Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. О! Нет конечно. Просто помогите понять о чем речь то была ? Опять проводки шлифовать или что.
  2. Есть и другие сайты , может хочет шахматный турнир организовать? Что на уме , когда логические связи нарушены.
  3. А жир в том , что озвучивая свои бредовые идеи ,топикстартер надеется получить от вас какое-либо подверждение , даже частичное , опираясь на которое сможет двигаться дальше. Накидывая на вентилятор свежих мыслей. ? Если хоть что-то выжмется , то далее он , как автор ,побежит с флагом.
  4. Потому что 2 mV на 16 разрядов и есть тот самый Ватт на 4 Ом. И не надо искать логику , в мире энергий. Все равно не умеете.
  5. И главное никак не хотите Г. жрать , об этом речь? ? и мухи вам не авторитет. ?
  6. Был такой Георг Ом , вот он наверное мог бы обьяснить закон токов и амплитуд. Не знакомы с его работами ? В тех местах , куда вы едете примерно и жил.
  7. Не знаю. Никогда не пытался так сделать , но может есть способы отбалансировать такое включение.
  8. Эти 2 силовых если включить последовательно ?
  9. В чем трудность замены трансформатора ?
  10. Как иногда в скорой помощи мелькают сообщения , так там чего только не суют нынче , и куда . ?
  11. Засунуть в телевизор отвертку поближе к высокому , чтобы посмотреть как высокое шьет , было офигенно интересно , в детстве :) Вообще , надо бы такую дырочку в корпусе предусмотреть и подписать. ☝️ Ток ограничить , до безопасного.
  12. Мне , давно, от передатчика самолетной связи, помогло избавится 5-7 витков провода от транса к розетке , на ферритовом кольце.
  13. Это не кремний невозможен. Это начинает быть слышным кривой источник звука.
  14. И Дима Ревякин в общаге еще не пел свои тоскливые песни. Пока сильно не напивался. :)
  15. Лучший звук кассетника у меня был с двухтранзисторным УВ филлипс ( 20 мВ), типа что здесь в теме , затем каскад усиления , вроде на 5 на голом с резисторами в Коллекторе и Эмитере транзисторе ( 100мВ) и затем дохленький УМ в классе А. Нагружен был на 2ГД40. С головкой моно , не помню от чего. Можно сказать сперли ( без меня, денег оставили) , трех дней не прошло. На базе Весны 306 Из-за отдачи моноголовки соответственно 40-50мВ и 200-250 мВ. Сигнала в цепях. На звук я не расчитывал ( для считывания программ делал) , но вышло просто отлично.
  16. Тогда , без интернета , это была скорее внутрифирменная литература , без широкого доступа.
  17. Практически филлипсовская схема УВ из ранних. С усилением 40 дБ. Далее шел универсальный тракт. Трактаты тогда особо не писали конечно. и чуть далее подтверждение
  18. В общем понятно , велосипеда нет , есть скейтборд. :) , как в рекламе «Доси» , и вообще алиэкспресс . А некоторые вообще коллекции корректоров собирают ☝️ И зачем спрашивается … все же очевидно.
  19. то Ваа, Какое неистребимое желание помериться на одре длиной остатков возможностей ? :) Александр , на простом французском , что посоветуете конкретно ?
  20. Добыча фольги вышеназванным способом. :)
  21. Ну значит добавить линейный каскад , как СЮТ и говорил.
