    56
  1. Это правда. Счас унылое Г, на уровне просто Китай. Видимо эффективные пришли...
  2. BAA
    Цирклотрон.
    Ув. Андрей63 Вынужден Вас огорчить. "Не пудрим мозг вводим в заблуждение начинающих!" Ку бывает по току по напряжению и по мощности. Это раз. Цирклотрон классический есть два повторителя напряжения, включенные встречно - параллельно. Ку по напряжению есть 1 (один), на самом деле поменьше, SRн/(1+SRн). Это два Если класс А, то, как и везде, в одном плече прибывает, в другом убывает. Соответственно "крутизна" или усиление по току удваивается. Отчего у всего в классе АВ есть специфические искажения из-за увеличения Ку по току в два раза в окрестности нуля. В классе B плечи работают поочередно. Там ничего не удваивается. Всё сиё жевано пережевано в "сколько же на самом деле Raa или Rbb или Rpp". Это три. Амен! EDIT См Аттач. При "плюсе" один транзистор открыт, второй закрыт, при "минусе" - наоборот. Иногда ставят встречно-параллельные диоды. Сами подумайте для чего.
  3. Это да, лучше помучаться, чем скопировать на том, что под руку попалось.
  4. "Предчувствия его не обманули." Может и прав ЮР?
  5. Оно, конечно да, и SC-70 с 0,65 меж ногами приходилось и "кулинарной" горелкой теплообменники твердым припоем. Но лучше спец газ и горелку и станцию паяльную с подогревом, воздухом и ИК. У деда был паяльник в виде молотка из меди - работал в паре с паяльной лампой. Я так спаять сразу не смогу. А он из цинковки воронку спаял с фильтром ну и самовары чинил, и кастрюли.
  6. BAA
    Цирклотрон.
    Идея была простой, на лампах, для полочников. Намерявши доступных пентодов даже с ООС по напряжению (Shade), пришел к выводу - повторитель. Граждане с юго-запада, копировавшие всё, начиная с Квода и кончая Японцами, под своим именами, восторга не вызывают. Хотя именно Сырицо вроде как с ПОС? Нет? У меня на СИТ-ах есть, 801-х и на латералах, ВЧ, тоже. Но неправильные. Здесь не будет. Можно и мостом назвать, если хочется - но это к "пуристам" (выше есть про авторство и термины).
  7. На Вас не угодишь. (Шутка) Всё именно так - накал - действующее напряжение, оно же среднеквадратичное. 1. На мой опыт работы с катодами - накальное. Ну уйдет анодное на 10% - режимы уйдут. А если катод перегреть - то привет, особенно косвенный, выпарит всё хорошее или сетку загадит раньше срока. Хотя перегорает любой, из-за перекристаллизации, в основном. Поэтому на самом деле вольфрам не вольфрам, а сплав с рением. Более того обычно 3-я гармоника, то есть уплощение. Так что анодное однознак упадет. Но. С третьей стороны, сопротивление как анодных обмоток, так и кенотронов достаточно велико, чтоб до пикового заряжаться - скорее по пути к средневыпрямленному. Из опыта проектирования и производства стабилизаторов для государства, в 80-е. Там стояли усилители класса D и таки добавляли ко входному регулируемое количество входного же, то есть форму не правили. 2. Стабилизаторы, старые, имели спецлампу, калиброванную, кажется. Ток анода супротив напряжения накала. Получение чистого синуса происходит только в онлайн ИБП. Даже в корректорах устройство прикидываетя резистором, а не потребляет синусный ток - исправить сеть не получится и энергетически бессмысленно. В больших потребителях фильтры гармоник стоят до 7-й или даже выше.
  8. Это ни о чем не говорит. Вытащил жало из японца - магнит не оторвешь.
  9. Найти анализатор сети наверно можно, но зачем? Осциллографа хватит. Не забываем, что у практически у всех корпус сидит на проводе ЗЗ. который скорее всего соединен с нейтралью. Никаких преобразователей среднеквадратичного в выпрямителях нет, соответственно важна амплитуда при емкостном фильтре и только при индуктивном имеет значение среднее.
  10. Говорят. только говорят, никель есть ферромагнитик. Коим жало и покрыто, скорее всего, если не подделка. Жало японское лудится на порядок лучше китайского. Хотя канифолью просто никак. Как tubelover предложил - есть даже спец паста для облуживания жал.
  11. Наше дело предложить... В "принципе" ни Вы ни я не находимся. Ну да не суди и не судим будешь. "Капитан Смоллет. Старый моряк и солдат. Говорит правду в глаза, отчего и страдает" (С) Остров Сокровищ Крайне странно видеть 6Н6П при токах около одного миллиампера.
