Такие были на работе с 1980-х. С приборами на ток и напряжение, Венгерские. С развязкой от сети, 5 или 2А, точно не помню.
Назначение обратных диодов на выходе усилителя? Цель блокировки оного диода в положительном плече питания? "Оценочная версия" более месяца при регистрации. А потом купИте. Есть LT Spice, точно бесплатный и близкий к PSpice. Тот-же PCad общепринят только в ex_USSR. От новых просто тошнит - они разве что носки не стирают, имея сотни пунктов подменю в сотнях пунктов основного меню, 3D картинку законченной "зеленки" чтоб было на что др...ть в виртуальном мире от "ИИ". В общем солверов много и оболочек тоже, полезно для настройки и проверки работоспособности. Только проверка гармоник на симуляторе выглядает слегка сомнительно и даже очень. Из FAQ-a multisima How do I get a serial number? Either from your school (if they have an Academic Site License) or from a purchased Multisim Desktop (if you have active SSP).
Что именно: Реле или латры?
Правильно, второй конец стабиливольта надо на катод, по хорошему. В отсутствии стабилизации, при росте анодного будет расти и напряжение сетки второй, что приведет к значительному изменению режима работы. Доклад закончил. Вольно, садись.
Не всем так повезло.
Уже прямо хочу онлайн ИБП/UPS, фазы эдак на три, ватт эдак на 10000 или даже 20000, без батареек, Б/У, договоримся... Одно время все "д...лы ...ть" садились на одну фазу сели и начинали орать. Тяжело в деревне без того самого...
Вы уж простите, на стенах (ранее на заборах) ещё не то можно написать. Как начинают летом дачники приезжать - все, сети конец. Все время вырубают, а не то чтобы прыгало - а зимой вот норм, хотя есть сумасшедшие кто зимой топит тем самым электричеством, кому карман позволяет.
+/- 10% по току, пентода.
За стабильность рабочей точки скорее. Вахи снимаю - ползает и все тут. Накрутил 5 вольтовый источник и все стало воспроизводиться.
В смысле? Вообще надо бы в десяток градусов температуры вписаться. Вот лампы разных годов, сопротивление разное, ток накала разный. Эмиссия одинаковая, относительно конечно. По идее надо стабилизировать температуру катода. Можно попытаться найти зависимость эмиссии от... Можно ли замерить температуру - наверное да. Надо знать сплав нити накала и коэффициент на длину холодных концов. И из разницы сопротивлений получить температуру нити накала. Сколько при этом будет температура косвенного катода - непонятно. Большинство ламповых стекол задерживает ИФК - использование тепловизионных камер затруднено. Точность изготовления проволоки для нитей составляет 1% по массе то есть сечению.
Т.н. параллельный усилитель aka diamond buffer не требует термостабилизации как таковой и имеет относительно малые искажения. Вот именно затем.
Чувствую добавить надо нувисторов сюда... полевики не германиевые!!!
А я говорила! У вас как в бездрейфовом транзисторе классический сквозняк пойдёт? Они конечно медленные, но выключаются "линейно" и "плавно"
- 74 replies
Катоды дохнут в основном от отравления, кроме чисто вольфрамовых. 1-е - вакуум 2-е - температура там же написано, что при вариациях сети более 3% надо стабилизировать
А я строчку больше не слышу! Это раз. Если бета 100, то на 10 будет 70 а на 20 к будет 50. Потянет. Или стадо 402/404 Есть DIY-er из Львова, кажется, он цирклотроны строит, на 806. Мегагерцев на всех хватит. Кстати у нас было принято минимум писать, а там - типовое. Может вполне себе сойдет...
- 74 replies
402/404 цены вырастут? Или даже 703/705?
- 74 replies
1. VD5, расчитанный на 1 (один ампер) стоит последовательно в цепи питании усилителя на 80 ватт. 2. Покажите, пожалуйста, путь протекания тока из нагрузки в конденсатор питания С12. P.S. Выкладывать схему в формате платного продукта. Типа все желающие скачают оценочную версию мультисим?
Спросите, может у вас лучше зайдет.
Вопросов было несколько: Если цепь ООС есть, даже если RIAA то это не безООсный усилитель. Второй: измеряли/не измеряли, чем? Третий: Какова точность симуляции? Была просьба Расскажите как, что и зачем сделано. Нет так нет. Прошу более не реагировать. P.S. Ваши мысли никто прочитать не сможет.
Поясните, пожалуйста, для не столь просвещенных в дизайне, как работает Ваша схема. Если не секрет, конечно.
А реально сколько? P.S. Измерять шум и искажения в симуляторе можно, если модели адекватные то есть результаты совпадают с измерениями. 3e-5 искажений есть - 90 dB. У вас есть селективный микровольтметр на звуковой диапазон или спектроанализатор, для прямых измерений? Вы представляете себе систему из огромного числа нелинейных/скорее трансцендентных диф уравнений, которую надо разрешить до как минимум объявленной вами точности? И как солвер/решающее устройство с этим справляется? Стандартная точность в PSpice 0.001, если память не изменяет. Можно спросить: Как называется многополюсник включенный между коллектором Q21 и затвором Q2? И не является ли сие частотно-зависимой ООС.
Очень высоковольтные лампы именно такие триоды. Стоят ограничителями в ВВ источниках питания, при частых пробоях в "нагрузке". Например ГП-5 "GP-5 is similar to the Telefunken ED500 and may be used to retrofit equipment which uses the American type 6BK4 or other high-voltage beam triodes"
Стирол - градусов 60, полипропилен - 85. Греются лампы, вроде как. Так что слюда, что на постоянке неправильно, либо тефлон. Или попроще - бумага. Она все стерпит.
- 1450 replies
- схемы
Так-то оно так, чтоб катушки не выплёвывать, от пыли на пластинке. Но сначала 100 В для линейности, хотя скорее линейность скорее от Эрли зависит/транзисторов, а потом софт клип на вход начнем заводить...
- 1450 replies
- схемы
