Ультра-прецизионные впремешку с композитными углеродными и лакопленочными, конденсаторы лавсан-стирол-бумага-слюда. Я, конечно, пенс, но не до такой-же степени. Проволока так проволока, металлопленка так металлопленка...
Таки анти-
Скорее всего 5334 был редкостью тогда, дорогой. Типа транзистор вместо ламп. Вряд ли выдающийся с точки зрения усилителей - выбор дискретов был и шире и глубже. Можно было развернуться. Борбели и другие это подтверждают.
Очередной флуд. Многия сироты из д/домов и Войну выйграли и в космос запустили. Боюсь и со вкусом у них было норм. Ещё флуд. Рядом с гостиницей НИИТП была кулинария и вот там, в августе 1985 года спокойно себе лежал балык, из того чего надо. Около 40 р за кило. Просто так. Это к тому, что там не икры не было. Зряплат не было, это да, у мнс, сразу после вуза. А остальные вполне могли себе позволить. В первопрестольной и не только. И пардон, аппаратуру. тоже можно было взять - съездил на калым летом посевернее, если хотелось. Мне квартира интереснее была. И сейчас есть - дорого и точка. Если это про кошёлки из чешуи жопы дракона - так нету. Виттоны и прочие просто из тряпки. Как и техника, из качественных, отобраных деталей. А не из сделанных только для этого аппарата.
Биполярный транзистор крайне нелинеен Iэ=Io*(1+exp(U/Uо)) => там ООС гораздо больше, обычно по току, местная. Да Вы лучше меня знаете. А у полевиков обычно крутизны не хватает или динамическую нагрузку ставить. Если не городить подобие ОУ - то можно сделать лучше, боюсь не на 2-3х. Борбели любил такие делать. https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Borbely_Erno/Borbely_on_JFETs-Phono_Preamps.pdf
ВВ ОУ есть - что-то не видать корректоров на них - видимо проблема вы...думанная. Из пальца. Лампы, работающие при 27В анодного есть, равно как и транзисторы, при 150. Оно вам зачем? Чтоб перегрузить усилитель мощности? см ниже. 1. Входные конденсатор и резистор нужно менять, в зависимости от головки, а усиление - нет? 2. Тестовые записи +18 dB есть 40мм/с. Отрабатывает ли ваш картридж такую скорость и согласны ли вы на такой прижим. Положим "да". Имеем 7,76В RMS. Отлично. "Наестся" ли стандартный ОУ при напряжении 7,76В RMS на выходе - обычно нет. "Наестся" ваш усилитель, у которого 0 dB оответствует номинальному выходу. Или там запас 18 dB по напряжению(63 раза по мощности)? 3. Не доверяете автору и звукорежу и таки поставили регулятор уровня на вход - такого в высоком конце быть не должно.
Вот не надо германий дополнительно догревать. Каждый на свой.
- 74 replies
Есть обрезки силикона. Очень твердый. Можно попробовать наклеить герметиком на фанеру и пару-тройку отрезать. Это всего лишь 60 мм в диаметре.
Все понятно, но и запасный в коробке и в проигрывателе превратились в лужи каучука, что-ли. Уж из чего были сделаны? Понятно что 40 лет, но в сопли - перебор.
Спасибо.
Где неочевидное место для пассиков. Везде одно китайское специфического размера. Есть слухи, что умельцы делают. Может кто подскажет чем полиуретан склеить.
Есть-то есть, только вот младшее поколение диамики поменяло... - получается нет!
Даже "звуковые" ОУ будут другими, даже на 4-х транзисторах. Другая схемотехника, резисторов "нет". ОУ из дискретов тоже не очень.
JFET-ов не хватает. Незачет. Открыл ДД банку с червячками. Тогда F3 c латералами.
- 74 replies
Cча... EDIT Файл убран за ненадобностью.
- 74 replies
https://hifisonix.com/wp-content/uploads/2010/10/RIAA-Equalization-Amplifiers-Part-One.pdf https://hifisonix.com/wp-content/uploads/2015/01/RIAA-Equalization-Amplifiers-V2.0.pdf
5532 и 5534 слегка разные.
Эээээ... как бы у автора спросить. Нет? А так, можно кнопку нажать "сохранить как PDF", но я этого не говорил...
- 74 replies
Конечно нет. Ищем "Бока" на 5334
5334 где брать? Проще 797 или что поновее найти. EDIT: Техасы делают. Однако. Шумит в 2 раза больше чем последний. Зато недорого.
А теперь выбросим нафиг германий и поставим комплементарные отобраные латералы плюс идеальный транзистор (860 или 844) или, следуя минимализму как Н. Пасс, 170/74.
- 74 replies
Пусть так, здесь не журнал какой. Странно, как при разнице в витках в 4 раза емкость не меняется.
Скорее намотчики со стажем скажут. Для меня звучит как белиберда. Есть проходная, вход-выход. Есть собственная обмотки, что не совсем правда, так как она распределенная и пошло-поехало статическая, динамическая и пр. Здесь шунтовая или шунтирующая, бес его знает как перевести. Шунт - это что-то обходное, обычно параллельно прибору, измерительному. Может из собственной частоты извлекают может нет - там порядок далеко не второй... Как при более тонком проводе, большем количестве витков, более тонкой изоляции и пр. емкость не меняется - загадка.
Что такое Свх? Меджду чем и чем? Если это межобмоточная, то секционирование одинковое, а Ls приводится разное к первичке из-за разного Ктр.
