    56
  1. Как-то так, здесь все молчат.
  2. Что сказать-то хотели, г-н аудио манеджер? (правильно цитирую?)
  3. Да я, в общем-то и не спорю, именно таких не встречал.
  4. Размера не видно. Э-литы обычно с завальцовкой, даже если герметизация заливкой. Если начало 80-х то обычные электролиты.
  5. PH вряд-ли, они давно BC Сomponents скорее серия Похоже на алюминиевые полимерные с твердым электролитом М<=>20% Ток терпят, ESR малое. Фильтровать точно будут
  6. ТАКИ ОФФТОПИК Чего обсуждаем - то? Собственно в начале было два каскада с общим катодом и пассивная коррекция, потом Никита Сергеевич помянул шуру. Два каскада с общим катодом и коррекцией в обратной связи. Что номиналы надо подгонять? Самоочевидно, они еще и от времени поплывут Что лампы импортные скорее всего качественнее - вроде тоже никто не отрицает. Чего можно обсудить из, в обще-то обычных, каскадов с резистивной нагрузкой? Конечно. фамилии разработчиков. Оно хорошо, что мы помним "изобретателя триода". Имя на характеристики/звук влияет или таки режимы и примененные компоненты? Возьмем м/сх - номера, не от Видлара, Пиза или Вильямсона с Гилбертом, а усилитель точно от Василича, Сухова, Сырицо Батя (в основном копии с "японцев с английскими именами"...) P.S. Вопрос про профильное образование тоже ответа не нашел. Толи сопромат инженер-механик толи аккумуляторщик электрохимик толи гененераторщик пардон радиотеххник... И так далее.
  7. Напомнило: "Это ничего, что я к вам спиной сижу?"
  8. Кстати вопрос интересный: ОППВ для экономии диодов или чтоб один конец обмотки заземлить?
  9. Подниму: ШУРА.pdf
  10. Аргумент так себе, как бы не получилось что совсем не схемотехник изобличил схемотехника, хотя и локаторщика... Вы, простите, по образованию кем будете, раз уж это так важно? Хотя всё как положено, безо всяких приборов: "Судя по общирному тестированию на слух в гостиной" в первоистонике: judging from extensive living-room listening tests
  11. Не люблю Ш: как-то пришлось перемотать вручную 64 транса, не очень маленьких, с Ш на торы. И всё заработало. А так да, скорее всего провода в обмотке шевелятся и половинки. Пока не зафиксируешь.
  12. В общем, конечно подозрительно, хотя... Чтобы получить 14 Ватт при Ктр=11 и Rн=8 ом на не самых плохих тетродах с крутизной 15 мА/В в цирклотроне, оказалось надо +/-90 В раскачки в каждом из плеч драйвера. При этом получено +/-150 на первичке. Питание драйвера 400В. Располовиним выходное напряжение и может быть получим три хороших ватта. В один каскад получить 180 В п-п с драйвера не получается, даже при активной нагрузке ~ 1 МОм: надо 8 В действующего на вход драйвера. Там есть немного ООС по току. Без ООС будет 4.
  13. Вот статья из AES, в свободном доступе. Термин почему-то отличается: trackability но tracing error. Если игла не следует за канавкой, например из-за недостаточной подвижности, как в усилителях недостаточная скорость нарастания. При пропускании через корректор никаких "разрывов" не будет ибо корректор - фильтр высоких частот. Хотя картинка похожа на таковую от сферической иглы. https://www.aes.org/tmpFiles/elib/20240424/22236.pdf
  14. Вот вот, пергрузочная способность... в соседней ветке 0dB 1 кГц не получается. Посмотрим до чего договорятся. Где-то встречал усилитель с "мягким" ограничителем, на входе, дабы ООС не размыкалась - прямо таки чудеса. Таки просится видеоусилитель с ограничителем и только потом пассивной коррекцией и повторителем на выходе - никаких переходных конденсаторов. Дабы нечему было перезарядиться от перегрузки с уходом режима и длительного восстановления.
  15. Так вот и вопрос - потеря следования (tracking error) или нелинейность головки при такой скорости записи или таки диск?
  16. А вот скажите, пожалуйста, при других (меньших) амплитудах или других треках все хорошо? Или это результат халтуры, в данном случае советской.
  17. Надо просто заранее знать что должно получаться. А вот ООС - коррекцию - самое оно.
  18. Злые Вы, уйду я от Вас! А говорил тот самый Robert Allen Pease, водил бы новую машину - живой бы наверное был...
  19. Стыдно сказать, с эбонитовой! Ну а сульфид медный подслой, полупроводящий - первый шаг к твердотельной электронике
  20. Из стали и геттера. А так же стекла - при изготовлении все не удалаяется и жрется геттером. Геттер кончился или остыл - в зависимости от типа - газ пошел. И так далее... Про жестчение вакуума вроде все слышали.
  21. Или поставить стабилитрон с тем же эффектом. Смотрел из любопытства на измерения шума таковых, в стекле, 55-х, BZV, которые 12В, в звуковой полосе. 0,23 мкВ при миллиамперных токах. Шумовые диоды работают на колене/перегибе при десятках-сотнях микроампер. Хорошо сделанные стабилитроны заставить шуметь народу не удалось.
  22. Обратная связь? Причем по приведенному току нагрузки. Там еще и вольтодобавка есть.
