    56
  1. Импульсники бывают слегка разные. В далеких 80-х пришлось ставить "импульсник", резонансный практически без емкости первичка-вторичка, чтоб от проходной помехи отделаться. Вместо 50-герцового с экранами. Если неадекватный фильтры, то проблема не в модуляции, правда?
  2. И емкостная связь.
  3. Поискал селф-сплиттеров оно же самоинверторов - раз и нету. Импортные пишут - типа было такое, от экономии, приводят схему без сетевого транса. И видимо не пошло или не зашло. Мощность те же 2 ватта при 6% и 3 при 10%. То есть непонятно зачем. Балласт больше есть, в разы. Вроде двухтакт для мощности, да и искажений, в численном выражении, меньше. А тут ни большей мощности ни меньших искажений. И правда странно типа силовой фазоинвертор. Вот если МКТ поставить или даже автотранс. И да лампы были о 12 лапках, тройные триоды...
  4. Вот из соседней ветки, профессиональное оборудование, лавсан, металлизированый, окукленый в эпоксидке, Филипс ОЕМ. Ревокс как никак. У радиолюбителей - бумага в масле, да побольше, со стакан размером, как те самые таблетки тау=RC, Fн=1/2Pi*тау. 1 мкФ 50 кОм <=> 3.18 Гц. по -3dB.
  5. Это было предположение, в точности знает только топикстартер. Вот еще один "странный" = "экономный"
  6. Зря вы этот вопрос задали, Никита Сергеевич, если не ошибаюсь. Кто-то пишет маслом, кто-то акварелью, кто-то ваяет из мрамора, кто-то отливает из бронзы. Правильно у китайцев, они старые и мудрые: какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Если хотите обсуждать - то только в личке. Найдется 100 поводов почему да и примерно столько же - почему нет. Для каждого конкретного случая. Удачи. Ай эм оутта хиэ...
  7. Можно уточнить, что именно?
  8. Продолжаем забег. Если напрямки, то не люблю неинвертирующие усилители, от слова совсем, по специфическим причинам. Избегаю по мере возможности. Термин АП какой-то "странный", просто инвертирующий усилитель. Если поцитировать собственно Хегемана, то обнаружим следующее: схемотехника осциллографа(ов)(пардон импульсных видеоусилителей) и широкополосные трансформаторы. А так же использование обратной связи как наиболее логичный путь снижения искажений без ухудшения стабильности. Можете убедиться сами. И если пред имеет 0,05%, то 0,5% в усилителях мощности названы "unmmeasurable" при обычной громкости прослушивания. И да, там "типовые усилительные узлы" а-ля двойки. Вполне себе англо-сакс именно американский немец. http://www.mcshanedesign.net/broch2.jpg
  9. Надеюсь Хашимотами тыкать не будут, как Ваньку Жукова селедкой, хотя Марантцами, Фишерами и Хегеманами не преминули-с ;-) Надо спросить, у себя: сколько разомкнутой петли усиление? Прежде чем заказывать граммы. Придумываете себе цель - что надо получить. Смотрите на исходные данные. Желательно АЧХ таки снять. Видите, что усиления у вас (точнее у него, у усилителя) не хватает, от слова совсем. И наступает момент такой, имени дихотомии или, скорее, бифуркации, раздвоения: либо делаем что возможно из существующего или начинаем усложнять, нагрузки динамические или дроссельные, каскоды, число каскадов увеличиваем, линейные лампы ищем или сочетания оных (для целей компенсации), раз непосредственную связь внедрить не выйдет, делаем местные ООС. И весь, так сказать ламповый, подход рушится. И получаем усилитель сложный, а не простой, каковой ТС хочет внедрить для вовлечения людей в хобби. Сделал - работает - знакомые мужики в а...е - сами то не могут, ЧСВ как ракета вверх.(Шутка) Усилитель вот от Philips-a, хороший из 50-х. Имеет предусилитель, высоколинейный, вольт на 8 амплитуды. Два каскада на пентодах в оконечном, после того, выходной - повторителями. Имеет 0,3% гармонических и 2% интермодуляционных. P.S. Где же на всех звездов/(золотых ушей) найти, как небезызвестный бард пел - по поводу картинки.
  10. Дело не в современности - либо сколько надо, либо нисколько. Тогда надо попробовать источник тока, в дифкаскад-то. На транзисторе или 783... Должно полегчать. Еще лампы подобрать по крутизне в рабочей точке. P.S. Ну и послушать про катодные повторители, общие сетки и прочую неправвильность.... к празднику. От радиотехников.
  11. Цитата "Несмотря на корявенький спектр, звук просто убойный: живой, натуральный. Бас можно руками потрогать, настолько он рельефный и выразительный конец цитаты Не совсем в тему, но по результатам отслушивания "экспертами" или правда экспертами победила схема на варианте uA741 от Onsemi... audio усилители, без искажений, проиграли.
