    56
  1. Cмотрите, индуктивность рассеяния, по определению, пропорциональна объему, занимаемому магнитным полем. Ещё грубее - расстоянием между "серединами" обмоток. Пример, тор, без сердечника: есть первичка, одна, считаем индуктивность, есть вторичка одна, считаем индуктивность. Вычитаем одно из другого - индрасс. Надо приводить к одному витку, конечно. Емкость вроде тоже понятно, как исчислять. Крайний случай - один слой бифиляром. Другой - скорее объемный виток, там индрас удваивается при сохранении собственной емкости обмоток. Считаем одно и другое. Решаем, надо секционировать или так хорошо. Не забываем о приведенной нагрузке: вполне может статься, что емкость не играет - добротность мала. И самое важное - перед изобретением колеса посмотреть, какие колеса уже изобретены - встать на плечи титанов, если по пафосному.
  2. Не любят пульсаций и любят расформовываться - но это скорее беда некоторых советских серий. К50-18 такие-же. Если долго не включать - придется каждый раз формовать...
  3. А так красиво начиналось. Причесанный вариант есть? Я бы трансы местами поменял: сетевой наверх. А то получается что в подвале есть своя грелка, хотя...
  4. Это и было придумано Хевисайдом в 1880 году и по сих пор пользуется в микрофонных кабелях и не только. Ссылка на одного из продавцов была выше.
  5. Бедному Ванюшке и в земле всё камушки... Читаем далее. Не вы писали? - вам и ответ был... про квадруполь и почему он не ЮА. P.S. Если можете заставить изобретателя писать не по английски, да в 19 веке... просим, просим. В следующий раз бум знаки недружеcтвенные стирать, чтоб только картинки, как в ж. "Мурзилка". И сами извольте всякое нерусское типа "генерал электрик" не употреблять.
  6. Жаль, что более одной даты выпуска для вас "из одной партии"... Более прошу не беспокоить. Вопрос закрыт.
  7. Счас... есть... У жителей всех стран, своя - родина слонов. Полным полно кабелей звуковых ввиду подавления магнитной составляющей... как изначально заявлено. Удивляет анакондность, если фалличность/баклажанность не нравится. При уменьшении размера, подавление лучше - поле равномернее...
  8. https://gammaelectronics.xyz/mullard_amps_1963_7.html
  9. Межкаскадного стало быть.
  10. Вот надежность с непосредственной связью еще та. Схемы на пределе, "исключительно для звука", они говорили. Совсем ни к чему. Хоть бы диод сетка-катод во втором каскаде поставили. И предохранитель... от сгорания, в прямом и переносном.
  11. Ток меньше - живет дольше? (Это вопрос!) Во-первых: без конденсатора дешевле...
  12. Куда Хевисайду до Семенова, а уж до Макарова... (шутка), может я чего не знаю. Скорее Семенов от скромности на Х не сослался, как и те, кто уравнения Х называют Максвелловскими.
  13. Квадрапули по Лаптеву? КВАДРУПОЛИ по Хевисайду? Квадрополи по магазински? https://lss-audio.ru/otherbrands/vandamme/audio-cable/single-channel-analog-audio-cable/quadropoly-microphone-cable-tour-grade-classic-xke/quadropoly-microphone-cable-tour-grade-classic-xke-green/ Запатентовано Oливером Х, тем самым, circa 1880. Знал, что Макаров будет, но потом, но будет. Для сами знаете кого https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Star_quad_cable?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
  14. Можно ограничиться шасси, а корпус хочешь готовый, хочешь свой.
  15. Вот потому и работаю, и консультирую... бывает и подработка.
  16. А Иштван, который здесь есть, не есть ли основатель? Спросите.
  17. Никто не Вуди Аллен идеален. Фрейд отдыхает... нервно курит в сторонке.
  18. PSpice модели есть от Galex-a.
  19. После гридлика 0,2 и коаксиала из 3-х дюймовки ссылка на уважаемого ЮМ скорее в минус... (Шутка)
  20. Пост перенесли из бестранфораторной темы. 9008 вроде как SRPP, двухполосный на 6CW5. Для тех же 800 Ом
  21. Модели плюс-минус одинаковые. Смотрите на параметры и корректируете. А вот солверы (решалки уравнений) - нет. Основных два PSpice и LTspice. Есть модели для тех и других. Скорее для LT, так как он безусловно бесплатный. Иногда вывернуть шерстью внутрь получается, но не работает. DIYAUDIO для начала. Есть программы работающие с кривыми с результатом в виде параметров. Скорее проще поставить PSpice или LTspice. Есть оболочки взаимодействующие с солверами - MS, судя по названию - одна из них. Пусть скажут кто пользовался. И без обид. Некое понимание процесса моделирования таки требуется. Понимание того, что должно получиться.
  22. AG9007 (2).pdf
  23. Если посмотреть ненаших людей - типа "атмосферы" - ставят "токовые" лампы. Наверное отбирают и подбирают, для одинаковости, из одной партии одного производителя. Пороемся в Philips-e? Цирклотрон 9007. EL86??? https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-EL86/EL86.htm philips_EL86.pdf
  24. Atma-Sphere? http://www.atma-sphere.com/en/ma-3.html
