    56
  1. Отпустите и вам тоже полегчает. Вы ведь не врач или таки да?
  2. Вы же понимаете, что дело не собственно в тантале, а его нитриде и технологии изготовления. Более того, они разработаны для определенных условий, а именно: Tantalum nitride is a self-passivating film with superior moisture resistance characteristics, even under extremely humid operating conditions По русски говоря влагостойкие. Всё остальное существует только в нейронных связях.
  3. Запираемые тиристоры наше всё.
  4. Чем катаем? Бутылкой на куске гранита/толстого зеркала?
  5. Да уж, дал рыбу (источник индия) - теперь еще справочник по оным ("рыбов продоете"). Легируют германий чем? В сплавном-то приборе. "Используется в микроэлектронике как акцепторная примесь к германию" P-N-P.
  6. Полностью согласен. Считаю, что голубоватый цвет расширяет частотные свойства до требуемых. P.S. По хорошему попробовал. Не помогло.
  7. Пропал дом. Сначала Худ из германия, потом индий из транзистора...
  8. Вот же луддиты. А на экране жк монитора соединения нарисованы оксидом олова-индия, скоблим, восстанавливаем?
  9. Это, батенька, цепь задания рабочей точки. Никакого через нее сигнала ПЧ не идет. И к звуку отношения не имеет, с технической стороны. А в данном разделе может. Посему прошу пардону, не со зла.
  10. Даже не смешно. Килогерцы через мегаомы.
  11. АЧХ с усреднением полюбому. Может ленточники и прочие "электростаты" лучше, да и у них резонансных мод более чем достаточно. Многим рупора нравятся.
  12. У вас в воде? Это цветы? Ладно водянку от компа рекомендовать. Даешь С с оптимальным углом отсечки, для улучшения спектра.
  13. Это если не расчитывать. Там явно Lмю используется. Спросите/почитайте как и со второй-третьей итерации пойдет.
  14. Более того, если взять подобраные биполяники и выход - Шиклаи в каскоде, то, за счет крутизны и отсутствия Эрли искажения будут ничтожны. Посему есть два подхода - один за счет характеристик, другой - за счет крутизны. Вы же не будете отрицать, что экспоненциальная зависимость тока от напряжения Б-Э более линейна чем степенная в полевиках/лампах. Можно, конечно СИТ-ы приплести, но это другое.
  15. Этот как-то понятнее, но полевики опять ключевые. И насколько дифкаскад будет одинаковый... Я бы смотрел на Пасса при N-канальных транзисторах.
  16. "В статье методом математического моделирования ищется оценка нелинейных искажений и демпингфактора двухтактных выходных каскадов УМЗЧ для различных типов мощных полевых транзисторов." Этого мне достаточно, чтобы не учитывать результат, чего и вам рекомендую. Латералы измерял лично без подбора. Где-то здесь есть.
  17. Виноват, высокотемпературный, температура перехода 60С. Может не подойти. Хотя... 0.02 C на квадратный дюйм на ватт то есть 0,125 С на кв см на ватт. Для 806 площадь примерно 4,5см кв. то есть 0,028 С/W. Возьмем хороший силикон 86/82 0.05 С/in^2 farnell.com/datasheets/2182590.pdf Яперевод Материал с фазовым переходом - интересный тип материала для термоинтерфейса. Он состоит из воскового вещества, которое имеет определенную температуру плавления, обычно между 50-65 ° C. Пока материал переходит из твердого состояния в жидкое, температура материала постоянно остается на уровне температуры плавления, поскольку он поглощает тепло. Это обеспечивает превосходный контроль температуры между поверхностями. Как только материал с фазовым переходом поглотит скрытую теплоту плавления, энергию, необходимую для полного расплавления твердого вещества, тогда материал с фазовым переходом начнет повышать температуру, находясь в жидком состоянии. Когда материал с фазовым переходом нагревается выше определенной температуры, он плавится и затекает во все существующие уголки и щели между поверхностями, между которыми он находится. Термоинтерфейсные материалы с фазовым переходом устраняют даже мельчайшие воздушные пробки и обеспечивают действительно низкое сопротивление на границе раздела между поверхностями. Таким образом, после первого плавления при смене фазы вы можете рассчитывать на стабильно низкое тепловое сопротивление между поверхностями, между которыми вы передаете тепло.
  18. Есть phase change фирменный.
  19. На али 100*100*0,1 мм 3тыр! как-то так hicurtec.com/indievaja-folga/
  20. Сегодня точно не работает. В Н-ск не проще смотаться? Там точно есть, 2-х миллионник, как-никак.
  21. Как-то так. Олово в 10 раз тверже, свинец в 30, медь в 100. И это "химически чистые". У меня химмагаз в 15 мин езды. Интересно там почем. Сколько жидкий металл от процессоров стоит?
  22. Это да, надо быстро охлаждать. Есть одно но: для прокладок в тормозной системе или на пробке картера пойдет. Уж простите за цинизм.
  23. Теперь новообращенные скупят П210 и начнут индий добывать. Горе мне. Кстати Розе и Вуд вовсю продают.
  24. https://newaudioportal.com/topic/474-стабилизаторы-накала-архив-аудиопортала/
  25. Да ну нафиг! Пришлю пузырек с медной пастой для шин. Медная пудра в синтетическом масле.