  12. Самое главное - в тапера не стреляем. Если правда простой - берем готовую М/СХ либо усилителя для ушей на 0,5А TPA6120A2 SNR of 128dB A-Weighted, THD of 112.5dB либо ADSL драйвера, тоже с токовой обратной связью, THS6214 или THS6182. Покупаем макетку под соответствующий корпус и наслаждаемся результатом. Второй вариант - посмотреть фронт-енд (или предусилитель) от N.Pass-a c двумя полевиками с pn переходом и двумя моп и при минимуме деталей получаем ОИ_ОИ, с неглубокой ООС, как любят нелюбители транзисторных повторителей. Можно и SYSI сделать - всё туда-же. Из пентодов получить низкое выходное никак не получится, без Шейда (как "мы" любим), а замыкать по току - так себе идея. Во втором случае, скорее всего, не придется ждать комплектацию месяцами. Ну и последний/крайний, тоже от любителя простых решений, N Pass-a. Требует линейного выхода помощнее: трансформатор 600:600:600 или около того, включенный автотрансформатором с повторителем на МОП-е с токовой нагрузкой. У Pass-а на всё есть жаргонные названия - не хочу искать. Можно и маломощный PP а-ля "цирклотрон" с трансом сделать - здесь такое было, может и того-же автора. Прошу прощения, с возрастом и операционными столами оперативка (каламбур, он же pun который intended) портится - далеко не всё помню. Относительно схемы - он художник - он так видит. Скрещивать Худа с диф каскадом и источниками тока я бы не стал... как и ставить МОП на вход. P.S. Почему Н.Пасс, а не ваш покорный слуга? Просто: велосипед уже изобретен....
  13. Держите себя в руках! Продолжаем искать "чудеса" в двух каскадах с общим катодом, вместо выбора режимов и номиналов в обратной связи P.S. Где-ж так вежливо говорить-то учат, сразу о целом поколении? В одио салонах?
  14. Из того самого лавсану или полиэстеру или майлару. ОЕМ PHILIPS. Не из рисовой бумаги жеваной японскими девственницами и меди из 3-й империи. Бывает и шумят.
  15. Скорее из-за обратной связи с анода пентода, то есть наличия заметного тока нагрузки первого каскада. А параллельная ООС линеаризует выходной каскад на пентоде с одновременным уменьшением выходного сопротивления. В отличии от дегенративной последовательной обратной связи с помощью катодного резистора. Называется Шейда и/или Покемон, от автора одной из реализаций, L0kI...
  16. Виниловое волшебство... Тупой визави... Любимый английский... Ни одной технической детали... нет есть - надо Ц20. Ну нету, есть ТЛ-4 и М тоже. Беда.
  17. Вряд ли стоит доверять рукам среднего пользователя, а не оборудованию хорошего производителя. Милливольтметром? Милливольтметром... Приличным осциллографом... Надо минимум искать, А=> B и B=> A и что-то среднее ставить, что приводит к проблеме ниже. Не то, чтоб поймать, даже сдвинуть, на 1 градус, а не на 100500, вручную, не выйдет. Особенно если нет волшебного червяка. Скорее поэтому не только лишь все допускают настройку азимута. (С) Мэр "The first is a Lenco L75 with a Shure M 95 G, the second is a Revox B291 with a short tangential arm and an ELAC D796 H30. Unfortunately both do not allow azimuth adjustment."
  18. Сколько вас надо "расстрелять", чтоб лампы работали? Дурацкая шутка. Вот что значит старались люди... не за страх, а за совесть. Плюс таки была, как положено, испытательная станция с прогоном изделий и их сортировкой.
  19. Пришлось всю схему рисовать. Добавляет, на НЧ. См аттач. 5 мВ входа
  20. Посчитал, добавляет 2.5% усиления, приблизительно.
  21. Получается около 1500 без ПОС. ПОС совсем мала типа 1/100 от 1/30. Поправьте, если не так.
  22. Держите, это 036 тип Philips-a. Cмотрим аттач. В каталоге 93 года уже отсутствуют, наинается с 037 типа 1986_Philips_Electrolytic_and_Solid_Capacitors_036.pdf
  23. Наконец-то, радиотехник оказывается. А собрата по несчастью, локаторщика таки пнул. Тот усилитель в журнале опубликовал. 60 лет стажа - значит за/под 80. Моё почтение. Но как всегда. В чем оригинальность усилителя с питанием от 240 В? Двойные витки первички? Или топологии из двух инвертирующих каскадов, в данном случае на лампах. Почему рабочие точки именно такие? Почему лампы AX7 a не D3a (для примера). Выбор номиналов цепи коррекции. Ну хоть что-то техническое. Опуская названия фирм и разработчиков.
  24. Как-то так, здесь все молчат.
