Задубела шайба.
Open Club · 10 members
Open Club · 63 members
В корректоре Russ_a и глубина и искажения как надо... Можно во все отверстия одно тоже не вставлять?
К моему большому сожалению при пенсии в 25000р, лучше остановлюсь на мбгч.
Так сделайте, раз должны. Мы за вас этого делать не будем. Нет накалов и бесполезно выброшенных ватт. Но не суть: если бы лампа давала такой звук, как камень, с этим можно бы смириться. Но она только жрёт, а молока не даёт. Это очень похвально. Схему показать, конечно, вас не затруднит. Весьма обяжете. Мнение - оно, как дыра: есть у каждого. А чем технически оно подкрепляется? -
мысль лучше почитать у АМЛ+ почему лампа и что такое транзистор. Всё просто и куда проще чем наркотик
Total Posts111.5k
