СЮТ
Everything posted by СЮТ
Я, как практик, не замечал за нашими полевиками "шипения", делал и УВ и корректоры, ещё в 80-х, да и Коля Сухов в своей копии Кенвуда добился минус 82 дБ шума с КП302-ми, да ещё с дифкаскадом, так что неправда ваша, теоретик Вы наш, "Мастер" (художественного свиста?)...
Листая старую тетрадь набрёл ещё на один удачный аппарат 2008 года, принятый в том же году для оцифровки винила одним звукорежисёром, фиксирую: Усиление 40 дБ, питание 2 по 15 Вольт...
Вот что вышло из старой платки: Усиление около 125, почти стандарт, выходное сопротивление на 1 кГц равно 20 Ом, во втором каскаде заменил К212 на КП302 - можно теперь заняться ... лампами, то была разминка))...
Однажды, от сна восстав, забрёл в свой сарай, пошарить кенотроны для нового проэкта, и набрёл на полуистлевшую коробку из картона, а в ней - свой давний аппаратик, с ИБП от Эпссон: На внешний вид не смотрим, было наводнение три года назад, утки в огороде плавали, и сараю досталось... Включил - работает. Нашёл схему с датой реализации: Далее - МБМ - в помойку, высохли, набрав ёмкости и утечки, проверил меандром - всё в норме: Выкинув полевик в выходном каскаде можно убрать лишнее усиление и избавиться от инверсии сигнала...
Была у меня АТ33, в Ноте плюс брал, нулёвую, ещё за 18 тыр, ничего особенного, начальный уровень, зевнул и продал дальше...
- 1413 replies
- схемы
Думаю, не надо каналы смешивать, а брать сигнал с одного, любого, канала... Удачи!!!
Вот здесь : https://www.backtomusic.ru/23392#more-23392 много чего про иглы, моно запись, щеллак и прочее...
Приехал корпус с Озона, серый (приятно удивлён!), надо что-то делать: Просторный, но - блестящий (это - минус, матовый был бы краше, для меня)). То ли лаком покрыт, то ли краска такая... Плюс в том, что никакого запаха! 6П9 залежались в тумбочке, да и кенотроны где-то в сарае - надо "вкручать" паяльник...
Блютуз не приемлю, и тебе (ВАК) не советую!!!))...
- 244 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Поступил заказ-просьба на схему корректора ММ с распределённой коррекцией на 6Н16Б - вот как он мне видится: Питание 150-200 Вольт, антизвонные резисторы в сетки ламп и конденсаторы, шунты катодов второго и третьего каскадов, добавить по вкусу...
Вот из-за этой шмакодявки и "поплыл" плеер, его встряхнули, поработал неделю и опять в отказ, заменил на постоянный резистор 470 Ом, полёт нормальный, читает CD-R болванки уверенно, CD-RW - не видит, в принципе: Ещё раз отмечу - музыкальный плеер, слушаю без напряжения диски от корки до корки, без нареканий по звуку! Хозяин обрадовался и подарил мне сей аппарат, но я не принял такое подарок, предложил - пусть будет сын полка - фигаро здесь, фигаро там, на том и порешили...
Ламповый фонокорректор с распределенной коррекцией
СЮТ replied to Valinor's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Где-то в старых журналах Радио было рекомендовано использовать 6Н2П с током не меньше 0,8 мА, а 6Н1П с током не менее 2 мА. При резисторе 33 кОм в аноде ток будет порядка 4,5 мА...- 158 replies
- винил
- (and 5 more)
6Н1П по току задушена, ей меньше двух мА противопоказано, резистор в аноде не более 33 кОм надо бы... Соответсвенно и в катоде подрихтовать придёться... Моё мнение.- 158 replies
- 3
- винил
- (and 5 more)
Резистор регулировки тока лазера немного умер... Из одного кОм превратился в пять...
У Веограм картинка есть и не шепелявый... Сейчас на ослике с тестого диска попытаю его...
Не пойму, за что ругают первые СиДи плееры - этот - музакальный, его хочется слушать, а не листать треки в поиске знакомых звуков))... Много чего было, крайний был Эзотерик двухблочный, с кучей 1862 на борту - отдал без сожаления, как то так... Beo MSL.mp4 И делать с этим красавцем, пока, ничего не хочется, ну если только внешний цап прикрутить - протяжка-то приличная!
Тихо, как на кладбище - молчание ягнят, часть сто восьмая))... Тем временем аппарат ожил и тихонько играет, потому как уже тихий час, до утра, наступил... Забавный аппарат, поиграюсь, пока хозяин не обрадуется и не потребует его назад...
Вот такой аппарат отдали в мою кунтскамеру, диски перестал видеть: Сделан очень добротно, и чертовски красив, однако... Есть ли у кого опыт общения или ремонта? Бывший хозяин говорит - играл как хороший катушечный маг, дословно...
Это не адекватная замена, не стоит даже пробовать...
- 871 replies
Lenco L75 проигрыватель, оригинальный вид
СЮТ replied to Agats's topic in Information search and literature
Вернулась моя (бывшая) Ленка, на мелкий ремонт, была мысль выкупить её обратно, но, при ближайшем рассмотрении отпала - варвару она досталась - отвёрткой пытались её открыть: А вот две сестры рядом стоят, из Швейцарии и Польши социалистической: А это моя бывшая красавица, сразу бросился в глаза рычаг запуска мотора, акурат под иголкой, раньше не замечал, что ещё больше оттолкнуло от этой штучки, на польской сестрёнке такого нет: Такие вот дела, Ленко - обрАзные))... -
Освежу тему - вот такие БиПи сделал весной для своих корректоров на германии. Схема этого и описание здесь : https://rutube.ru/video/8eae285f18cdcf2d6febe04bc3ea35b2/?r=plwd Схема и описание этого : https://rutube.ru/video/a1df26dd6881f679788f09f2cd51b4d6/?r=plwd Работают как часики, нареканий нет, осталось коробочки из фанеры вырезать лазером, но это осенью, пионеры сделают))... Оба они двухполярные, 2 по 15 Вольт, 50 мА, но я использую их как однополярные, 30 Вольт, так как признаю только однотактные схемы, в классе А. Рекомендую, категорически!)) И благодарность автору этих БиПи, Александру Соколову, за то, что делится своими разработками и опытом, не жлобствует!!!
Да уж, во что превращается авторская ветка, браво!!! А всё из-за лени - надо же создавать свою тему, нажав одну кнопку и придумав название - дубовый корректор, например...
Вот такой монстрик получился из панельки, усилителя JLH 1969 и ИБП на 12В и 30А(!): Почему монстрик - блок питания крутой, джоулей выдаёт не меряно, джиелхуд при 12 Вольт питания и токе покоя 0,4 А выдаёт 3,6 Вольт эр-мэ-эс на 4-х Омах, в чистом классе А - вполне достаточно для 90 дБ акустики, чтобы вдарить очень красиво и убедительно... Осенью включу лампы (6Ж4+EL36), сейчасец и без них жарко! Никогда бы не подумал, что буду цифру слушать с удовольствием, однако - не зарекаемся! Забавная панель - на линейном входе показывает спектр винила, также НЧ шум кассетника, долби его не трогает... Прикупил ещё комплект! На столе бардак - сплошь эксперименты))... Это настольная система! Одна из... Александру, автору темы, - благодарность!!!
- 244 replies
- 3
- pcm5102
- (and 2 more)
