Вроде как 170-е от Тошибы - весьма малошумящие. На тот самый порядок. Еще были BF862, но тоже прекратились. У них крутизна высокая и отсечка очень малая, до вольта.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Гурского-ли? Уже выясняли. И не на германии! И на кп303 шипит на 10 дБ больше. А на 302 почти килоом (конденсатором не шунтированый) во входном каскаде - просто бред.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Ничё не знаю, "тронул - ходи!"
У нас люминь есть, да вот беда он типа АМГ- мягкий.
BAA replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
А вот это решение блока питания прямо как надо, компактно и функционально. Моё почтение. -
Обратите внимание, я сказал про таблицы в интернете, а вы про меня. В игнор.
- 156 replies
- riaa
Это, как сами понимаете, примерно как на заборе.
- 156 replies
- riaa
Спрoсите технолога или купите готовый сердечник с требуемым зазором. Для настоящих мужиков будет EDM, для прочих - diamond сut-off wheel, он же круг отрезной алмазный. На столе лежит китайский для дремеля где-то 0,6 мм толщиной и 50 диаметром.
- 156 replies
- riaa
По-хорошему нам не надо. Как будет угодно. Ваще-та 2п985 - сит с работой как в полевом так и в биполярном режимах. Имеет сопртивление 0,4/1,5 Ом в открытом состоянии - это из официального классификатора. Живьем видел, с заводчиками общался, лично. В бытовых справочниках и 601 и 903 - N канальные полевики со всеми вытекающими. Даташит от 985 есть но ни искать ни тем более предъявлять, для того чтобы, эта, конкретно доказать, не буду. Паучайте ваших паучат. Удачи в предусилении!
- 156 replies
- riaa
Полевик как пентод/биполярник - внутреннее сопротивление высокое. Если через транс то приведенное (R~) может быть большим. К=S*R~ Посмотрел RIAA 20 дБ относительно средней частоты. Но при этом, при 5мВ надо 0,775 В, что есть ещё 44 дБ. Попробуйте измерить шум. Может вместо 170 и зайдёт, для MC преда.
- 156 replies
- riaa
Виноват, наверно 601, давно это было. Целая коробка, раздал за ненадобностью. 600- какие-то в корпусе как 635. Беда в другом, нагружать на что, при токах в сотни миллиампер. В ВЧ усилителе все норм, а в НЧ? Напряжение никакое, ток 200 мА, пусть 10В = целых 50 Ом получается, при 100 - 100. И что крутизна 0,1*100=10. Целых 10 раз? Вот и выходит, либо активная нагрузка либо транс. И сколько зазора надо на 100 мА подмагничивания? При малом токе крутизна в тыкву превращается. Вот если шумят мало, то можно пред для MC. И да, согласен. У 601 емксть раза в 3 меньше - соответственно кристалл другой, не как у 903. Сколько усиление надо на 30 Гц? Типа 42 на килогерце и еще 30? На самом деле 60 дБ или 1000 раз. Как вы хотите 1000 получить? За счет добротности контура? Так вроде Q и полоса обратно пропорциональны. Дроссель в истоке? Всё одно К=S*Rн.
- 156 replies
- riaa
903 он же 602 есть просто полевик. Маленькие СИТ-ы были 985-е. Материал - то какой?
- 156 replies
- riaa
Большое Спасибо
"Вот иманна, вот иманна" Хрюн Моржов и Степан Капуста Уж скорее бы кто-то прибил, по настоящему, хотя-бы соткой, на стенку.
- 40 replies
Некоторые грузят на источники тока... Приличный транс сделать непросто, а купить - дорого.
- 811 replies
Примерно о том же говорил Rodger Modjeski, AudioReference, разработчик директ драйва для ESL Beveridge. Для примера у него EL84 работают при 700 В анодного, в серийных изделиях.
- 811 replies
Настанет рассвет, выкрасит кожу в розовый цвет. Покрасить к чертовой матери не дожидаясь перитонита! Силиконовой краской высокотемпературной. Надеть черные колечки из черной бумаги. У кого-то даже видел стаканчики, из нержавейки. Всё шутка! -
Жизнь коротка. А завидовать надо молча.
- 40 replies
По теме Главное знать какой усилитель подключается, говорят что сам Макаров сие утверждал. Не по теме Массовые исследования тов. Н. Пасс-а с ручкой настройки 2-й гармоники привели к заключению, с его слов, что большинству нравится 2-я с фазой 180 электрических градусов. И это в однотактнике, каковые тов. Пасс делает. Хотя ему же принадлежит идея "суперсимметричного усиления" для уменьшения тех самых искажений, в том числе "полезных". Этакие дифференциально включенные однотактники "инженерной конструкции." По теме Так как многим нравится п.2. то какой смысл сравнивать. Надо сразу проектировать с нужным количествром п.2, что многие успешно делают. Не по теме А стимпанк это как суперкары 30-х годов. High-end несомненный, но телега телегой. Почему-то качество обратно пропорционально оставшемуся в обороте количеству. Изделий с пентаметаллом.
- 40 replies
Через 50 ом бежит только базовый ток, поэтому ничего там не сгорит. Обычно ставят 2 по 100 Ом. При 14В на 200 омах будет выделяться ровно 1 ватт. На 100 омах - 2 ватта.
Это был сарказм. Если вы не будете обтачивать транзисторы до тора, то можно попробовать латералы. Чем хороши нелинейные ключевые вам виднее. Ну да на вкус и цвет фломастеры разные. Тут либо линейность латералов либо высокая крутизна биролярных.
Если обтачивать до тора не будете, то предлагаю найти Exicon-ы или 2SK1058. И сколько с 25В вы хотите выходного получить? 40 p-p или 14 В действующего. Даже при 2 Омах это 100 Вт. Это при остаточном 5В, хотя 15-20В гораздо гораздее. Тогда вообще ничего не останется. И 908 и 906 - ключевые транзисторы негодные для линейного режима.
Есть медь 1 мм.
Ну вот и выяснил, см аттач. Кто пользовал скажите, что на самом деле.
Если в пентоде, то анодный ток, если в триоде - все равно. Опять же как питание 2-й сетки сделано.
