    63
  1. Ну вот и продвинулся. Забыл конденсаторы питания. 7294 в параллель транс ТПП - отпайки подберу, TL только 71-е были.
  2. C...ка слепой стал!... 55С16 - стабилитрон. Спасибо... Не менее тем переключение в усилке ни к чему, с другой строрны зачем шунтровать достаточно мощный базо-коллекторный переход.
  3. Виноват, не то написал, на коллекторе VT4. 30 вольт питания 2 базо-эмиттерных(примерно) - катод стабилитрона (на 16в) - анод стабилитрона -120 Ом - два базо-эмиттера - 0. Считаем 30, 28.5, 12.5, R18, 1.2, 0. Между 12 вольтами на аноде Vd5 и двумя переходами выходной двойки (отноително нуля) сколько будет?
  4. Задаем усиление "от фонаря"...
  5. Я могу ошибаться. Напряжение боотстрапа (положительного по схеме вывода С16) превосходит, естественно, питание. При этом реверсируется напряжение на VT4 и VT3. Это так и должно быть? Второе. При питании 30 В на аноде VD5 напряжение немного выше нуля. Полуается, то на базе VT5 примерно 18 В. Отавшиеся аольт 10 падают на R24, номиналом 100 Ом?
  6. Фольна титан ВТ16?
  7. Ларчик просто открывался...
  8. Был. В бред не ввязывался.
  9. Сколько нужно усиление на ОУ на 20к и сколько каскадов, чтобы " brick wall" устроить 7, а лучше 9-го порядка, если вы это имели в виду. Даже с 192/384, где проще. Очень даже не очень.
  10. Вот вам типичный "ответ" на прямой вопрос о методике, автора причитаний о "тембральном разрешении". Даже не смешно, уже тошнит.
  11. На 2 не помножил, каюсь. Это к получаемому усилению, с каскада, к эффективности, так сказать.
  12. Как сей поток сознания соотносится с субстанцией под вопросм, а именно кпд? Резисторы "горизонтальные" - есть еще настоящие люди, не только в краснодарском крае.
  13. Чему завидовать, "канделябрам"на ржевом корыте времен 3-й империи? Деталям за тысячи долларов, с "чудесными" свойствами или особенностям психофизического восприяия, когда сигнал без искажений "не торт"? Какие могуть быть вопросы к схемотехнике 100 летней давности. Сорее наоборот, на последние покупают белый мерседес, чтоб другие завидовали.
  14. Опять на личности пошли. Сноб вы и есть.. Собеседники ему не того калибру, не только лишь все, и так во всех форумах. Другой слова придумывает, так как за оскорбления забанят. Ему левелы не те.
  15. Не будете ли Вы столь добры разъяснить непросвященным арго / новояз, используемое Вами достаточно часто.
  16. К.п.д. и есть бред, в применении к малосигнальному каскаду. У нас батарейное питание в ледяной пустыне? В теории, на идеальной индуктивности, мощность не рассеивается. Для этого Цыкина читать не надо. Только вот даже 50 Гн на 50гц (для примера) имеют сопротивление меньше 7 кОм... P.S. Слово эффективность у Цыкина в издании от 71 года употреблено 2 (два раза) и никак не в связи с дроссельной/трансформаторной нагрузкой.
  17. Должен же я видеть, что я слушаю. Конечно отличаются. Хорошо что АЧХ соврадает и не отрицается собственно частотная коррекция.
  18. Смотрите, усиление выходной двойки 50*100=5000. Типовые бета. нагрузка 8 => приведенное уже 40000. Ставим еще двойку 125*125?? Второе, что делает узел на VT3,4?
  19. Критиковать можно? Или какой смысл, есть как есть?
  20. ЮР, зачем делать заведомое г? А так, кто я такой указывать, что делать, что нет.
  21. 402/404 чем не угодили? Опять же ток предыдущего каскада не должен быть меньше 1/10 от текущего.
  22. https://www.diyaudio.com/community/attachments/distortion-in-low-noise-amplifiers-pdf.1227399/
  23. 10 mА начального и вообще - "источник тока" так сказать.
  24. Теперь подумаем, как термостабилизировать это чудо.
  25. ЮР не понял, что он теперь тоже мэтр, хотя, скорее всего, не духовное лицо.
