мягкое как кажется. Сплав для процессоров. Свинец работает на болтовых диодах, транзистор как-то сомнительно. Проще Розе припаять. Индий можно из дохлых транзисторов наскрябать, но зачем. У меня было, от ВЛ-25, свинец. В принципе можно самому раскатать, но зачем.
  2. Там конечно гольный кобальт, но посмотрите на цены магнетека, просто на нано/аморф.
  3. Спасибо!
  4. Стабилизируется ток или напряжение?
  5. Как было принято писать в журналах в прошлом веке. В общем-то надо получить около +3В смещения в катоде для задания той самой рабочей точки. Можно засунуть батарейку литиевую 3,2В одну или железно-литиевую 1,55В две, в затвор. Можно поставить резистор 100 Ом и потерять половину усиления (не совсем). Можно зашунтировать тот самый резистор автосмещения конденсатором в пару тысяч микрофарад. Можно вставить два диода (свето) красных или один синий - бред. Можно сделать источник затворного сеточного в те самые 3В, только со знаком минус. Предлагается (явно было ранее у других) поставить последовательный стабилизатор на 3В в током нагрузки превосходящим ток катода или шунтовой стабилизатор на 431 на те же самые 3В. Шунтировать оные конденсатором, в общем-то небольшим, тоже вопрос. Интерсует опыт или соображения о "задании рабочей точки в малосигнальном каскаде, в данном случае драйвера". См. аттач.
  6. Агеев то здесь причём? Скопи...т, кто Квод, кто Техникс, а кто и операционник. Последние хоть авторство не приделывали и в мурзилки не писали. Мать всех интелов и не только, Harris, 1971 год.
  7. Динистор в мостовом выпрямителе. При переменке сам выключится.
  8. Чем проще, тем лучше. Есть конечно эротические запчасти, но один раз живем. Особенно если поставить латеральные, каковые очень хороши в смысле искажений. https://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
  9. Нет, желто-коричневые, но не всегда, конденсаторы делают из определенной керамики, не совсем подходящей для сигналов, в т.ч. звуковых. А подбирать конечно надо, если приборы в доступе.
  10. Не можно, особенно дисковую, может разброс быть -20/+80%.
  11. Ввиду отсутствия теплоемкости у последних и нормального теплоотвода (в основном через выводы) при настоящем возбуде сгорят в КЗ очено быстро. Надо некий прибор контроля нагрузки: есть - работаем, нет - не работаем.
  12. Сколько специалист типа звукореж вульгарис определит этих самых Беллов?
  13. Захотелось оцирклотрониться, отчего надо напряжение от драйвера повышенное, +/-250 в каждом плече. Скорее всего без барона на букву М не обойдется, чтоб киловольты не устраивать. 6С33/19 не предлагать. Вопрос, а зачем эмулировать триод при наличии триодов, снялся отсутствием таковых вольт на 500 анодного, каковые тетроды и пентоды вполне себе выносят, особенно при понижении сетки второй. Почти Универсальный почти Супер Драйвер. Всего 3 каскада, и выход. Придется серво ставить, но это мелочи. Есть, конечно и триоды, УВЧ керамика, в наличии - это будет следующим.
  14. Сделайте что-то на латеральных, 1058/162. С термокомренсацией у вертикальных беда. Или что-нибудь от тов. Пасса - он минималист.
  15. В каком смысл нет усилителя? В анти RIIA сколько ослабление и, соответственно, усиление в корректоре, для восстановления?
  16. Согласен, там только частотные искажения. Если усилительный элемент стоит как обед в дорогом ресторане...
  17. Можно так же через сквозной канал магнитофона. Чем больше раз тем хуже результат - из детских воспоминаний.
  18. Собственно вопрос. Правильна ли реализация параллельной ОС по напряжению и какие проблемы, например отсутствия ООС по постоянному напряжению. Кто не в теме, или не делал, просьба не беспокоиться, равно как и тем у кого "зачем такую "хрень" городить?". С уважением, BAA Schade1.pdf
  19. Понять и простить.
  20. Что-то мы куда-то зачем-то пошли. Что профики то делают? Таки выход нагружают? Через релюху перекидную?
  21. Это нормально, у триода Ку ограничен. Хотя пентодная Симфония ни разу не сгорела по сих пор. Разумен разъем с доп контактом/фотодатчиком - придумайте по вкусу, нет нагрузки - нет сети или балласт (скорее шунт) - вполне красиво. Из опыта - ограничители напряжения при продолжительной или повторяющейся нагрузке дохнут, что вакуумные, что полупроводниковые, что варисторные. Хорошо когда в КЗ.
  22. В смысле фотографировать надо уметь.
  23. Попытался сфотать лак на дереве, береза, фанера "0". Полированности не видать. Тоже надо уметь...
  24. BAA
    SE на 6С33С
    Что происходит при отказе драйвера или включении питания(?), хотя правильного предохранителя должно хватвть. Можно серво поставить. P.S. Resident Smart Guy and Technical Editor Paul “Braniac” Joppa Бывает... (выделение моё)
  25. Странные вы люди. Сработал ваш разрядник и работает и работает и работает... А усилитель генерит и генерит и генерит. Кто от сети отключит?!