  12. Не туговаты - ли? У меня есть кофейник "вечный" из нержи с таким шнуром - усилие в разъеме весьма большое
  13. Живы будем, не помрем. Ждем щуп.
  14. Да ничего там заумного нет. To matss Настраивать можно и нужно покаскадно. Можно со входа, можно с выхода. Единственное, что схема т. н. дифференциальная или парафазная или симметричная. Собираем входной - смотрим сигналы на анодах VL3 Давайте с этого начнем.
  15. Вы не обратили вниания, что я не реагирую на посты, направленные не мне. И Вас призываю делать так-же. Относительно "глума". Вспомним про мазератти и феррари, ну да и .. с ними. Я в тех университетах работал. Там за здрасте делали оборудование для "государева" применения на вполне таки цивильных ЕЕ кафедрах - так у них повелось. Когда в статье написано Старший инженер фонда исследования брони(рования) ( в том самом военном смысле) Института Технологии Иллинойса - утверждать "какой такой павлин-мавлин?" пардон военная лаборатория, как-то некорректно, что-ли.
  16. Что толку если стандарт +/-5% и предельные 10%. -15% было только в "слабых" сетях, типа от генератора сравнимой мощности. Сбыт же берет 5% если измеряешь не на подстанции, а на вводе в дом (многоквартирный). И то, что пройдет в большом городе/столице, не выйдет в малом - приедут замерят - вишь норма - сам дурак. В каждой избушке свои погремушки. Я как-то пробовал узнать откуда поселок запитан, куда подключаться идти, "низзя". А как летом дачники приедут будет через день пропадать. Группой снабжения не вышли, не больница. А зимой - все норм.
  17. YAMAHAのHS-800が入りました。1980年頃に生産され、造りもしっかりしたモデルになります。リード線の端子に一部錆が見られます。リード線、ネジ付き(田村 栄治)  Tweet
  18. Бесполезно. Услышите "Не выпячивайте свои знания", а не "Вот спасибо, теперь понятно где искать".
  19. А Вы как думаете? С таким ником можно и понять: лампа из Японии.
  20. Именно так, как говорится, пришел Лаптев и всё об...л. Типа объяснил. Для тех, у кого рация не на лампах и не на транзиторах, а на танке: Вот есть животина, называется Armаdilo, выглядает вот так. По русски - броненосец. Теперь пытаемся понять, что означает слово, выделенное, в вышеупомянутой статье, чего там тот самый Van РЕСЁРЧИЛ.
  21. BAA
    Цирклотрон.
    Не правда ли, кто-то предлагал сие прикрыть... Чтоб не кончилось как беседа о SONY у соседей. P.S. Если у кого вопросы - прошу в личку.
  22. BAA
    Цирклотрон.
    Думается, что заблудшие в трех соснах, пардон не могущие понять, что означает на русском (али английском) "последовательное соединение конденсаторов снижает искажения", утверждая ровно обратное, имеют что-то для сказать. Второе, автор перекрестного каскада указан, а таки цирклотрон есть вещь общеизвестная. Третье, Ваш - это чей? Собственно. Ниже приведены изображения, собственно с сайта Лилиенталя. Предлагаю г-ну, которого нельзя сокращать найти на оном сайте автора. И последнее, как пока еще автор темы, прошу администрацию, в связи с вышеупомянутым, сие начинание закончить, а тему удалить. Видимо когда не до чего докопаться, докапываются до столбов. Заранее спасибо, Александр. 100 Amplifiers _ Lilienthal Engineering.pdf
  23. Точно, в детских книжках про радио такие были. И в статье именно схема вертикального отклонения приведена. Перекрестное включение используют для увеличения крутизны.
  24. BAA
    Цирклотрон.
    Поддерживаю. Пуркуа бы и не па. Раз уж цирклотрон. Вполне годно, для попробовать, кому еще не лень!
  25. BAA
    Цирклотрон.
    Это идея в процессе "производства". Хотите рыбу - нате. Неужели так сложно? См. аттач. Не для начинающих ведь. Входные лампы EF86/6Ж32П, выходные 6п44с. Уж что купилось то и купилось. Переходные - МКТ Фильтровые - э/литы. Не забываем про рабочее на резисторах. Берем 2-х ваттные. Стабилизаторы/питание сеток - по вкусу. Кому стабиливольт, а кому резистор, последовательный. И да, ТВТ-43.
